O que é flash disparado em segunda e primeira cortina ?
Pessoal, acho que é minha idade, mas não consigo entender o sistema de fotografrar em primeira e segunda cortina
Por favor alguem me Ajude ?
Mmmm, é referente ao momento que o flash é disparado.
Na primeira cortina assim que o sensor começa a capturar a imagem o flash é disparado. Na segunda cortina assim que a cortina for fechar o flash é disparado.
Pra altas velocidades acho que não tem diferença (acho!), mas para velocidades mais baixas você consegue efeitos diferentes, tipo:
Ao fazer um panning e disparar o flash em segunda cortina você terá a imagem do carro final mais “nítido” e todo o movimento do carro para trás.
Se tirar a foto por exemplo de uma bola de sinuca caindo no buraco, com primeira cortina, e uma velocidade baixa pode criar a impressão que a bola está saindo da caçapa, entende?? Tipo do buraco pra mesa.
Acho que é isso! =D
Interessante , valeu.
pow!!!
eu gostaria de saber o que é a cortina,como funciona,e não pra que funciona,B A BA,SABE?!!!
cortinas são usadas para enfeitar ou fechar janelas, de modo geral :wink:
EU TENHO UMA ENORME VONTADE DE FAZER UMA FOTO QUE EU NÃO SEI SE VCS VÃO ENTENDER,VOU TENTAR EXPLICAR:
EU GOSTARIA DE COLOCAR OS NOIVOS(MOTIVOS)NO MEIO DE UMA AVENIDA E COSEGUIR OS RISCOS DE LUZ DE TUDO QUE TEM MOVIMENTO,AUTOMOVEIS ETC…SEM QUE POSSA PREJUDICAR A IMAGEM DO MOTIVO.
SERÁ QUE É POSSIVEL?
nêste caso é melhor disparar o flash manualmente; dispare a camara por (por ex) 1/2 segundo e, em seguida, o flash, só sobre os noivos. Treine primeiro, para não perder o momento.
MEU CARO IRADO,VALEW PELA A INTENÇAO!
MAS DEVIDO A MINHA IGNORANCIA NO ASSUNTO,ESPERO CONSEGUIR UMA RESPOSTA MAIS ESCLARECIDA, SE FOR POSSIVEL DESENHADA,OU ALGUMA MATERIA QUE POSSA ABRIR MINHA MENTE QUANTO A ESSA DUVIDA!
a cortina do obturador é a janela que abre para a luz atingir
o sensor.
ela abre quando vc aperto o botão de disparo, se mantem
aberta pelo tempo
que selecionado, chamado de velocidade de obturador
que é a escala 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125
que representa fracoes de segundo
então
1/125 = 1segundo / 125
o flash é um disparo muito rápido, na orden de 1/1000 até 1/10000 de seg.
e ele pode acontecer no hora que a cortina abre ou na hora
que a cortina tá para fechar.
sacou?
foto dos noivos com as luzes dos carros
para conseguir o movimento dos carros vc precisa
abrir a cortina um tempo longo, tipo 2seg.
dependendo do transito, pode ser mais ou bem menos
se for na paulista 22hs da sexta.
voce fecha o diafragma para f8.
liga o flash para segunda cortina
coloca os noivos na frente da cámera, entre 3 e 5 metros
da cámera
e aperta o botão.
ajuda bastante usar um tripé.
depois de fazer a primeira foto vc olha a incidencia
das luzes ambientes e a quantidade de riscos das lámpadas
dos carros
e acerta obturador e diafragma para melhorar na segunda tentativa.
faz um teste uma noite antes (do casamento) com a tua namorada de modelo.
posta a foto aqui e eu te dou as dicas para melhorar.
Então por que a velocidade de sincronização é 1/200 ou 1/250?
Não. O sincronismo tem relação com o tempo que a cortina consegue permanecer completamente aberta.
leandro
a explicação é um curso de foto, não dá para escrever tudo aqui num tópico só,
pega as dicas e pesquisa no forum.
1/200 ou 1/250 é a velocida máxima de sincro que varia
para cada cámara, abaixo disso vc pode usar todas
até pode deixar a cortina aberta 1 hora e disparar muitos flashes.
meu eQuipamento é uma D90 nikon,um SB900 e um SB600,já estou começando a compreender o que é segunda e primeira cortina,a duvida agora é:como ligar o flash na primeira e na segunda cortina,tenho que regular a velocdade do obturador no flash e na D90,não entendo como faço para congelar o motivo com qualidade se pra conseguir os riscos de luz dos carros tenho que usar velocidade baixa.seriam dois disparos um com a velocidade rapida e outro lenta?
andré
tens que planejar a composição antes.
vai ser noite, os noivos vão ficar num ponto relativamente escuro, (que não receba uma luz direta)
vc coloca a d90 num tripé em M, 10seg / f8 a uns 3-5 metros dos noivos
nas opções de flash: modo comander, abre o flash da camera
opção: rear
chanel 3
Grup A :modo AA
liga os sb- slave chanel 3/ A
para iluminar os noivos
e dispara,
se os noivos estão no escuro serão iluminados apenas pelo flash e assim ficaram congelados e nítidos.
alguma luz ambiente pode atrapalhar, então fecha o F
ou abaixa o iso,
regula os segundos para ter os carros no ponto .
Ta… eu entendi a explicação pra segunda cortina e já fiz (mentalmente 8-)) a foto do casal na avenida. A galera ta de parabéns, bastante paciência e explicações bem completas. Valeu mesmo :worship:!!!
Agora… o flash em “segunda cortina” é o “slow-sync” do menu das minhas sony’s? :ponder:
slow-sync
é sincro em baixa velocidade, para q a cámera
em automatico escolha velocidades baixas (abaixo de 1/60)
de acordo a pouca luz ambiente
de outra forma a maquina escolhe uma obturação alta
(acima de 1/60) para
evitar tremidos.
Bom, fui estudar e vou deixar registrado, de repente alguém pode precisar. O slow-sync é, como disse o Kiran, para a câmera trabalhar com flash + baixas velocidades. Ou seja, a cam faz a foto com flash mas deixa o obturador aberto para capturar a luz do ambiente também.
A configuração de primeira ou segunda cortina, na HX1, fica dentro do menu de configurações da câmera. Entra no menu, vai em configurações (o ícone parece uma maletinha) e lá procura a configuração do flash. A minha chama de “Front” e “Rear”.
Boas fotos!!!
aqui no forum voce vai achar muito material
sobre uso de flash e longas exposiçoes,com tripe!!!
e muito facil colher informaçao,
nao precisa levantar da cadeira.
abs.
Aproveitando o contexto…
Tenho uma Canon T1i e um Canon 430EXII e comprei um kit radio flash ching-ling para operar o flash fora da câmera. Funcionou perfeitamente, maravilha. Só não consegui pensar num “macete” para o flash em segunda cortina com esse conjunto. No sistema Canon a instrução de 2ª cortina é dada no próprio 430 que quando acionado pelo radio flash desconhece a velocidade do obturador e dispara na 1ª cortina.
Alguém tem alguma idéia?
Abraços!
