Pessoal Boa Noite,
o Flsh interno da minha 80d parou de funcionar, o flash é sobe mas nao dispara… ja tentei em todos os modos e nada.
Será que alguem ja passou por isso, e saberia me dar alguma informação ?
Pessoal Boa Noite,
Eu não experimentei nada parecido, mas tem um item de menu para desabilitar o disparo do flash interno. Nesse caso ele sobe, mas não dispara. Se você tiver um flash externo, tenta ver se ele funciona.
Outra possibilidade é a sapata do flash estar com algum mau contato. Pode ser que limpando funcione.
No fórum da Canon dos EUA achei as seguintes recomendações:
Settings Reset
While the camera is on turn the mode dial to “P” (Program mode), which allows all menu options to become available, then press the menu button.
Move across the top of the menu to the last wrench tab. (Yellow tabs)
Go down the menu list to “Clear Settings” and press the Set button.
Choose “Clear all Camera Settings”, and press the Set button.
To complete the reset highlight “OK” and press the Set button again.
Next, move over to the Custom Functions menu list.
Reset the “Clear all Custom Func.” settings as well.
Power Reset
Make sure the camera is off, and then remove the battery, memory card, and lens.
Close the battery/memory card doors.
Turn the power switch to the “ON” position, and then press and hold down the shutter button for 10 seconds.
Release the shutter button, turn the power switch to the “OFF” position, reinsert the battery, memory card, and attach the lens.
Power the camera on.
Fonte: 80D Built In Flash Pops Up But Won't Fire - Canon Community.
Sempre seguir o padrão:
Reinicializar opções padrão de fábrica da câmera (leia o manual, cada câmera é diferente)
Desligue e ligue a câmera.
Faça o teste. Se funcionar ok. Senão funcionar: assistência técnica.
