Estava pensando nisso esses dias:
Vou fotografar um aniversário daqui umas semanas e quero levar a 18-55 e a 50mm. Também levarei dois flashes. Considerando que tenho duas Nikon 5100 (uma é da minha esposa, mas o que é dela é meu também :assobi:), levo os dois corpos montados, cada um com uma lente, ou levo um corpo montado, deixo o outro e o segundo flash na reserva, e troco a lente?
Porque se levar as duas montadas, vou ficar com duas câmaras penduradas pelo salão. Não parece muito confortável, além de aumentar o risco de trombar nas coisas.
Basta pensurar uma camera de um lado e a outra do outro lado, com suas proprias alcas, e fim.
Outra opcao eh usar uma mala de cintura e ombro e cameras sem alca. Rapidamente vc consegue trocar as cameras. Mas averigue se a mala que vc pegar deixa a camera segura mesmo sem ter que fechar ela,mpara vc poder fazer abtroca facilmente e se movimentar sem risco da camera cair.
E ja fotografei shows e casamento de ambosmos modos e naomtive do wue reclamar.
Como já disseram, alça dupla é a melhor opção.
Mas caso não dê tempo de comprar uma ou não tenha dinheiro para isso, deixe o segundo corpo montado com lente e flash em lugar estratégico.
Essa correia dupla e pratica, mas nao e necessaria.
Antes dela existir, usavamos 2/3 maquinas em qualquer tipo de evento.
nao precisa se preocupar com este detalhe
abs.
Aniversário??? Será que é de criancinha??? Se for isso, acho que uma câmera de cada lado com lente e flash pendurado é o suficiente pra arrebentar com a cabeça de um monte de criancinhas.
Olha só, eu ja comprei pra experimentar (ja vendi tbm) essa alça dupla ai da foto. Achei ruim porque qd eu pegava uma câmera a outra ficava puxando toda a alça para lado e incomodava no pescoço, é um tipo de alça meio que desbalanceada, por isso não gostei.
Mas se ainda assim vc prefere levar duas câmeras, minha sugestão é a mesma que os colegas ja comentaram, a propria alça da câmera ou uma bolsa pequena de ombro lateral, uma camera na mão e a outra na bolsa.
Eu uso duas câmeras com alça dupla. Não tenho do que reclamar. Eu coloco numa altura suficiente pra câmera chegar no meu rosto, e que não bate no chão se eu me abaixar.
Ficar trocando de lente pra mim é inviável. Muito lento, numa dessas vai que eu perco um momento importante…
E ainda tem outra… Ficar trocando de lente entra poeira no sensor. Já aconteceu comigo e depois perdi horas tirando bolinha de todas as fotos no Lightroom.
Obrigado por todos os toques. Eu fiquei na dúvida porque embora o pessoal aqui do fórum geralmente diga que usa duas câmeras em eventos sociais, nunca vi um fotógrafo com dois equipamentos em eventos que compareci, rs. Então imaginei que um ficava na reserva, mas aí entra o problema do momento da troca da lente. Agora acredito que essa prática de duas câmeras não seja tão popular assim. Em todo caso eu não me sinto à vontade cobrindo um evento com apenas um equipamento, e a lente 50mm sozinha será muito limitada, mas fará falta se não estiver presente.
Mas já me deram uma luz do que fazer. Muito obrigado a todos.
Eu volto a sugerir a tirar as alcas de suas cameras. Na minhanopiniao, quanto menos coisas no caminho melhor, e alca enxe muito o saco. E no lugar de ancar com cameras penduradas no pescoco, usar uma mala lateral de ombro (e cintura se possibel) para deixar a camera quando nao estiver usando ela.
A sensacao de liberdade eh maior do que sentar no vaso com a porta do banheiro aberta. Acreditem.
No final não vai dar na mesma ? Vc vai trocar a alça da câmera pela mala lateral de ombro.
E dependendo do evento, me parece que a troca de câmeras fica muito lenta.
Tem foto para postar como exemplo ?
Esse jeito que o CROIX ta falando é muito comum e usual por jornalistas e pessoal de eventos, é fácil de entender, basta uma bolsa do tipo mensageira não muito grande ou algo parecido com essas:
Os fabricantes tem dezenas de modelos de bolsas de ombro de acesso rápido aos equipamentos como essas, de diversos tamanhos, com vários compartimentos.
Único detalhe é o flash que precisa ser retirado ao trocar as câmeras, porque não cabe o equipamento com o flash espetado.
