como medir luz???
Olá, estou começando na fotografia.
Comprei uma Nikon D5300 e ela veio com duas lentes: 18-140mm e uma 10-24mm f3.5-4.5 G ED.
Estou lendo bastante e fazendo bastante testes.
Me deparei com um problema que não sei como resolver. Se puderem me dar uma dica ficarei muito agradecido.
Toda vez que tento fotografar lugares onde a luz interna é mais fraca que a luz do sol que entra pela janela o que sobressai e a cena externa.
Se eu forço a iluminação interna com um flash a de fora some.
Como equilibrar isto?
Tentei usar bracketing, ficou mais ou menos, tentei na unha usando o lightroom ficou mais ou menos.
Então estava em um camarote assistindo um jogo e vi um fotografo e perguntei como ele equilibrava.
Ele me disse que media a luz de fora e depois ajustava a camera de acordo com a luz de fora e ajustava o flash para equilibrar. vi as fotos e ficaram perfeitas. Como faço isto? como meço a luz de fora? fotometro, certo? mas e o ajuste da camera com relação esta medição e o flash internamente? tem como criar um preset para isto?
Muito obrigado por qualquer dica.
Eu sou adepto de fazer as coisas de forma manual. Meça pontualmente a luz externa e superexponha 2 pontos, ou seja, se medindo a luz do sol deu F16, ISO100 e 1/100s, Use um F16, ISO100 e 1/25s. Aí você terá que jogar seu Flash no TALO, Porém lembre que é difícil ter um flash que preencha essa luz se o espaço for grande. Por que expor 2 pontos? Porque esses 2 pontos você recupera no LightRoom e não perde detalhes e ainda ganha 2 pontos de luz interna.
Mais vai testando de forma manualmente, já que é digital e podes “gastar” foto.
Uma opção é superexpor em 4 pontos a parte externa, pois você quer que apareça mais não necessariamente quer todas as texturas externas certo? Se não pra que estais dentro? Pra mim o principal é o dentro e o fora é segundo plano, certo?
abraço
padunic, meça a luz externa com um fotômetro, se não quiser comprar um, baixe um software chamado beeCamLightMeter num Smartphone Android, fotometre a cena externa e use no fotômetro estes valores internamente, mas dispare um flash internamente pra equilibrar e para fazer isto tem que aprender a fotografar no manual tanto câmera quanto flash ou vai ficar dificil
Acompanhando.
Se posso “pegar carona” na dúvida do Colega, Vincent eu fiquei em dúvida: após medir a luz externa eu devo lançar esses parâmetros no flash, é isso?
O fotômetro vai te dar os valores de ISO, Abertura e velocidade pra lançar na câmera, se na tela dele tiver ISO 200 f/1.8 e 1/60s esses são os valores indicados por ele pra uma exposição ideal do lado externo enquanto internamente usando o flash no manual é configurar ele pra disparar o suficiente pra iluminar a cena internamente, se for uma parede que está a 4,5 metros de mim, no meu Yongnuo GN33 é 1/8 de potência que preciso segundo cálculos, se o teu flash tiver algum visor indicando distância, só lançar a abertura e o iso no flash que conforme a potência ele vai te dar a distância que ele vai atingir e depois disparar
:snack: :snack:
OK, Vincent.
Obrigado, pela explicação e, principalmente, pela atenção.
Tentarei assim.
A propósito: para uso amador, o LightMeter, aplicativo do iOS, é satisfatório?
Não precisa Tupiniquim, usa o Spot metering da camera, desnecessário ficar com outro aparelho na mão se você está com uma DSLR.
Eu uso LightMeter do iOS em casos onde uso filme e fiquei na duvida sobre exposição, ele é satisfatórios sim.
Abraço.
:snack:
OK, Silvano, obrigado.
Perguntei sobre o LM porque houve expressa referência a valores numéricos (ISO, Abertura e Velocidade) a serem setados na câmera.
Pelo visto são métodos diferentes, ambos conducentes a um mesmo resultado.
Mas obrigado a todos.
ISO, Abertura e Velocidade não importa, desde que seja condizente com a luz. O exemplo que eu passei foi considerando uma exposição clássica do Sunny 16 pra exposição a luz do sol, F16, ISO100 e 1/100s, mais poderia ser F8, ISO100 e 1/400s que daria a mesma coisa, é a mesma exposição para um exemplo no Sol a Pino.
Cara, teoria é bom, mais tem coisas que o ideal é ver na prática mesmo.
A dica FUNDAMENTAL que te dou é, fazer essa foto ao entardecer pois aí a luz na rua não fica tão forte e você consegue usar uma exposição que facilite a entrada de mais luz como um F4, ISO400 e 1/15s (tripé) e aí usando o flash fica mais fácil pra igualar com a luz interior :ok:
Outra coisa, que modo estais usando na camera? AV, TV, Auto? Coloque no manual e va trabalhando.
Essa daqui eu “medi” a luz externa e SuperExpus 3 pontos pra não perder as informação externa e fui na sorte pra tentar pegar algo interno, não usei Flash. Ficou bem no meio, não estourou lá mais também não ficou uma exposição boa aqui dentro, mais me satisfez no que eu queria principalmente se considerar que eu não usei fotometro.
O que me ajudou muito foi a grande Latitude do Filme, Fuji X-tra 400 e era Sol de meio dia.
No seu caso é fazer o que falei, meça externamente de forma pontual, superexponha 2 pontos e compense internamente com o flash, tudo de forma MANUAL, senão a hora que vc ligar o flash se estiver no AUTO, AV ou TV a camera já vai mudar a configuração pois irá considerar o flash.
Imgur
Desde que fiz o curso básico, mesmo durante ele, só tenho usado a câmera em manual.
O flash, às vezes por preguiça, uso em TTL.
aproveitando: o beeCamLightMeter trabalha bem com luz contínua.
Mas e com flash? conhecem algum app que consiga fazer a leitura?
Tentei usar essa técnica na foto adiante. Na cena havia grande diferença de luz, sendo que o assunto principal (a escultura) estava bem mais escura que o jardim.
Ficou bem melhor que meus resultados anteriores, mas creio que ainda há muito a melhorar em todos os aspectos.
Mas creio que compreendi a ideia central.
by , no Flickr
Grosso modo, o ponteiro do fotômetro no meio nos diz o seguinte: “no lugar para onde o meio da foto está apontado, o tom é cinza médio.” (se convertido ao cinza, é claro).
Porém, nem sempre é essa a referencia boa para um assunto. Há duas posturas possíveis…
  1. Escolher o que deve ter tom médio e fotometrar apontado para ele, fazendo o coco para o todo.
    Visual numa Canon ou Pentax: I . . I . . I . . I . . I
  2. Pegar a parte mais clara a ser preservada, apontar para ele e colocar o fotômetro no ultimo ou no penúltimo tracinho.
    Visual: I . . I . . I . . I . [b]
[/b] I
Não precisa de fotômetro externo, o da câmera é até melhor porque é direcional.
