Prezados,
Sou novo no forum e recentemente adquiri uma Pentax K-r. Estou lendo em alguns sites sobre esse tema e não consigo entender o que significa, para que serve e como é feita essa atualização. Se alguém puder me explicar, ficarei muito agradecido.
Um abraço a todos,
Paolillo
Comprei recentemente uma Pentax K-r e estou lendo em alguns sites, que ela vem apresentando problemas. Dizem que é necessário atualizar o firmware para corrigí-los. Sou leigo no assunto e gostaria de saber o que significa esse procedimento e como ele é executado. Estou começando a lidar com a máquina e aparentemente não me deparei com nada grave ainda. Alguém poderia me auxiliar?
Obrigado,
Paolillo
Como não obtive resposta, fui pesquisar em outras fontes e encontrei a resposta. Espero que sirva para outras pessoas com poucos conhecimentos sobre digitais slrs como eu.
"Firmware Kr PENTAX Actualizar para a versão 1.01
- O firmware é o software que roda dentro de câmeras digitais.
modelos atualizáveis
Câmeras digitais SLR Kr execução Firmware ver. 1.00.
Como verificar a versão
Ligue a câmera ao pressionar o botão MENU.
A versão do firmware é exibido para cerca de 5 segundos no centro
do monitor LCD.
Realize a operação acima sem inserir o cartão SD / SDHC
contendo firmware na câmera.
- [Cuidado] * * * * * * * * * * * * * * * * *
Certifique-se de usar a bateria totalmente carregada (D LI109)
Se a câmera ser desligada durante a atualização devido a falta de bateria, a
câmera se tornará inoperante. Se isso acontecer, a cobrança será feita para
reparação, mesmo que dentro do período de garantia.
Atualizando Processo
- Fornecer uma formatada de memória SD / SDHC para a atualização de software (com a
pelo menos 32 MB de espaço de memória disponível).
O arquivo baixado é auto-extraível.
Os seguintes arquivos são extraídos.
readme.txt: este documento
fwdc208b.bin: Firmware
Copie o arquivo acima Firmware [fwdc208b.bin] para o diretório raiz no
o cartão SD / SDHC.
Se o computador não tem um slot para cartão, você pode copiar o firmware
arquivo de atualização, inserindo o cartão SD / SDHC em sua câmera e, em seguida
conectando a câmera diretamente ao computador.
Insira a bateria D-LI109 para a câmara e confirme que a bateria está cheia
pelo indicador de nível de bateria, em seguida, desligue a câmera. -
Inserir a atualização cartão SD / SDHC (preparada no passo 1) para a câmera
e cartão de fechar a tampa. -
“LOADING AGORA” aparece no monitor LCD, e mudará para o
“Programa de atualização”. Na parte inferior do monitor LCD,
VERSÃO ATUAL 1,00
UPDATE versão 1.01
será exibido.
Pressione o controlador de quatro direções para selecionar “SIM” e pressione o botão “OK”.
“Atualização” é exibida no monitor LCD e começa a actualização.
Por favor, não sob quaisquer circunstâncias desligue o aparelho antes do
atualização for concluída.
Levará cerca de 90 ~ 150 segundos para completar atualização. -
Quando a atualização for concluída, o “COMPLETE” será exibido no lado esquerdo
parte inferior do monitor LCD, a câmera é desligada. -
Remova a atualização de cartão SD / SDHC da câmera.
Para verificar a versão de firmware da sua câmera, ligar a câmera, enquanto
pressionando o botão MENU.
Verifique se a versão exibida no monitor LCD é “for Ver.1.01”
A câmera inicia automaticamente após cerca de 5 segundos.
(Atenção)
Quando a atualização for concluída, a atualização de cartão SD / SDHC ainda contém o
ficheiro de firmware.
Se você quiser usar este cartão para tirar fotos, apagar o arquivo do firmware
em primeiro lugar.
Hoya Corporation
Read more at: Pentax K-r firmware update 1.01 - PentaxForums.com
Mas se não atualizar, que tipo de problema dá?
Opa. Novo tópico velho.
Se não atualizar, não dá problema nenhum. Apenas os eventuais problemas já existentes não serão corrigidos.
Se a nova versão traz alguma correção interessante ou apenas para ficar ‘atualizado’, seguir
as dicas do fabricante. Colocar uma bateria carregada, por exemplo, para não ter que enviar ao
fabricante se faltar energia no meio da atualização (apesar de não serem muito demoradas).
