Fotografando casamento: duas opçôes de camera, qual usar?
Olá gente,
É a minha primeira vez aqui comentando e postando um novo tópico no fórum :smiley:
Então, vou fotografar um casamento dia 12/09, a cerimônia e a festa vão ser no mesmo espaço, o local é aberto, apenas com o telhado alto tradicional, o casamento esta programado para 17hrs mais ou menos, e vai ser o meu primeiro casamento.
o material que tenho para fotografar é:
  • Canon EOS t3i
  • Canon EOS 5D mark iii
  • Lente 50mm f1.4
  • Lente 24-105 f4.0
  • Flash Canon 430ex ii
  • Radio flash Yongnuo yn-622c
  • Softbox 60x60
Minha duvida seria seria a seguinte:
  • tirar a opção de trabalhar com a T3i e ficaria somente com a 5d (por achar que a qualidade das duas é completamente diferente e isso iria mudar muito o resultado final);
  • usar a 5D com a 50mm, e a T3i com a 24-105 e o flash a 45graus dos noivos na hora da cerimônia…
E se realmente vale a trabalhar com as duas câmeras, independente da qualidade que elas tem, por se tratar de duas lentes diferentes e consegui resultados diferentes, usando as fotos em RAW e diferença das duas é minimizada…
Ou se não devo arriscar usar duas câmeras por elas serem distintas demais, mesmo em RAW a T3i não da conta…
Ou se me sugerem outra forma para usar meus materiais que pode ser melhor o resultado.
Obrigada a todos!! :ok:
O flash 45 graus que vc se refere é apontando para frente?
Bem, não sou profissional, mas EU faria exatamente o contrário, usaria a 24-105 na 5DIII, por ter menor abertura (vc pode usar um ISO maior), e a 50mm na T3i.
2x…
Fiz um casamento esses tempos que a minha assistente tinha uma T3i… falei pra ela usar só a 50mm, aí sem flash!
Eu fiquei com a 6D e a 24-105! as vezes intercalava com outras lentes fixas, mas usei bastante ela!
Dica… trabalhando com suas câmeras, é incômodo ter as duas com vc o tempo todo… a menos que tenha algum equipamento próprio para isso! E deixar uma “jogada” enquanto usa a outra tbm não facilita muito! Eu iria só de 5D e 50mm… levaria a 24-105 para usar os extremos da lente! Último casamento que fiz foi assim… 90% do tempo com uma 50mm na câmera… mas tem gente que não consegue ficar sem o zoom… vai muito de vc e de como fotografas!
E como vc té soft e rádio… usaria isso para montar um mini estúdio em algum lugar para tirar fotos com os convidados! :ok:
isso… a 45 graus direto apontado pra frente, mas com um difusor… tem alguma opção que ficaria melhor?
Eu pensei nessa possibilidade também, a 50mm na t3i sem o flash e subir o ISO até uns 800, 1600 no máximo… e 5D usar com a 24-105 com o flash a 45graus…
só que fica aquela coisa de não consegui desapegar de uma 50mm com formato full frame… a qualidade fica tão incrível que pelo que me conheço se usasse a 50mm na 5D acabaria fazendo como você fez, usar 90% do tempo a 50mm, tanto pela profundidade de campo (que a outra não tem tanto) quanto a qualidade mesmo… não tenho a necessidade do zoom especifico, usaria mais em 24mm pra ter fotos mais próximas porem que pegasse mais todo o local.
Se optasse mesmo por usar duas câmeras iria comprar um double strap essa semana já, porque até fiz o teste de carregar as duas em casa só que incomoda demais.
A ideia do softbox seria mais pra esse caso mesmo, vai ser a parte mais tranquila… e na festa colocaria o flash na 5d com a grande angular…
Paredes laterais ou alguma atras de você.
