Boa tarde galera! Eu tenho sofrido uma dúvida simples, mas chata, quanto ao white balance.
Às vezes fotografo meus casamentos com o flash desligado, e em outros momentos, no mesmo evento, com o flash ligado.
O problema é que a câmera automaticamente ajusta o balanço de branco quando o flash ta ligado, pra uma temperatura muito mais quente, e como eu uso o flash bem fraquinho, só pra preenchimento, as cores dos dois tipos de foto ficam MUITO diferentes, mesmo em áreas onde o flash não rebate.
A minha dúvida é, não teria como fazer a câmera ignorar o uso do flash para o ajuste de balanço de branco?
Grande abraço!
Se você fotografa em raw é só ajustar na pós.
Se não, é só tirar o wb do automático.
Vou acompanhar, pois tenho tido o mesmo problema…
Outro dia fiz fotos com o flash na sapata num ambiente com paredes amarelas e as cores ficaram péssima, tudo muitoooo amarelo e o WB da câmera estava no automático, estragou minhas fotos…
Sei que posso resolver isso fotografando em Raw e ajustando no pós, mas eu gostaria de aprender um pouco de como resolver isso sem que seja no pós… Tem alguma forma?
Estou percebendo que é muito complicado trabalhar com o flash em questão do WB, estou com muiiiiiiiiiiitas dúvidas…
Agradeço quem puder ajudar!!!
Conforme mencionado pelo colega, precisa então tirar o WB do automático.
O WB no automático é um problema, as vezes a luz não mudou nada e ele fica variando um pouco, da muito trabalho pra igualar, o mais simples a fazer e deixar num modo ou em kelvin num valor fixo, fotografar em raw e corrigir na pós.
Se puder, use RAW.
Você pode usar um gel para correção da cor do flash.
Exemplo:
Se você estiver usando flash com baixa potência como você disse, e as fotos estiverem com tom alaranjado (principalmente nos assunto de menor incidência do flash), quer dizer que a luz ambiente é mais quente que o flash, e o AWB está regulando para a temperatura de cor do flash.
Para corrigir isso é só colocar um gel laranja no flash, que se aproximará da luz ambiente, melhorando muito o Balanço de Branco.
Esqueci de mencionar que a regulagem do WB deverá ser manual. Sombra ou lâmpadas Incandescentes.
Em evento vc não tem controle de toda luz, se tiver incandescente, dicroica e fluorecente vc vai ter amarelo/laranja, azul e verde até onde sei a camera não compensa essa salada de fruta de cor… se fosse eu, lavava tudo com o flash.
Fotografar em RAW e ajustar o branco é indispensável.
