Canon 80D + lentes 50mm 1.8 ou 24mm 2.8 Abertura f5.6 ou f 4 AF One Shot
Fotografei uma mamãe e 2 filhos
eu ajustei foco 9 focos (não 1 no centro)
entre mamãe e filhos
A. Eu pressiono ‘foco’ no botão do obturador a câmera distribui aleatoriamente por exemplo
1 pressiono ‘foco’ quadro a esquerda, não,
2 pressiono ‘foco’ quadro a direita, não também,
3 pressiono ‘foco’ câmera coloca 4 ou 5 ‘quadrados’ do foco-centro - certo ok!
E está correto?
Se, Não!?
B. Melhor focar e recompor!?
(acredito ‘falta’nitidez, eu sinto …)
C. Colegas estão pensando… melhor clicar no LCD!(fotografia Paisagens câmera e Tripé uso LCD)
Mas não dá – fotografo somente na mão esquerda.
D. Nas Câmeras Mirrorless acontece mesma coisa?
E. Na Canon 90D ajuste ‘pessoas’ ‘quadradinho’ do foco na pessoa, acredito ‘uma pessoa’, somente
Está correto?
Acredito expliquei
Agradeço sua ajuda e dicasv
José Getúlio de Oliveira
Eu não entendi o que você falou e o que seria a dúvida.
Você quis dizer que usou a opção de foco que usa um bloco com 9 pontos?
Você usou o sistema com área e a câmera piscou um ponto diferente do que seria esperado?
Provavelmente foi um ponto que a câmera achou contraste ou era o ponto mais próximo. Se for nessa opção de bloco ou área de foco a câmera vai tentar focar no que estiver mais próximo e esteja com contraste.
O jeito mais fácil de fotografar com uma Canon ML é o seguinte:
Fotografando pelo LCD, programe pelo menu config para a câmera disparar no momento em que você toca algum ponto do LCD.
Você vendo a cena no LCD basta relar o dedo aonde você quer que ela foque, a câmera dispara instantaneamente focando no local aonde você indicou.
Não conheço todos os modelos da Canon mas acho que a maioria faz assim desse jeito.
Amigo seu texto ficou um pouco confuso e não foi muito claro.
Pelo que entendi, você selecionou o sistema de focos por zona não é ?
A 80D tem um sistema de focos por zona onde você seleciona a zona (esquerda, central ou direita se a câmera estiver em modo horizontal / Paisagem) e cima, baixo e centro se a câmera estiver em modo vertical/ Retrato).
Quando selecionamos este modo, a câmera vai escolher um dos pontos de foco DENTRO daquela zona de pontos de foco que você selecionou. Vamos imaginar uma situação prática:
Dispara a foto com a câmera na vertical em modo Retrato; seleciona a parte de Cima da Zona de foco; com isso a câmera vai escolher qual área dentro daquela zona, será focada. Geralmente a câmera vai focar no que tem maior contraste; assim ela pode focar no nariz, na bocheca, nos olhos, etc.
Pra mim o melhor modo de foco é o modo de apenas um ponto mesmo: Escolhe um dos 45 pontos de foco da 80D, e se necessário, faz o foco e recomposição. Acho o jeito mais prático.
Já numa mirrorless o sistema é diferente. Por exemplo, se ligar o foco no olho, ao fazer um ensaio, a câmera vai buscar no quadro todo onde tem olhos pra focar e vai permanecer ali. Isso foi só um exemplo, porque o sistema de foco das mirrorless permite maior customização e possibilidades.
Acho que foi isso que eu entendi… seria bom expor com maior clareza sua dúvida, pois seu texto ficou um pouco confuso pra entender.
O ideal é não usar zonas nesse caso, seria melhor escolher Ponto Unico.
Ai com o direcional que fica ao redor do botão “SET”, você movimenta esse ponto para a parte do assunto que vc quer em foco.
Focar usando o viewfinder é mais “old school” usando as técnicas de DSLR que todos nós já usamos (ou ainda usamos). Já fotografar com LCD é mais parecido com a experiência de fotografar com ML. A 80D deve ter uma performance no Dual Pixel similar aos modelos R e RP. Aí dá para usar outras técnicas de foco.
