Como seguir o objetivo e mantê-lo no foco - Ajudem Please!
Bom dia
Tenho uma dúvida cruel, daquelas que é difícil pesquisar e achar tutoriais precisos.
Gostaria de saber como travar e rastrear o objetivo no foco, sendo que o mesmo está em movimento e em diferentes distâncias a cada momento. Eu uso no modo de foco apenas o ponto central.
Exemplo 1:
O objetivo corre em minha direção e eu vou afastando de costas fotografando, a cada clique o ponto de foco busca novamente o objetivo, e se eu não quiser deixa-lo no centro do enquadramento, é mais complicado ainda. Teria como a cada clique, a medição e uma nova confirmação de foco seja anulada, com a lente seguindo o objetivo focado o tempo todo, para eu só clicar? Lembro que a distância entre eu e o objetivo aumenta e encurta.
Exemplo 2:
Imaginem uma estrada e o fotógrafo está bem no meio dela, olhando no sentido da mesma. O objetivo virá correndo na transversal, atravessando a estrada e passando na sua frente pulando como uma bailarina e vc vai congelar ela no ar. O fundo ficará desfocado pois o foco deverá ficar no objetivo, mas no momento do pulo, pode ser que o ponto de foco não encontre o objetivo pois ele ainda não pulou, e já comecei a fazer as fotos múltiplas, cerca de 10 a cada 2 segundos, como travar o foco no objetivo neste caso? Tem como fazer isso sem ter de usar o foco manual?
Obrigado!
Utilize autofoco contínuo( AF-C ), e em modo 3d, para que ele continue rastreando o objeto em movimento.
Lembrando que é mais fácil para a câmera( ou seja, mais rápido para alterar o foco ) de um objeto que se mova lateralmente à câmera, como no exemplo 2. Quando o objeto vem em direção à câmera, é provável que a velocidade do AF caia um pouco, como no exemplo 1.
se você usa Nikon ou outra marca não sei explicar onde ativar…
se usa Canon, é só deixar selecionado o foco AI SERVO … enquanto o ponto focal estiver no assunto e o botão semi pressionado, não para de focar nunca.
edugandolfe, o processo que postei é exatamente para Nikon! :ok: Valeu Luciano! :clap:
Back-Button Focus, pra mim é a melhor técnica. Você configura o botão AE-L/AF-L pra ser ele que trava o foco. Então deixa no modo AF-C. Quando o assunto tiver se mexendo, só segurar esse botao que vai funcionar como foco continuo. Quando o assunto parar, só apertar o botao uma vez que travara o foco nele =)
Obrigado pessoal, vou tentar
É para fazer este tipo de imagem, infelizmente das várias que fiz, a que gostei mais ficou fora de foco, queria garantir as fotos sem desperdiça-las
[img=Flickr Login]
[/img]
by , on Flickr
Sempre usei Canon, e de um tempo para cá mudei para Nikon …
To apanhando um monte para me adaptar as mudanças!
Mas uma coisa que estou sentindo falta, é na rapidez do AF em modo continuo …
espero que seja só uma questão de adaptação!
Problemas…
Abertura em F/2 tem o DOF curto o que dificulta ter um foco cravado e pior com o objeto em movimento, a
lente EF50mm f/1.8 II é apreciada pela qualidade ótica, mas não pela precisão do AF.
Talvez usar em F/4 ou uma abertura menor ou colocar a digicam no tripé, fazer uma marca no chão
como ponto de referência para a modelo pisar ali e usar foco manual ajustado para a marcação, quando
a modelo pisar ali é só mandar o click…
Mete logo F/11 que o foco fica ok :smiley:
Autofocus Reality Part 3A: Canon Lenses
http://www.lensrentals.com/blog/2012/07/autofocus-reality-part-3a-canon-lenses
Autofocus Reality Part 3B: Canon Cameras
http://www.lensrentals.com/blog/2012/08/autofocus-reality-part-3b-canon-cameras
Talvez usar em F/4 ou uma abertura menor ou colocar a digicam no tripé, fazer uma marca no chão como ponto de referência para a modelo pisar ali e usar foco manual ajustado para a marcação, quando a modelo pisar ali é só mandar o click...
