Nikon 8800 x Konica A200
Olá linconl
A lente da camera (A200) tem uma rosca de diametro 49mm onde voce coloca tanto filtros quanto teleconverters ou wideconverters.
Abraço,
Fernando
hummm … então ela já vem com rosca na lente mesmo!
a lente da A200 não “sai pra fora” como acontece na minha fuji s5100 ?
bacana!
valeu
[s]
Olá linconl
Abraço,
Fernando
bacana!
valeu
[s]
acabei de ver que realmente não sai pra fora …
é uma lente mesmo, estilo das de câmeras reflex …
bacana …
estou gostando muito dessa câmera … quem sabe no início do ano, se eu não pegar uma Rebel, vou acabar pegando essa A200…
Me digam, quanto custa em média essa A200?
[s]
Olá Cássio,
segue um link com algumas fotos:
Quanto ao preço Lincoln, moro na Alemanha e comprando pela internet com nota fiscal e frete, sai por 550 Euros.
No está saindo por R$3986 já com os seguintes acessórios:
1GB Compact Flash Card
Extra CTA NP-400 Lithium-ion Battery
Camera Case
Titanium .5X 52mm Wide Angle Lens
Titanium 2x Telephoto Lens - 52mm
porém não conheço o fornecedor!!!
Outra opção seria a BH, porém depois desse rolo todo, não sei se alguém teria coragem de comprar lá…
Pelo que já li, a A200 aceita na lente apenas filtros.
Lentes conversoras, bem mais pesadas, precisam de um tubo adaptador, no mesmo tipo de solução de todas as cãmeras prosumer. O filtro não. Como são leves podem ser suportados pelo mecanismo.
Ivan
Ivan,
além da rosca externa para o parasol, a A200 tem também a rosca interna para o conversor wide e tele sem precisar de nenhum adaptador se vc utilizar acessórios originais Konica Minolta.
O conversor tele original é o ACT-100 e o wide, o ACW-100 ()
Tem também um conversor tele da Olympus com fator de 2x, levando o zoom para 400mm! Porém para ele precisa de um adaptador especial, além do conversor ser pesado podendo prejudicar a parte mecânica.
Alguns outros conversores tele compatíveis, porém necessitam adaptadores, além dos usuários reclamarem de vignetting:
Olympus TCON-14B (1.4X),
Olympus TCON A200 (1.5X)
Olympus TCON-17 (1.7X),
Olympus B-300 (1.7X)
Acessórios, de preferência originais!
Hummm… Não é só eu que estou interessadíssimo nessa magavilhaaa…tenho um amigo q fica falandooooooooo mtttt da Pro 1 … o q vcs acham?? Seria uma melhor escolha?? Vlwww
´s
Boas Fotos
A Pro1 é uma boa máquina, entrega imagens mais prontas, mas mesmo assim ficaria com a A200.
Porque?
Anel de zoom e foco manual na A200
Pro1 nao tem estabilizador de imagens (maior desvantagem!)
Pro1 tem USB 1.0 contra 2.0 da A200
Qualidade de vídeo da A200 melhor
a A200 tem uma funcao bacana que é gravar a mesma imagem em jpeg e raw ao mesmo tempo.
Na época que eu comprei a A200 a Pro1 tinha muito problema para focar com pouca luz, por isso era considerada a “pior” prossumer. Já saiu o firmware para corrigir o problema e os usuários estao bastante satisfeitos, dizem que melhorou 30% (?).
Uma grande vantagem da Pro1 é o LCD, praticamente o dobro da resolucao da A200, diria o melhor da categoria e também o flash que é mais potente. Aquele negócio, quem tem é apaixonado.
Diz a lenda que a Pro2 está para sair…assim como a F939, a A300, Olympus C9090, Nikon 9900…:slight_smile:
Porque?
Opa , valeu mesmoooooooooo … Show devo compr´-la semana q vem…Aí trocaremos mt amis informações…
´s
Boas Fotos
qd comprar, posta as fotos aqui. =o)
Hummm... Não é só eu que estou interessadíssimo nessa magavilhaaa.....tenho um amigo q fica falandooooooooo mtttt da Pro 1 ...... o q vcs acham?? Seria uma melhor escolha?? Vlwww []´s Boas Fotos
quem seria esse amigo que fica falando da Pro1 ?? hahahahaha
sei la, nao vejo muitos acessorios e assitencia tecnica como tantos que vejo pra por1 da canon… mas como nao sei de nada, possivelmente posso estar errado…
abraços…
abraços…
Para de palahçada rapá…kikiokooikikiokoi… po m… estou apaixonada pela máquina , e po o amor é cego mesmo…kiokoko
Olá pessoal!
Estou entrando hoje neste forum pela primeira vez, e estou tentando me decidir entre comprar uma Nikon 8800 ou Minolta A200, e pelo que pude perceber lendo tudo que encontrei sobre essas dua maravilhas, é aconselhavel que eu opte pela A200, pois a Nikon 8800 apesar de ser tudo aquilo que eu queria, deixou a desejar com relaçao à lentidão do foco com pouca luz…pois bem, a solução seria a A200, porém não gostei da distância efetiva do flash, e quero saber de vocês quais os flashs externos compatíveis com essa A200 e até que distância posso alcançar com eles…Quanto ao fórum, gostei muito mesmo pela variedade de informações encontradas aqui e a maneira educada com que todos tratam cada assunto…Parabéns!
