Duas perguntas técnicas sobre luz para além dos números
Pessoal, motivado pelos outros tópicos, fiquei matutando e quero ver com quem sabe mais se minhas conclusões estão certas.
  1. Uma câmera de sensor maior — vamos comparar uma fullframe com uma APS-C — tem profundidade de campo menor, ou seja, “mais bokeh” (quando comparada usando-se a mesma distância focal equivalente e mesma abertura, digamos as duas em 50 mm equivalentes f/2.8), porque o f/alguma-coisa é uma conta de divisão — ou seja, o 2.8 do FF é fisicamente maior do que o 2.8 APS, passando mais luz e causando mais difração. É isso?
  2. A diferença entre f-stop e T-stop. O f-stop, como disse acima, é relativo ao tamanho do sensor. Já o T-stop é uma medida fixa e padrão da quantidade de luz que chega ao sensor/filme, por isso uma lente para APS-C, por exemplo, pode ser f/1.4 mas, na verdade, ser T/2.0. É isso também?
Grato desde já :ponder:
Vou falar da pergunta 1 que é o que eu entendo. A profundidade de campo é relacionada ao tamanho físico do diafragma. Se você dividir o comprimento focal da lente pelo número-f, você obtém o diâmetro do diafragma em milímetros. Quanto maior o diâmetro, menor a profundidade de campo. Se mantiver a mesma distância em relação ao assunto, mesmo enquadramento e mesmo número-f, o que vai variar entre uma FF e uma APS-C é justamente o comprimento focal da lente (50mm na FF x 32mm na APS-C). Daí o diâmetro do diafragma será menor na APS-C, portanto a profundidade de campo será maior.
Isso não tem a ver com bokeh. Bokeh é a qualidade do desfoque, algo subjetivo, e não a quantidade de desfoque.
Olha, por agora sobre o T-Stop:
Transmissão de luz não muda por causa do tamanho do sensor.
Uma lente 0.95 pode ter um t-stop de 1.4, será o mesmo pra qualquer formato.
Enviado de meu SM-N975F usando o Tapatalk
Nosso amigo, Humberto, já respondeu a pergunta 1 de maneira brilhante, vou responder a dois rsrsrs:
  1. A diferença entre f-stop e T-stop. O f-stop, como disse acima, é relativo ao tamanho do sensor. Já o T-stop é uma medida fixa e padrão da quantidade de luz que chega ao sensor/filme, por isso uma lente para APS-C, por exemplo, pode ser f/1.4 mas, na verdade, ser T/2.0. É isso também?
Re: F-Stop é a abertura oficialmente declarada pela fabricante. Por exemplo, numa Canon EF 50MM 1.8 II , a abertura oficialmente declarada é 1.8. Porém, todavia, entretanto, o T-Stop é a abertura máxima efetiva de luz que chega até o sensor. Me lembro que nesse exemplo o T-Stop era 2.1, ou seja, efetivamente a lente embora declarada como 1.8, é na verdade abertura máxima de 2.1. Repare que você pode ter duas lentes 50MM 1.8, com o mesmo F-Stop, mas se você colocar na fotometria pode dar uma pequena diferença… uma por exemplo tem T-Stop de 1.9 e a outra de 2.1, evidentemente a de T-Stop 1.9 vai captar mais luz do que a que tem T-Stop 2.1. Note que ambas são 1.8 no F-Stop, mas a quantidade real de luz é o que importa na prática.
Outro fator que precisa ser levado em conta é que no caso de lentes projetadas para o sensor Fullframe (35MM ) , se você usar ela numa câmera com sensor APSC ou menor, precisará multiplicar a abertura máxima pelo fator de corte (número de redução do sensor). Assim , pegando um exemplo da lente 50MM , tanto o F-Stop, quanto o T-Stop precisam ser multiplicados pelo fator de corte. POr exemplo, no caso da Canon o fator de corte APSC é de 1.6x menor que o sensor Fullframe.
Assim, se pegarmos uma lente 1.8 , ao montar no sensor Fullframe a abertura máxima será 1.8*1.6 (fator de corte) o que daria abertura máxima de 2.88 em F-Stop. A mesma conta precisa ser feita para o T-Stop. Note que isso ocorre porque sensores menores conseguem lidar com menos informações elétricas (luz) do que um sensor maior. Muitas pessoas falam apenas da distância focal em relação ao fator de corte do sensor, mas a abertura do diafragma também entra nesse conta porque o sensor lida com luz. Espero ter sido claro ! rsrsrs
Muda sim, porque um sensor menor lida com menos luz do que um sensor maior. Assim a abertura máxima (tanto F-Stop quanto T-Stop) precisam ser multiplicados pelo fator de corte do sensor, para saber ambos. Pare pra pensar, um sensor menor nada mais que é um corte no sensor maior (Corte/Crop) . Por isso sensores menores sempre lidarão com menores quantidade de luz do que um sensor maior.
Desculpe, mas seu entendimento sobre a transmissão de luz está incorreto.
Não entra menos luz devido ao tamanho do sensor, ele recebe a luz que precisa, isso não muda.
