Bateria de mercurio PX13 and PX625
Ai no Brasil ainda se consegue bateria de mercurio. Estou precisando dessa PX13 and PX625 para a Canon QL17 GIII
Essa bateria e de 1.35v usado no meter. Se alguem souber me informar fico agradecido.
Valeu All
Carlos normalmente consegue em casas especializadas em relógios.
Vou ver se tem na casa de relógio no shopping aqui em Ribeirão Preto, se tiver já pego uma pra vc OK?
Beleza Leo, aqui por ser mercurio nao consigo em lugar nenhum. Se conseguir vai ser otimo. Valeu
Achei que era o único que tinha estas velharias (rs rs), tenho uma QL-19, e tive o mesmo problema, infelizmente as baterias de mercurio foram banidas do mercado a muito tempo.
Eu estou utilizando uma alcalina mesmo de 1,5V. Eu não tive problemas com ela, e já estou usando a pelo menos 3 anos. Não tenho agora o codigo da bateria, mas quando eu chegar em casa eu dou uma olhadinha
abraços
Jun
A minha Spotmatic usava uma dessas… não consegui a PX625, a informação que tive é que não é mais fabricada. Um camelô conseguiu pra mim a A625, alcalina de 1,5V, que diz ser a substituta. Deve ser a mesma que o Jun tá usando…
Li no forum que usando a 1.5v da uma diferenca de +2 spot na fotometria. Vcs confirmam isso?
Ps: eu nao tennho problema de achar a substituta, consigo ate com 1.35v so que nao e mercurio.
A diferenca e que a bateria mercurio sempre vai ter 1.35v ja as outras conforme for perdendo a carga a tensao vai caindo e com uma diferenca na leitura.
Li num fórum de rangefinders que dá para usar uma de 1,4v que se encontra em lojas de aparelhos de surdez.
Agora é a Canon QL?
O que houve?
Ivan, a Konica S2 veio sem aquela protecao para luz na tampa, dai mandei para um cara dar uma geral. Dai acabei pegando a QL17 GIII, ta funcionado beleza. Agora e so comecar a tirar fotos.
No modo Auto quanto e preciso o meter? da para confiar? Vou testar usando o light meter manual mas quero testar o modo auto tb.
Achei a bateria com 1.35V
Ivan a camera esta 100% vou tirar umas fotos para te mostra.
Um meter de fotômetro externo é sempre um meter de luz média. Ele pode ou não ser confiável, mas depende de para onde você o apontar. Provavelmente em contextos com iluminação forte de sol e rostos na sombra os rostos ficarão escuros.
Rangefinder ggera um erro muito freqüente, que é disparar tendo esquecido a tampa na lente. Eu mesmo de vez em quando o cometo, e quem fotografa sempre com reflex é bastante propenso a esquecer a tampa na lente.
O light meter usado no manual, se você obedecê-lo, será a mesma coisa que se disparar no automático em termos de exposição. Todo o truque dos fotômetros assim é “o que eu vou fotometrar?” Mais uma vez, sugiro a mão compensando um ponto para menos ou a grama sem compensar. Normalmente faço uma pequena série de três a cinco fotos, e faço a fotometria para a primeira. Depois vou só regulando distância no telêmetro e disparando.
Essa QL é 50mm 1.4, não é?
Proteção de luz na tampa é a tampa da lente? Isso é relativamente fácil de conseguir. A minha Ricoh ainda não chegou, pois dei uma de sovina e fiz encomenda normal e não Sedex.
Ivan
Ivan, pode traduzir isso?
Me explica como fazer essa fotometria na QL.
mesmo com a bateria de 1,5v eu não senti esta diferença de 2 pontos na fotometria, geralmente uso P&B (t-max ou Ilford FP4) que tem uma grande latitude. A bateria é uma PX625A
Bem, vamos lá. Procurei e li no www.cameraquest.com as especificações da sua câmera, e ela é muito elogiada.
Toda a questão é ela não ter fotômetro funcionando em Manual, não é?
Pois bem: coloque em auto, selecione a velocidade que considera provável para ela no modo shutter priority e ela mostrará no visor o fstop escolhido. Pronto. Você já tem a fotometria. Agora passe para manual e use a mesma exposição mudando a seu gosto para mais ou para menos (fotometria interpretativa) ou vá mudando a velocidade em SP até o visor mostrar o fstop desejado por você.
Veja, o que falo de usar o manual e fixar é os eguinte:
Digamos que vai fotografar seu filho. Chega perto do reoto dele com o olho do fotômetro, exatamente na parte onde pega sol. Coloca em 1/100 e ele vai retornar para você, digamos, f11. Aí faz a mesma coisa no lado da sombra, e vai retornar, digamos, f4. Essas são duas possibilidades automáticas de fotometria, concorda? Eventualmente, se o fotômetro ficar apontado para uma média, talvez até informe para você f8 ou 5.6, mas se não informar você já sabe que em f5.6 ficará com uma média entre as fotometrias investigadas. Como isso dá trabalho, você não fará a cada foto. Passa para o Manual, transpõe a fotometria fazendo uma média ao seu gosto (ou f5.6 ou f8, conforme queira a foto mais clara ou escura) e aí dispara quantas vezes quiser, pois a luz já está medida.
Será que dá certo? Experimente. Isso deduzi da leitura das especificações somente. É que normalmente os fotômetros retornam com uma série de possibilidades para o mesmo EV, mas mesmo que só retorne uma você pode converter na que deseja.
Ponha um filme e dê umas erradinhas -risos. Essa sua é melhor de lente que a minha Ricoh.
I got it, somente nao entendi nisso que colocou:
O fotometro so funciona quando esta em “A” nao e isso? porque em manual nao funciona.
Resumindo para poder fazer a fotometria no modo manual ou eu uso o modo “A” da propria camara para saber os valores da aperture e speed ou uso um light meter externo.
Acho que agora ja posso colocar fiime e comecar a queimar hehehehe
Valeu Ivan
Ps: a bateria so serve para o modo “A” ne? se quero usar o manual eu nem preciso de bateria?
Jun, valeu por esclarecer essa duvida, vai ser a primeira foto com essa camera por isso tantas duvidas.
Valeu
No Manual nem precisa beteria. A bateria é só para o fotômetro, o resto é todo mecânico. Mas tem esse recurso de driblar e fotometrar no A para trasnpor (interpretando)
cralx2000,
boa sorte. vc vai ver que a qualidade optica deste camera é muito boa (45 mm f1.7). eu gosto muito dela.
Vai lá, Carlos! Coragem!
Vai terminar gostando de cãmeras mecânicas -risos.
Carlos, aqui tbm não vendem essa bateria que vc falou, Tem só a equivalente de 1,5V mesmo… :frowning:
carlos e demais:
Chegou minha Ricoh.
Como câmera de rua, está mais que suficiente, pois basta ter uma lente razoável, mas para quem está acostumado com a Kiev e tem encostadas precisando de reparos uma Zeiss-Ikon Contina II e uma Yashica Minister, ambas de soberba construção, a Ricoh parece bem xexelenta. Contudo sua lente está bastante limpa (não impecavelmente limpa, mas bastante limpa), o fotômetro funciona com as leituras que eu esperaria dele, e a câmera está funcional como um todo. O telêmetro me preocupa um pouco, pois há uma espécie de calo na lente, isto é, ao rodarmos o anel das distâncias ele fica um pouco forçado nas curtas distâncias e depois solto demais nas outras, mas a leitura de distâncias é mais ou menos coerente com o mundo, e perto das longas distâncias o DOF é longo mesmo.
O sistema de fotometria é exatamente como o da Canon do Carlos. Só dá leitura no modo automático, e no visor aparece uma escala de aberturas e um ponteirinho mostra a abertura indicada para aquela velocidade. É a mesma coisa da do Carlos: mede-se no auto e se o que quisermos não for exatamente o indicado, passa-se para manual e acerta-se compensando para mais ou menos conforme nosso critério. Aparentemente está funcionando, pois em 1/8s deu medição f4 perto da janela apontado para a palama da minha mão, e isso é bastante coerente com muitos disparos que fiz em condições semelhantes com a Zenit, em 1/30 e f2.8 considerando as diferenças naturais de liuminosidade dos dias, parece direito.
Comprei um pacote fechado de 5 ProImage 100 e mais um cromogênico TN400 Kodak. Como esse último filme está para vencer no mês 7 de julho, paguei barato por ele, 13,80 somente por 24 poses.
Agora é experimentar.
Ivan
