EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM ou Lente EF 70-200mm f/4L USM
Estava procurando lentes teles na faixa de até R$ 2.500,00 e encontrei estas duas opções. As duas tem praticamente o mesmo preço, na faixa de R$ 2300,00 porém a 70-300 não é serie L mas vai até 300mm tem IS. A outra é L mas vai até 200mm e não tem IS. As duas tem motor USM e a primeira é um projeto mais atual.
O que vocês me indicam? Quem tem estas lentes poderiam dar um feedback e me ajudar na decisão da compra?
Sua pergunta contem todas as respostas :hysterical:
Pretende usar para fotografar o que?
Pretendo usar para pessoas e animais a distância. Uso para hobbie mas sempre busco uma imagem de melhor qualidade no resultado
Melhor qualidade é a 700-200 f/4 L . Melhor nitidez, bom contrastes e cores, foco rápido, resistente e durável
Retratos e animais a distância; imagino que você faça uso intenso da luz do Sol, então a abertura não seria problema; 70-200 pode te limitar em questão de alcance… vai fácil na 70-300 ótima lente.
Animais pequenos os 300mm ajudam, bem como o IS pra fotografar na mão.
Recomendaria a 70-200 para paisagem com tripé.
Essa F4 sem estabilizador é a mais simples das 70-200 e já é excelente mesmo.
No entanto, considerando fotos de animais e retratos, usando luz do Sol, considero a 70-300 mais jogo, além de ter IS. 100MM fazem uma boa diferença rsrs
A 70-300 IS II tem o melhor sistema de foco da Canon.
Ela usa a tecnologia Nano USM.
Ela é extremamente rápida e precisa. Até me assustei com a velocidade dela quando experimentei.
Juntando isso ao IS e ao maior range, acho que seria a melhor opção considerando que você pretende usá-la para fotografar animais.
Agora, se qualidade de imagem for o fator mais importante, a 70-200 realmente sai na frente. Porém a 70-300 não fica tão atrás, e na ponta mais tele, próximo dos 300mm , ela tem até mais nitidez do que a 70-200 f/4 em 200mm.
Essa 70-300 é excelente e olha que é de uma linha intermediária porque ainda tem a 70-300 L , mas essa é de outra faixa de preço, construção e ótica.
Obrigado amigos pelas respostas… Ainda não me decidi, mas parece que se não optar pela 70-200 L, a 70-300 parece ser uma lente incrível e seria uma boa escolha.
Uma dica:
A 70-300mm IS II fica por R$1850 na loja da Canon utilizando um cupom.
E pode dividir em 10x sem juros.
Atualmente ela está indisponível lá, mas você pode ativar a notificação no site para receber um email quando ela voltar pro estoque.
