como focar objeto e desfocar o fundo?
amigos tenho uma canon sx20, vi algumas fotos legais como por exemplo a do link abaixo por exemplo
http://www.animalpicturesarchive.com/ArchOLD-7/1188551551.jpg
gostaria de saber como focar o objeto principal e desfocar o fundo ao ponto de virar uma pintura ou tela de fundo
obrigado
De uma lida: Dicas de Fotografia
Use a máxima abertura da objetiva, ou a maior distância focal. Leia sobre profundidade de campo ou “DOF” (depth of field) que você vai entender rapidinho como fazer isso!
como a sua não troca lente, faz o seguinte… use toda a aproximação (zoom) da máquina (todos mesmo, os 2 q geralmente possuem). Isso sempre da um bom resultado em máquinas mais simples. Abçs.
Quer uma receita?
ISO 100 + Zoom + aberturas grandes como 2,8 ou 4
Lembre-se que em fotos de futebol nunca temos o jogador e a torcida no foco, isso acontece pela distância X Zoom e abertura, mesmo sob sol forte é normal usar velocidades rápidas para compensar a abertura grande.
Mais uma vez o Pedrozo dando o tiro na mosca !
É isto aí. Quanto maior o nº f: na abertura, maior profundidade de campo terá (DOF). Então usar sempre
ISOs menores, maiores aberturas do diafragma e maiores velocidades (o que faz a relação direta velocidade/abertura ir em direção ao uso de um número f: menor).
Claro que com o uso de uma grande angular isto muda de historia, mas usando uma objetiva de 50mm; 85mm; 135mm (ideais para retrato)isto facilita este desfoque no fundo principalmente se este estiver mais distante do assunto em primeiro plano.
Hey pessoal!!
Tenho uma dúvida que coloquei no outro tópico, mas acredito que ela se encaixe melhor aqui!
Quando eu quiser focar 2 objetos separados (por exemplo 2 pessoas, uma em cada canto da foto) e desfocar o restante… como faço???
voces podem me ajudar??
obrigada!
Gane
Acho que só na edição para fazer isso,faz a foto com todos focados depois na edição desfoca o resto,no ps da para fazer.Só na máquima acredito que não de para focar 2 pessoas ao mesmo tempo e dsfocar o resto.a não ser que estejam juntas,é claro.
Numa DSLR se utiliza o foco manual da lente.
No caso da SX20 pelas especificações que li existe o modo de foco manual, aí você controla o que fica em foco.
Só tem um detalhe, como o sensor dela é 1/2,3, bem pequeno, você terá dificuldades para desfocar . Talvez consiga nos maiores zoom e colocando a máquina numa abertura elevada (f baixo). Leia sobre profundidade de campo para entender melhor.
Deixa eu ver se entendi. No exemplo abaixo:
http://img248.imageshack.us/img248/4143/100725012.jpg
Uploaded with ImageShack.us
exif:
Camera Make: PENTAX Corporation
Camera Model: PENTAX K10D
Image Date: 2010:07:25 16:42:05
Flash Used: No
Focal Length: 200.0mm (35mm equivalent: 300mm)
Exposure Time: 0.0056 s (1/180)
Aperture: f/8.0
ISO equiv: 400
White Balance: Auto
Metering Mode: Center Weight
Exposure: Manual
Exposure Mode: Manual
Photographer: Davi Sato
Copyright: 2010 © Davi Sato - Todos os direitos reservados.
Conforme as dicas acima, usei uma lente “com zoom”, a 50-200mm, e elas estavam próximas, então já vai automaticamente deixar o fundo um pouco desfocado pq. a diferença de distância entre elas e o fundo é grande. Pelo que entendi da sua dúvida, é que vc quer saber como deixar elas desfocadas e nao o fundo, já que as duas nao estao no centro da foto, local onde normalmente a cam faz foco.
Simples:
Mirei o centro da cam (a Pentax K10d) estava configurada para fazer foco no centro. e qdo faz foco acende uma luzinha vermelha no visor, bem no centro mo óculos (olho) de uma delas, segurei o botao de disparo para manter o foco, e voltei a camera pra deixar na composição que eu queria. Se for isso mesmo sua dúvida é simples de fazer, e vc deve sempre procurar fazer o foco no olho quem vc esta fotografando, pq. o olho bem focado da impressao de foto nítida.
Acho que ele quer saber como deixar uma mulher focada e outra desfocada.
Olha só esse artigo, muito bacana!
Ensina dicas de como desfocar o fundo das fotos, utilizando câmera digital compacta, smartphone ou reflex!
http://fotografarbem.com.br/como-tirar-foto-com-fundo-desfocado/
Se as 2 pessoas estiverem no mesmo plano, basta focar em uma.
Senão você vai ter que focar no ponto médio entre elas e testar a menor abertura em que ambas estão em foco.
Se elas não estiverem no mesmo plano focal, utilizar uma abertura muito grande vai desfocar uma delas. Se diminuir muito a abertura, vai acabar colocando tudo em foto na foto.
http://www.evoo.com.br/forum/files/pa_de_ouro_923_149.jpg
:hysterical: :hysterical: :hysterical: nem tinha percebido que tinham desenterrado esse tópico…
2010 kkkkkkkkkk
acho que nesses 4 anos já conseguiram um jeito de colocar as pessoas em foco kkkkkk
É o dilema dos fóruns, se criar um tópico novo mandam você pesquisar, se pesquisar e postar lhe chamam de coveiro.
É que ninguém nunca fala direito: na verdade o conselho deveria ser: “use a pesquisa mas só poste nos tópicos com até XX meses de idade”
A pesquisa é pra criar novos tópicos e não responder.
Agora vamos deixar esse zumbi ser enterrado novamente?
Abcs
Novato no fórum,vamos com calma pra não espantar.Talvez nem sabe que existe a pesquisa ainda.
