Eaí galera tudo legal? estou com uma dúvida sobre a utilização dos tripés para tirar fotos ex: como faço o disparo, trava de espelho e tudo que voçes possam me passar!! Obrigado pela força!!!
Nao tem muito segredo Clay,
- se vc estiver com tempo, o melhor é deixar no acionamento automático (2s ou 10s)
- se tiver um controle remoto, se torna mais prático
- Para melhores resultados, principalmente com longo tempo de exposicao, deixe o espelho levantado
- Algumas câmeras, quando vc programa o acionamento automático (2s ou 10s) ela já deixa o espelho previamente levantado para evitar tremedeiras
- para noturnas deixar o ISO no mínimo e aumentar o tempo de exposicao
- para noturnas, quanto mais fechado o diafragma (maior número de f) maior será o efeito estrela nas luzes
e por aí vai…
Se for fundamental ter de deixar o espelho levantado e a máquina não tiver este recurso vc pode simplesmente tampar a frente da lente com um pedaço de cartolina, por exemplo, disparar a máquina e em seguida destampar a lente, se quiser pode tampar um pouco antes do fim da exposição.
Nunca achei necessário usar o recurso de levantar o espelho, mas o disparo por tempo ou controle remoto é bem vindo principalmente quando com velocidades mais altas de obturação já que é aí que o bicho pode pegar.
Luzio, não entendi muito bem essa questão da cartolina na frente da lente! Oque ocorre quando uso este artifício ? Valeu pelas dicas obrigado!!!
Marcelo e Luzio valew pelas dicas muito obrigado!!!
Vc regula a máquina para a exposição e coloca na frente uma cartolina preta (ou algo parecido), segurando com a mão, aperta o disparador e logo vem o disparo com levantamento do espelho e abertura do obturador. Abaixe a cartolina e só aí a máquina vai começar registrar a imagem. Acontece que a lente está tampada e a máquina não vai registrar nada, nem a tremida ocasionada pelo espelho só depois de vc tirar a cartolina é que vai entrar luz para impressionar o sensor ou filme, mas já com o espelho levantado…
Numa exposição muitoooo longa mesmo o problema é minimizado ou até ausente já que a fração de segundos que o espelho se levanta não será suficiente para impressionar o sensor nem a tremida.
Vlw Luzio agora sim entendi!!! :bye1: obrigado pela super dica vou fazer o teste valeu mesmo !!! desculpe mas estou iniciando e aprendendo de forma auto didata valeu!!!
NUNCA esqueça de tampar o visor da cam, pois se seu olho não estiver “grudado” nele, vai entrar luz e dar informação errônea ao sitema de fotometria da cam.
Algumas cam já vem com uma cortina de metal que fecham o viewfinder para evitar a entrada de luz, outra tem um acessório na correia de pescoço para colocar no local.
Att., Ricardo.