Jajusi.
Sem dúvida a A200 é uma das melhores da categoria…Mas uma coisa MUITO importante que tem que lever em consideração é o fato de não ter assistência técnica no Brasil, as ‘’ oficinas ‘’ não possuem os códigos dos componentes fazendo com que impossibilite a importação de uma peça, pois a Kônica só vende com esses códigos… os que os caras fazem no Brasil é remanufaturar as peças (quando dá !), Agora não sei se já possui algum esquema de conseguir peças…
Esse foi o motivo de eu não ter comprado a minha A200 ainda… e tálvez no lugar pegar uma F-828.
Em relação a Nikon 8800. cara eu era fã de carterinha dessa câmera!!! sério mesmo… acho a imagem dela muito boa, mas li um relato do um participante do forum que disse que ela é muito lenta, chegando a demorar até 6 segundos para focar, isso com baixa iluminação,… Puts! ai não dá!!! não sei se era algum problema da maquina… mas o cara prefiriu voltar para sua S5000!!! depois de ler isso… voltei a namorar a F-828 e a Rebel…!!! hehehe
Boa escolha!!!
Olá Jajusi,
No caso da Minolta li que o melhor é comprar originais, pois a comunicacao entre a máquina e o flash funciona de uma forma mais equilibrada. De uma olhada nos modelos compatíveis:
5600 HS (D)
3600 HS (D)
2500 (D)
Estou namorando o 5600 HS (D), bem completo por sinal.
´s
o cara era eu, nao era defeito da maquina não, antes de destrocar ela com minha mae, eu troquei ela onde comprei duas vezes ate desistir e voltar pra s5000, agora to juntado grana pra ir pra XT.
…Estou percebendo que a bronca maior sobre a Minolta A200 é o fato de não ter assistência técnica no Brasil…o negócio é torcer para que ela não dê defeito.
A cam que eu comprar será usada também pela minha esposa, e ela não é muito chegada a ajustes…será que essa A200 se sai bem na função “totalmente automática”?
Quanto à bateria, achei muito fraquinha…alguém sabe dizer qual a quantidade média de fotos posso conseguir com a bateria totalmente carregada?
Para a Nikon 8800 existe manual em português…será que consigo também para a A200?
Bom , este tópicop já está meio velinho , nem lembrava mais dele :smiley: , comprei aminha A200 , ela vei ainda copm mais uma bateria , e não achei a abt dela fraquinha não , bom pelo menos dura amis que as pilhas da minha antiga P-93 , isso com certeza , aí já tirei umas fotinhas maneiras com ela , tem em um outro t´opico meu aí…
Tem como fazer uns ajustes básicos nela sim pra sair fotos nada softs ( como costumam dizer por aí )… qq dúvida estamos aí , estou gostando mt dela , minha namorada tb num gosta mt de ficar fuçando a máquina , e emesmo assim ela adorou…
Jajusi, o problema da assistência técnica só conta quando a máquina da problema. E como a grande maioria das pessoas que tem uma câmera nunca tiveram problema…
Sobre o modo totalmente automático, acho que a resposta é não. A começar pelo Flash. Se você não levantar o flash ele não fica habilitado pro modo automático acioná-lo. A não ser que você sempre que ligar a câmera levante o flash, esse é o primeiro modo automático que você “perde”.
Outro é o Auto White Balance. As point-n-shoot compactas não tem mistério, o AWB funciona perfeitamente bem. Ao menos nas Sony e Canon. Na A200 é fundamental o ajuste. Não precisa ajuste manual, mas no mínimo modificar de AWB pra cada tipo de luz.
Ela não tem AF Light,o que alguma vezes atrasa e até dificulta o foco em abientes de pouca luz, o que nos leva pro foco manual ou outros artifícios.
A bateria dura mais de 200 fotos sem flash e com algumas funções desabilitadas (anti-shake, foco contínuo). Mas é claro que vale a pena uma reserva. O carregador é bem rápido, menos de 2hs.
Eu acho que vale muito a pena desde que não se importe com pequenos ajustes e o tamanho da máquina. Ainda porque, sabendo usar todas as funções, atende desde o momento poin-n-shoot àquela foto mais elaborada.
Abraços,
Eu já estava praticamente decidido a comprar a A200, mas está ficando cada vez mais difícil tomar uma decisão…como prova disso, veja que loucura de câmera no link abaixo:
http://www.dpreview.com/news/0506/05060202samsung_pro815.asp#press
Lente 28 a 420 e com 8Mp.
Acho que vou ter que aguardar mais um pouco.
Como já foi dito várias vezes aqui: a câmera de amanhã não tira as fotos de hoje… É legal acompanhar os lançamentos, mas esperar por eles pode se transformar numa busca infinita…
Só opinião…
