DÚVIDA - Flash Rebatido
Boa noite galera! Desisto =/ Já tentei de todas as formas mas não consigo esse efeito de luz:
http://i62.tinypic.com/n1wlle.jpg
O que me parece é que o flash esta sendo rebatido na parede ao lado, mas mesmo assim o outro lado do assunto fica escuro, para o fundo ficar claro deve ter sido utilizado um tempo de exposição maior e abertura, isso faria com que os dois lados ficassem claros, foi o que aconteceu em meus testes.
Alguém faz ideia de como fizeram isso???
Créditos: Phoenix
Meu teste utilizei: Canon 60d - 50 mm - 1.8 - 1/20 - ISO 200 - FLASH REBATIDO LATERAL
Pode ser luz de janela tambem.
Fiquei na duvida, vc quer o outro lado claro ou escuro?
Até parece uma luz externa mesmo… Mas por ser em balada não creio, eu quero o mesmo efeito, um lado claro e outro escuro. Essa foto fui eu que tirei com flash rebatido na parede com f1.8 - 1/20 iso 600. Pode perceber que o assunto se apresenta completamente claro! Parece que foi flash direto
http://i59.tinypic.com/2dvrkic.jpg
Pode ser um LED também, não?
nao desista , e muito simples!
so precisa iluminar de lado!!!,
testa com flash/led, etc, a 45º,
fora da camera , obviamente!!!
abs.
Entendi.
Olhe a luz nos olhos dela, o flash está batendo de frente.
Você tem que colocar um bloqueador na cabeça do flash, para ele não vazar luz diretamente para o assunto.
Dê uma olhada aqui: the black foamie thing - on-camera flash modifier - Tangents
Não precisa ser fora da camera, é possível exatamente o mesmo resultado com flash na câmera rebatido.
Mesmo com o flash rebatido, uma parte da luz continua atingindo a modelo de forma direta.
Pesquise sobre half-snoot :ok:
Half
Heheheh. 1 minuto de diferença entre as postagens :slight_smile:
Deve ser isso mesmo, pelo reflexo no banner da para perceber que não esta fora da camera! Vou tentar o bloqueador e posto o resultado :clap:
