Soft de manutenção para Panasonic FZ
Software de manutenção para Panasonic FZ.
Se vc não é uma cara muito safo, melhor não dar uma
de curioso e acabar detonando a sua câmera…
Todo cuidado é pouco !
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1033&message=15579491
http://www.panasonic.ca/PDP/Software/dmc-fz30.exe
http://www.panasonic.ca/PDP/Software/dmc-fz3-fz20.exe
Se vc achar para a S3 eu tenho curiosidade hehehe!
O soft da FZ20 tbm funciona com FZ3 e FZ15.
Quem quiser o da FZ10 é só substituir para 10 no link.
Só n encontrei o da FZ5.
Todo caso parece de alto risco usar esse programa sem ter certeza do que está fazendo.
Que tipo de manutenção é possível ser feita?
Nada de alterar características dela né? :slight_smile:
São manutenções de AF, remapeamento, etc, é coisa boa para quem sabe usar, eu queria um dessespara a S3.
Eu usei nos tempos da 10D e era ótimo. :slight_smile:
Alguem ai consegui usar?
Tem tbm algo sobre um driver, dv-3000, não cheguei a uma conclusão sobre isso.
Sem sucesso aqui com FZ5.
Vi la indicando o fz-fz20 para usar na fz5.
Pelo que li la no forum do dpreview, tem que colocar a camera em modo de serviço “service mode” so vi la como tirar desse modo.
Como coloca em ‘service mode’?
Precisa da fonte externa?
Alguem usou? Guss?
Pablo, não, ainda n recebi a FZ5K.
Kenji, parece que tem um modo de seqüência em alguns botões que colocam ela no service mode. O que gostaria de saber é se esse soft da acesso aos controles de sharpness e contraste mais avançados na FZ5…, para mexer no AF e remapear para eliminar pixels problemáticos não vejo mt utilidade, das duas Panasonic’s que tive nenhuma apresentou problemas nisso.
As instruções para por em “service mode” para as outras cameras (Não fz5), não deram efeito.
que são:
Ligar a camera com IOS ea seta para cima pressionados.
Ligar a camera com busrt ea seta para cima pressionados.
Eu acho que isso é pq esse software n funciona com a FZ5, só fala FZ3 e FZ20, tentei achar para outras, mas não achei, só FZ3, 10, 15, 20, 30, e LX1.
Estava pesquisando mais sobre o software e achei uma coisa no mínimo interessante…
Há uma opção escondida nas Panasonics que faz o remapeamento de pixels danificados!!!
Ela se chama “Pixel Refresh” e aparece na última página do menu Setup quando se está no “Service Mode”. (logo atrás da opção de idioma)
Pois bem, eu tenho este problema, como já informei anteriormente no fórum, ou pelo menos tinha…
Em primeiro lugar gostaria de deixar bem claro que apenas estou relatando um fato que aconteceu comigo!
Em resposta ao email enviado pelo participante de outro fórum que pediu informações sobre esta questão A PANASONIC INFORMOU QUE DESACONSELHA TERMINANTEMENTE O USO DESTE RECURSO. :nono: Dizendo, inclusive, que isto poderia gerar sérios problemas no sensor, e a execução desta opção seria facilmente identificada por eles e a garantia seria perdida automaticamente. E para a recuperação da câmerera seria necessária a troca do sensor, um procedimento bem caro.
Mesmo assim, baseado no relato de várias pessoas que haviam feito, com sucesso, esta operação e aliada a minha grande curiosidade resolvi testar por conta e risco.
Aparentemente funcionou direitinho. O HotPixel que aparecia na minha câmera e era facilmente identificado quando eu fotografa assuntos escuros não está mais lá. Já tirei umas vinte fotos pra testar e nada de achá-lo.
Não sei até que ponto esta opção é perigosa, pode apenas ser alarde da Panasonic, pode ser apenas que eu tive sorte, ou ainda que amanhã pela manhã vou ligar a máquina e ela não vai funcionar. Mas, por enquanto, resolvi um problema que considerava bem chato.
Ah, além disso, no Service Mode pode-se também ver a versão de seu firmware, para isso vc deve:
  1. mudar para o modo Play
  2. apertar o botão display de forma que todas as informações fiquem visíveis na tela (abertura, iso, histograma, etc)
  3. apertar simultaneamente o botão do burst e a setinha para baixo.
    As letras aparecem em azul sobre o display. Para sumir depois com as letrinhas é só sair do Service Mode desligando e ligado a maq novamente.
a dica acima tem a vantagem de ser mais inofensiva ! :laughing:
Mais uma vez, se resolverem testar esta opção lembrem-se que A PANASONIC NÃO ACONSELHA O USO DESTE RECURSO!!!
Acho que tendo riscos ou não, o importante é que a opção existe, e isso já dá uma tranquilidade maior a quem tem uma dessas :slight_smile:
Acho que tendo riscos ou não, o importante é que a opção existe, e isso já dá uma tranquilidade maior a quem tem uma dessas :)
Com certeza, Mas a questão do risco é relativa.. é que como a houve uma advertência explícita do fabricante, não tenho competência nenhuma pra dizer que é mentira entçao repassei o aviso, mas, particularmente, acho que é conversa fiada.... Ao menos comigo, e com mais um bando de gente que havia testado a solução, não apenas não deu problema como realmente resolveu a falha que havia. Na verdade acho que seria uma estupidez colocar uma opção no menu, mesmo que apenas para os técnicos, que por si só não resolvesse nada e ainda permitisse que eles (os téncicos), danificassem se querer o equipamento.
Uma coisa que talvez eles temam é que o uso excessivo deste recurso, uma vez conhecido pela maioria, pudesse danificar o sensor, ai já faria mais sentido. :denken:
Agora, analisando por outro lado, imaginemos que a função não apresenta nenhum risco, vc pega sua câmera com vários hot pixels, leva a uma assistência técnica que vai te cobrar o olho da cara e efetuar o mesmo procedimento que vc poderia ter feito em casa. No mínimo uma sacanagem :rude:
De qualquer formar, Tô bem satisfeito ! :mf_w00t2:
