Com flash externo - como fotometrar corretamente?
Amigos, uma dúvida que me persiste faz algum tempo.
Utilizando um flash externo, acoplado na câmera (câmera no modo Manual e flash em TTL), devemos fotometrar normalmente (fotômetro no zero)?
Pergunto por que, numa mesma cena, sem flash, a câmera exibe uma fotometria; ao ligar o flash a fotometria muda completamente.
Outra coisa: posicionando o flash para ser rebatido no teto, por exemplo, mesmo assim devemos fotometrar corretamente (fotômetro no zero)?
Estranho, aqui a fotometria não muda…
Então devo estar fazendo alguma m.
Vou verificar novamente.
boa tarde olha eu desconsidero a fotometria quando estou usando flash dedicado
porque usando em ttl o flash já vai jogar a quantidade de luz adequada para a sua
configuração da maquina.
agora te recomendo usar o ISO bem consideravel para captar a luz ambiente.
Rafael, nesse caso, já que o ttl vai jogar a quantidade de luz adequada conforme a configuração adequada, como saber qual é essa configuração adequada sem considerar a fotometria?
eu costumo fotografar eventos a noite com uma configuração do tipo
f3.2 v1/50 iso 800 até 1600 vai dependendo de como estar a iluminação
do ambiente e também da máquina no caso a minha é uma 50d
e não aguenta iso acima disso porque vai granular demais
isso é claro não é uma regra e nem a solução para
uma boa fotografia o que eu quero dizer é que quando eu uso
o flash dedicado eu não me importo em fotometrar até porque
se agente for tentar zerar o fotometro da maquina muitas vezes
vai precisar ou de um iso bem alto no qual vai granular muito a foto
ou de uma velocidade bem baixa. mais é como eu faço
e tenho gostado dos resultados.
Abs
andresylva,
O que eu faço é sempre fotometrar o fundo, fazer os ajustes da quantidade de luz que quero do fundo, e ajusto na compensação do flash sempre a partir de -1, no máximo fazendo assim precisa de uma foto teste depois se necessário um ajuste fino e prontinho… isso para por exemplo retratos de fim de tarde ja no por do sol, onde o flash seria luz principal
Para luz de preenchimento deixo normalmente o assunto sub exposto, faço a correção para o fundo sair certo, o assunto normalmente nesse caso estará sub e tiro a foto que o flash compensa… nos casos de incidência de sol do meio dia por exemplo na pessoa e fundo na sombra não pode fazer assim rsrs.
Lembra que velocidade não influi no flash, sendo assim a velocidade vc usa para acertar o fundo luz ambiente etc. aí vc usa abertura e iso para regular a sensibilidade ao flash.
Lembre de usar a função FEL*
A idéia é essa… sei que a explicação ficou horrível… qualquer dúvida vai postando
Tentando melhorar minha explicação ruim… vamos lá
por , no Flickr
por , no Flickr
por , no Flickr
por , no Flickr
O flash foi posicionado fora da cam à direita 1m de distância da cam e à 1,5m do objeto fotografado, direto no objeto sem rebatedor nem nada.
Só complementando, foi setado -1 para o flash direto no menu da cam e após a primeira foto sem flash foi ignorado totalmente o fotômetro. A primeira foi propositadamente sub so para fazer o teste.
Flash utilizado YN5668EX II fora da sapata, utilizando radio YN6622
Luz natural de fim de tarde à numa janela ao lado direito do fotógrafo.
Depois posto algumas com 2 flashes
Pelo que entendo, o fotômetro da câmera não leva em consideração o uso do flash, apenas a luz natural… Se o fotômetro estiver zerado, quer dizer que você configurou para expor corretamente usando apenas a luz natural… Nunca ouvi falar sobre o flash alterar a medição do fotômetro… ( Me corrijam se falei besteira… )
É isso mesmo, somente a luz ambiente é considerada pelo fotômetro.
Quando estamos trabalhando com flash em ttl, temos que fazer a compensação para mais ou menos no flash como se estivéssemos fazendo na câmera. Deixar o fotômetro"zerado* nem sempre é correto.
Vou usar o velho exemplo da parede branca. se vc estiver fotografando uma parede branca, usando o flash em ttl, e não compensar em +2 (isso pode variar um pouco) a parede vai ficar cinza.
Resumindo, em condições com baixa luz, desconsidere o fotômetro da câmera e faça as compensações no flash. Quando o flash está em manual a história é outra.
Realmente, a fotometria não muda.
Eu estava fazendo alguma besteira antes.
Estando o fotômetro zerado, câmera sem flash, a foto fica bem exposta.
Com flash, fica uma branquidão.
O jeito é treinar diminuindo a compensação. É o que os colegas estão sugerindo, estou certo?
Posso estar falando besteira pq ainda estou aprendendo a fotometrar com flash também, mas pelo que entendi, se vc zerou o fotômetro e não compensou o flash (e ele está em ttl), o que vai acontecer é que o flash vai disparar em potência mínima, tentando não interferir na cena para não superexpor, e daí isso ainda vai ser muita luz, o que vai gerar a branquidão que vc tem obtido…ainda mais se o flash estiver direto
(se eu estiver errado por favor me corrijam até pra aprender hahahah)
Quando se usa o flash em TTL deve-se ignorar o fotômetro visto que este só calcula a luz natural, no caso do flash quando usado em ttl a função dele será emitir a quantidade de luz necessária para que a foto saia exposta na medida certa, mas como a luz do flash só vai ser emitida quando este disparar então o fotômetro vai estar indicando que a foto ficará sub-exposta, mas isso é o normal. Eu costumo usar em alguns eventos 1/125 f/5.6 a 7.1 ISO 800 a 1600, e vou compensando o flash para mais ou para menos de acordo como acho necessário.
Sim isso mesmo… veja bem se o fotometro sai no zero é porque a luz está ok na cena… se disparar o flash na potência que for, vai sobrar luz, por isso de acordo com o ambiente e o que se quer da foto faz os ajustes correspondentes, sempre para baixo.