Matou a pau, obrigado! :ok:
Uso foco manual, essa é uma foto desafiadora quando fotografo minhas filhas brincando, ou correndo em minha direção, ou andando de carrinho em minha direção ou no escorregador.
Uso no máximo 2.8 de abertura.
Faço algo bem parecido com o que Pictus comentou.
Uso a A7 que tem focus peaking, tenho que ser ninja e adiantar o ponto de foco (girando o anel de foco) na frente da minha filha, espero ela passar e clico.
As vezes fico treinando acompanhar o foco manualmente.
Na 70D essa técnica é ótima para foco de objeto em movimento. Nela posso configurar o botão AF-ON só para focar e deixa o botão de disparo apenas para medição e tirar a foto. Então, é só por o tipo de foco em AI Servo, pressionar o AF-ON no que quer seguir, manter pressionado, e ir clicando quantas fotos quiser.
Tipo, manter meio botão sempre e clicar a vontade? Quando tento manter meio botão sempre escapa o dedo pelo costume…rs
Não é manter meio botão. Você vai tirar a função de foco do meio botão e atribuir essa função ao botão que fica na parte de trás da câmera. Vai fazer o foco com esse botão, com o polegar e segurar o botão pressionado enquanto vai clicando as fotos normalmente. Dessa forma, enquanto estiver com o botão dedicado de foco pressionado (em foco contínuo) a câmera vai estar continuamente focando seu assunto.
Se não fizer essa separação do foco para o outro botão só vai funcionar se usar burst, já que cada vez que pressionar o botão de disparo mudará o foco. Não há como segurar meio botão na volta da foto já tirada.
Obrigado Jovem, acho que agora resolveu :ok:
Atualizando com a correção de uma informação errada que passei: eu disse que não dava para segurar o meio botão depois de tirar a primeira foto (para manter o foco feito na primeira foto), mas dá sim. Testei hoje, e pelo menos na minha câmera consigo fazer o foco com o meio botão, tirar a foto, soltar o botão até a metade e pressionar até o fim novamente, tirando a segunda foto com o foco feito na primeira vez. Posso tirar quantas fotos quiser assim, do mesmo jeito que se estivesse usando o botão traseiro de foco constantemente pressionado. Não sei nas outras câmeras, mas pelo menos na 70D é bem fácil de segurar o foco assim. Os estágios do botão de disparo são bem definidos (não há risco de escapar).
Marcio,
Para esse tipo de fotografia precisa de AF poderoso! Felizmente a tua Camera tem…
No lado da Canon as 7D, 70D, 5D MkIII e as 1D são bem competentes. Essa técnica de Back button focus é a mais usada por quem domina esse tipo de fotografia que você quer fazer - os fotógrafos esportivos. Eu uso muito quando fotógrafo a criançada jogando tênis…
No lado da Nikon D300, D700, D7000, D7100, D800/10, D750 e D de um dígito são as campeãs…
Na Canon eu uso AI- Servo com grupo de 9 pontos de AF que eu seleciono a posição no momento.
Na Nikon eu uso AF-C Group Area…
Era o edugandolfe que estava precisando desse recurso. E eu acabei aprendendo algo que não sabia, que na 70D posso usar o botão de disparo do mesmo jeito que o back button para foco contínuo e sequencia de disparos. No meu caso o back button continua sendo útil quando quero travar o foco em um local que sei que meu sujeito vai passar, mas não sei quando (e não quero cansar o dedo segurando o meio botão, nem mudar para foco manual na lente, que dá mais trabalho).
A 70D não tem tantos pontos como a 5D III, mas acho que, como disse, é melhor usar AI Servo com a seleção de um grupo de pontos de foco. Se usarmos ponto único fixo vai comprometer a composição, já que vamos ter que apontar sempre aquele ponto para o sujeito. Depois é não poupar o dedo e clicar bastante, para que entre o monte de fotos algumas fiquem boas.
