POLARIZADOR CIRCULAR OU LINEAR???
Olá pessoal, :rolleyes:
É que estou querendo comprar um Polarizador, mas tem dois tipos o Circular e o Linear. Gostaria de saber qual a diferença entre os dois, e qual o efeito na foto?
Alguém que saiba realmente a diferença entre eles poderia me ajudar???
Não sei qual comprar!
Pois cada um fala uma coisa, e estou na dúvida.
Preciso de ajuda! :blink:
Abraço,
Silvia
silvianocito@superig.com.br
Compre um cricular, linear vai dar chabu com a 20D…
Da uma olhada aqui
Silvia, a diferença é que no circular existe uma camada extra para fazer a luz voltar a polarizar em todos os planos para não enganar o fotômetro e o auto-focus.
Nas câmeras reflex auto focus a luz é dividida pelo espelho e o espelho secundário para o viewfinder, auto-focus e fotometria. Se a luz estiver polarizada em uma só direção a luz que chega no auto focus ou fotômetro pode ser muito pouca, então a camada adicional do filtro permite que a luz seja distribuída.
Use o circular.
Para voce ver a diferença entre eles olhe para um espelho com o filtro junto ao olho a rosca apontando para o espelho. Se ficar quase preto é circular.
Olha isso tudo é balela, havia uma restrição no uso dos polarizadores porque ao polarizar eles inviabilizavam que os sensores de convergência funcionassem corretamente, porém a mais de 10 anos que as câmeras são equipadas com sensores de contraste, o que remove a necessidade de polarizar 2 planos para fazer o AF, sem contar que os polarizadores lineares são muito melhores que os circulares para polarizar a luz e eliminar reflexos.
Ou seja, compre lineares que não existe nenhuma restrição, INCLUSIVE COM A 20D que é uma câmera moderna e já usa sensores de contraste (na verdade NUNCA foi fabricada uma digital com sensor de convergência), uso só lineares a muitos anos e nunca tive um problema sequer com AF de câmeras salvo da Maxxum 7000 que era de convergência e esse sim dependendo de como vc polarizava dava problemas.
Quanto a perda de luz para o AF pode acontecer, mas acredito que a diferença de 1/2 ponto entre a máxima polarização do linear e do circular não seja tão relevante na hora de escolher, mesmo porque para conseguir o mesmo efeito de polarização de um linear vc precisa de 2 circulares o que deixa a imagem mais escura do que com o uso de um linear apenas. Quanto a atrapalhar o fotômetro chegou até a ser engraçado, o fotômetro le o que entra se entra pouco ele lê pouco, se entra muito ele lê muito é uma fotocélula comum e independe de onde venha a luz para trabalhar, se fosse como foi citado quando vc tivesse pouca luz não poderia usar o modo automático pois o fotômetro ficaria atrapalhado e não funcionaria hehehee1 :slight_smile:
PS: Pictus os desenho que vc postou no link não refletem em absolutamente NADA o funcionamento de um polarizador, lembra mais o funcionamento de um ND graduado do que um polarizador, o polarizador não faz nada mais do que filtrar a luz que vem de um certo ângulo (com uma verta polarização), permitindo que apenas a luz que vem de outros ângulos passe, no circular isso ocorre com dois ângulos (polarizações cruzados) no lugar de um exclusivamente para não enganar os sensores de convergência, eles não graduam a imagem como foi mostrado, eles tem atuação por inteiro quem gradua imagens são filtros ND ou cinza graduados.
Quem sabe sabe !
Mas então me diga uma coisa o que faz o linear ser linear e o circular
ser circular ? O que tem de circular no circular ?
Se quiserem saber mais sobre a
Muito BOM este link !
O desenho poderia ser como este então ?
http://img281.imageshack.us/img281/4171/polarizador3gq.gif
Deixa eu ver se entendi, no linear se girar muda o efeito, no circular
depende do angulo da luz ? (vou ler o link com a devida atenção)
Na verdade o circular não é circular ele filtra em 2 fases perpendiculares, enquanto o linear filtra apenas 1 fase a idéia é um pouco difícil de ver imaginando hehehehehehe nós representamos ondas graficamente, mas não é uma coisa que dá para desenhar a forma de propagação de forma fácil de ver, eu tinha um desenho maravilhoso sobre isso no Mac que representava muito bem, mas o HDD dele pifou junto com a fonte e perdi tudo que tinha nele, não consegui achar na net ainda. :/!
Ok, mas no linear conforme gira o filtro muda o efeito, no circular
depende do angulo da luz não ?
Ambos mudam, porém a polarização do circular é menos efetiva, pois permite a passagem de duas fases perpendiculares (inclusive é isso que viabiliza os sensores de convergência funcionarem), já o linear abre apenas 1 fase, isso torna ele um pouco mais efetivo, em muitos casos você acaba tendo que usar 2 circulares para conseguir um efeito parecido com um linear.
Olha isto Leo, (do link do Pksato)
“Observing polarization effects in everyday life
All light which reflects off a flat surface is at least partially polarized. You can take a polarizing filter and hold it at 90 degrees to the reflection, and it will be reduced or eliminated. Polarizing filters remove light polarized at 90 degrees to the filter. This is why you can take 2 polarizers and lay them atop one another at 90 degree angles to each other and no light will pass through.
Polarized light can be observed all around you if you know what it is and what to look for. (the lenses of Polaroid sunglasses will work to demonstrate). While viewing through the filter, rotate it, and
if linear or elliptically
polarized light is present the degree of illumination will change.”
Muda se for linear ou elíptica, já o circular não, então fica restrito ao angulo da luz…
Se mudar então é filtro elíptico e não circular…
Esta é para os gaúchos:
Fiquei com vontade de tomar uma Polar!
Obrigada a todos pelo debate!!!
Foi muito esclarecedor.
Abraço a todos,
Silvia
:slight_smile:
www.olhares.com/Silvia NocitoII
Olha isto Leo, (do link do Pksato) “Observing polarization effects in everyday life All light which reflects off a flat surface is at least partially polarized. You can take a polarizing filter and hold it at 90 degrees to the reflection, and it will be reduced or eliminated. Polarizing filters remove light polarized at 90 degrees to the filter. This is why you can take 2 polarizers and lay them atop one another at 90 degree angles to each other and no light will pass through.
Pictus o efeito muda no circular tbm, porém com menor variação, a diferença é que um vc gira até 90 graus gerando polarização, o outro apenas 45 graus até repetir o efeito novamente, imagine que o polarizador seja um risco que deixa passar lis no filtro, no linear ele é apenas uma linha, no circular ele é uma cruz onde as linhas se encontram perpendicularmente e no elíptico ele forma um X (com um ângulo definido por quem o contruiu). Acho que assim fica mais fácil de vc entender quando os efeitos passam a se repetir, mas em TODOS eles quando vc gera vc muda a polarização.