Desculpe, está errado, coloque duas câmeras, uma crop e uma ff, com a mesma lente e me diga se a medição muda.
cheferson, está havendo uma confusão aqui. Abertura é característica da lente. Você multiplica o número-f pelo fator de corte apenas se estiver comparando a profundidade de campo, mas essa conta não se usa para a quantidade de luz.
Perfeito :ok:
Não existe diferença entre f-stop / t-stop quando se coloca uma lente em sensores diferentes. Isso é uma característica unicamente da lente e indica a quantidade de luz que passa por ela (uma do fabricante e outra real).
Mas também não é exatamente assim… O f-stop não é uma invenção do fabricante, é apenas uma outra medida, diferente do t-stop. A transmissão de luz, o t-stop, é afetado por muitas coisas da construção da lente, desde quantidade de elementos, revestimento, etc. Então por isso essa diferença, mas não quer dizer que o f-stop não seja real, só é outra medida.
kkkkkkkkkk
Sugiro a leitura desses artigos:
Infelizmente encontrar livros ou artigos técnicos que falem que um sensor menor capta menos luz do que um sensor maior é muito pequeno. Mas para comparação: uma lente projetada especificamente para sensor APSC se colocada numa câmera com sensor Fullframe irá gerar vinhetas; porque o sensor não consegue captar a luz das bordas… em termos de Física da Luz um sensor Fullframe capta muito mais luz do que um sensor APSC, mesmo que você use uma lente de Fullframe no sensor menor, APSC, justamente pelo fator de corte do sensor.
O problema de se fazer teste prático é que justamente sensores de tamanhos diferentes produzem enquadramentos diferentes, profundidade de campo diferentes e consequentemente fotometrias diferentes. Mas na teoria, um sensor APSC sempre irá captar menos luz do que um Fullframe e um Fullframe irá captar menos luz do que um sensor Médio Formato.
Vixiii que loucura…
f-stop é uma coisa t-stop é outra… era bom o pessoal procurar as definições na internet.
Carlos, entenda de uma vez por todas, um sensor maior que tem área maior recebe mais luz, ou seja recebe mai photos, em outras palavras recebe mais energia que será absorvida pelo sensor.
A quantidade de lua por mm2 é a mesma, porem como a área é maior, a quantidade total de luz (ou energia) disponível para o sensor grande é maior.
Se você faz um furo em uma caixa pequena ou grande, a quantidade de luz que passa é exatamente a mesma.
Não existe armazenamento de luz.
Desculpe, está errado.
O do fabricante é um valor teórico, de projeto, o real leva em consideração toda a transmissão de luz com o bagulho pronto como você disse (não quis dizer que o f-stop é falso rsrs) :smiley:
Voltando para o básico!
In photography, aperture is expressed as a ratio of the focal length to the diameter of the aperture opening. The ratio is commonly referred to as an f/number, f/stop, focal ratio, f/ratio, or relative aperture.
This ratio is based on physical measurements and is completely independent of the size of the camera’s sensor or the size of the film you are shooting. Sensor size has an effect on depth of field, but not because it changes aperture. Aperture is independent of film frame or sensor size.
Aliás já começa falando isso para acabar com qualquer dúvida:
Before we dive in, let me dispel two vicious rumors related to crop factor that are circulating through the photography (Internet) world today:
Crop factor does NOT affect a lens’s focal length.
Crop factor does NOT affect a lens’s aperture.
https://www.bhphotovideo.com/explora/photography/tips-and-solutions/understanding-crop-factor
Se quiser algo mais extenso tem o cambridgeincolour, com muitas informações uteis para aprender o básico sobre fotografia :ok:
Sua confusão é entendível, muita gente se confunde com isso, mas vou dar um exemplo prático:
Imagina só se a quantidade de luz diminuísse de acordo com o sensor, olhe uma FF com lente f/2 e um celular com lente f/2, coloque ambos em uma mesma exposição (abertura, SS e ISO) e você terá praticamente a mesma imagem. Se a quantidade de luz diminuísse a imagem do celular seria dezenas de vezes subexposta pelo sensor ser dezenas de vezes menor!
Meu Deus Carlos, que absurdo…
Com todo o carinho que tenho por vc vou repetir: a quantidade de luz por milímetro quadrado (mm2) é a mesma, porem como a área é maior serão mais photons, ou mais energia, ou mais luz…
Você está confundindo tamanho do pixel com tamanho do sensor e dizendo que isso afeta a abertura da lente, veja a confusão! :smiley:
não estou não… pesquisem, pesquisem… e leia direito pra não fazer confusão…
Não.
A questão da vinheta não tem nada a ver c a capacidade de captar luz.
Mas c a capacidade da lente de cobrir todo o perímetro do sensor.
Como a lente APS-C cobre apenas parte do sensor FF (pois seu diâmetro é menor), ou seja, o sensor FF é maior do que a área efetiva que a lente cobre, aparece a vinheta, que nada mais é que a sombra da borda da lente projetada em cima das laterais do sensor.
Questão de tamanho físico e não de capacidade de reter luz.
Pelo amor, deve ser brincadeira pra tirar sarro do pessoal :hysterical:
Alguém aí que tenha FF e Crop em mãos tira uma foto com mesma lente, abertura, SS e ISO só pra esfregar na cara dos sabichões :ok:
Curioso pra saber onde certas pessoas aprenderam fotografia :ponder:
