Roupa branca que fica escura mesmo com iluminação e flash. Como tratar ?
Ola a todos
Sou um tanto amador no assunto de fotografia e mais ou menos no assunto de tratamento de imagens.
Tirei a seguinte fotografia usando uma GE 500X. Configurada para alta qualidade de imagem e iluminação flurecente. Usei 4 luminarias (tipo mesa - conicas) com lampadas flurecentes. E com flash.
O resultado foi essa fotografia (Já recortada do fundo)
http://www.pijamacolorido.com.br/imagens/pijamacolorido.com.br/produtos/Img_PijamaColorido/Pijama_feminino_adulto/REF-_64187/Camisola-de-manga-curta--tapa-teste-64187.jpg
Como podem ver ela ficou escura, parecendo “suja”
No photoshop tetei clarear a imagem. Primeiro usando o Hue/Saturation, dando + ou - 12 na Lightness.
o que deixou o escuro mais “claro” E depois fui na Dodge Tool e sai limpando tudo com uns 20% de Exposure.
Mas o resultado ficou um pouco forte, branco demais
http://www.pijamacolorido.com.br/imagens/pijamacolorido.com.br/produtos/Img_PijamaColorido/Pijama_feminino_adulto/REF-_64187/Camisola-de-manga-curta--tapa--64187.jpg
Gostaria de saber de vocês se existe uma melhor técnica para tirar fotos brancas (Obs essa roupa é de algodão puro)
1- de modo que não fique escuras
2- que haja uma melhor forma de trata-las
Tem que acertar na fotometria, a sua foto esta subexposta, talvez no momento que vc olha no lcd da câmera pode não parecer tanto, mas quando faz o recorte do fundo fica gritante mesmo, normal… q quantidade de luz é indiferente se não souber regular sua câmera para não ficar subexposta, alem disso tem que saber posicionar a luz corretamente para mostrar as propriedades da peça e ter cuidado pra não deixar ela chapada, pode ficar mais complicado ainda quando trabalhar peças brancas com tons pasteis bem claros… experimente mudar o posicionamento das luzes a cada foto pra ver o resultado que te agrada mais e dependendo do caso usar bloqueadores e rebatedores para um ajuste fino :ok:
Acertar também o balanço de branco, uma máquina sem essa calibração do que é “realmente branco”, ajuda a fazer essas fotos escuras.
Procure ver no manual da sua câmera como se faz o balanço de branco e leia sobre fotometria(superexposição e subexposição), assim como disse o leonobox! :ok:
Na questão de flash nao posso te ajudar muito.
no photoshop usa o replace color (image/adjustments/replace color) , pega o conta gota e clica na cor e ajusta, no caso do branco coloquei lightness em 60%. Qdo tiver muito cor, vai selective color e arruma cada cor separada. Acho mais rapido.
da uma olhada.
http://www.megagaleria.com/pictures/Pic_16308_5.jpg
abrçs.
Foi como o Leonobox disse, vc tem que acertar na fotometria (medição em algumas câmeras) dá uma pesquisada e vai entender como o sensor da câmera interpreta as luzes, mas tem um porem, vc esta fotografando em que modo? se for no automático vai ser difícil conseguir um resultado satisfatório, tem que usar modo manual pra poder tem maior controle sobre os parâmetros da maquina.
Tem que tomar cuidado quando trabalhar com o replace color para não alterar sombras e outras cores dependendo do “Fuzziness” utilizado, como na foto onde vc editou que acabou chapando a imagem em alguns pontos, as vezes é melhor voltar varias vezes na ferramente e repetir o processo mais detalhadamente :ok:
