Funciona ou é só mais um treco para vender aos burros leigos?
Fiquei pensando numa coisa, :ponder:
se eu fazer um treco parecido, com um material que nao deixe a luz passar atravez dele.
e usar ele para impedir que a luz do flash vá para a frente e pegue direto no assundo.
fazendo com que a luz só possa ir pra cima e rebata no teto, será q daria certo?
Olá, quando comecei com a minha T2i, passei dias pesquisando sobre estes difusores para comprar e depois como fazer o meu próprio difusor, perdi um enorme tempo, desnecessário!!!
Como disse o Silvio, compre o Yongnuo e seja feliz
Esse aí é tranqueira, se quer uma luz um pouco melhor pro pop-up vc tem que rebater ele, pode ser até com um pedaço de papel branco, mas a perda de potência vai ser grande. Se não quer gastar com um flash dedicado sugiro isso aqui:
Eu tenho um desse, acho bom para ambientes pequenos e fechados, por ser um “espelho” perde pouca potência ao rebater, mas se o que vc quer fotografar estiver a mais de 3m de distancia ele não da conta, só um flash dedicado mesmo!
Vi naqueles posts de life hack no feissibuque alguém colocando uma caixa de cigarro vazia, com o papel de dentro invertido( para que a parte metálica dele não absorvesse a luz do flash, para usar como rebatedor.
Solução bem porca, nunca testei( mesmo porque já tenho meu SB-700 ), mas TEORICAMENTE deve ajudar em algo.
Mas é como já disseram, melhor investir um pouco mais e pegar um YN que possa ser rebatido do que usar esse tipo de acessório. Ah, e o pop up não dá pra regular manualmente, até onde vai meu limitado conhecimento.
A forma que existe de difundir a luz é aumentando o tamanho da fonte. Quanto maior o tamanho da fonte, mais difusa e suave é a luz. Um softbox pra deixar a luz relativamente suave geralmente tem tamanho mínimo de 60x60cm. Olha o tamanho desse difusor, acha que ele faz alguma diferença? Fora que ainda não resolve o fato do flash estar no mesmo eixo da câmera.
Tente montar algo parecido com a foto que postei, com papel alumínio ou um espelho pequeno, já utilizei cartolina branca só que como perde muito vc acaba bem mais limitado
Funciona, mas vc fica sem poder mudar a direção da luz. Lógico que é muito melhor que o pop-up direto, mas não se compara a um flash dedicado com cabeça móvel por menor que seja
Falta muito conhecimento pra uso de Flash dedicado, se a pessoa quer luz de preenchimento tem que aprender a fotometrar, se quer como luz principal tem que aprender a usar o flash fora da câmera, mas ninguém quer estudar e gastar com curso pra aprender isso… O resultado são fotos medonhas que vemos por aí, o equipamento não faz milagre nenhum só faz o que o fotografo manda! rsrs
Realmente, o mundo fora do fórum é outro, ninguém perde um minuto para ler um livro ou um artigo que seja sobre fotografia, ouço cada barbaridade de “fotógrafos” pessoalmente.
Pessoal, vamos com calma, não é bem assim. A função desse difusor é a mesma de qualquer outro difusor, ou seja, ele espalha a luz para várias direções, para que ela rebata nas paredes e teto e atinja o sujeito de maneira suave. Da mesma forma que funciona o, outrora famoso, difusor com caixinha de filme (que já usei!):
Alguns problemas. O pop-up é fraco, então se for uma sala grande pode não ser muito efetivo. Mas ele ajuda sim a criar uma luz mais suave. Outro problema, que pra mim é o mais grave, é que a direção da luz continua sendo reta, a luz fica chapada, sem criar o volume que uma luz lateral cria, como de um flash rebatido.
Ou seja, a mesma função de qualquer outro difusor, ajuda a suavizar a luz, mas é bem limitado.
