[ARTIGO] O EXIF e Suas Muitas Utilidades
O EXIF (Exchangeable Image File Format) é, em termos práticos, um conjunto de informações sobre o equipamento e a foto, contido no arquivo da imagem. Cada fotografia digital tem em seu EXIF dados como abertura utilizada, tempo de exposição, comprimento focal, ISO, flash, marca e modelo da câmera, data, etc.
Como vê-lo?
Estas informações podem ser lidas a partir do arquivo (original ou não, se preservados os dados), com qualquer programa capaz de ler o EXIF. As versões mais recentes do Photoshop, por exemplo, e bons visualizadores de imagens (vá em “informações” ou equivalente, e procure por “EXIF”) mostram estes dados. Também o Windows XP exibe o EXIF: basta selecionar o arquivo no Windows Explorer, clicar com o botão direito e escolher “Propriedades”. Na aba “Resumo”, clique em “Avançado”, e lá estão as informações da imagem. Um inconveniente é que muitas vezes editamos a foto e acabamos perdendo essas informações. Para evitar isso, use programas que sejam capazes de lidar com EXIF, e não utilize a opção “salvar para a web” (a menos que a intenção seja justamente ocultar estas informações). Outras vezes queremos apenas visualizar rapidamente o EXIF, mas não temos um visualizador com tal capacidade. Uma dica é utilizar o IrfanView (http://www.irfanview.com), que devidamente instalado com seus plugins, permite ler todos os dados sobre a imagem com facilidade. No software “Adobe Bridge” (que acompanha o Photoshop, entre outros), é possível definir a exibição de informações do EXIF logo abaixo das miniaturas das imagens.
O que ganho observando o EXIF?
Muitas vezes vemos uma imagem que nos interessou, mas fica a dúvida: como foi obtida? Observar as informações do EXIF certamente não irá garantir que alguém possa reproduzir a fotografia, mas pode dar uma boa idéia de quais ajustes podem ser necessários para chegar até ela. Mas o maior ganho ao observar o EXIF, é certamente para o dono da imagem: a fotometria foi adequada? Que abertura estava usando para levar a tal resultado? Será que o tempo de exposição foi inadequado, ou houve erro de foco? Que ISO mesmo gerou tal granulação? É possível tirar muitas conclusões a partir do EXIF. Sabemos que 1 ponto de luz na velocidade pode ser a diferença entre uma imagem nítida, e outra levemente “borrada”. Mas sem sabermos que velocidade foi utilizada, talvez cheguemos erroneamente à conclusão de que houve erro de foco. O EXIF é mais que um mero lembrete: ele é útil tanto ao leigo, que está entrando para o mundo da fotografia e necessita entender seus conceitos, quanto para o fotógrafo experiente, que irá afinar sua técnica com a observação dos dados de suas imagens.
[b]Alguns exemplos:
A) Fundo desfocado[/b]
Objetivo: compreender como foi obtido o efeito de desfoque nesta imagem, feita com uma câmera de sensor de pequena área (Panasonic FZ15). Normalmente não é fácil obter desfoque nas digitais compactas e ultrazoons, que não se beneficiam do sensor de grande área das reflex, onde o desfoque de planos ocorre fácil e naturalmente pela dificuldade óptica em deixar tudo em foco em uma grande área. Vamos a alguns dados da imagem em questão, contidos em seu EXIF:
Exposure Time: 1/500 s
F Number: f/5.6
ISO: 64
Até aí não é possível identificar elemento algum que seria responsável pelo desfoque do fundo desta imagem. O único que poderia ter influência, a abertura, simplesmente não é grande o suficiente para provocar tal desfoque em condições normais em uma câmera deste tipo. Vejamos mais alguns dados na sequência:
Metering: Multi-segment
Flash: Not fired
Focal Leight in 35 mm film: 420 mm
Agora sim descobrimos como o efeito foi obtido: a imagem foi capturada em grande comprimento focal (420 mm), situação em que a profundidade de campo (cálculo responsável por dizer o quanto da imagem estará em foco) é mínima, ou seja, tende a ocorrer forte desfoque de planos diferentes daquele focado. Como se pode imaginar, a associação de grandes comprimentos focais (“longo zoom”) e grandes aberturas (como f/2.8 ou menores denominadores), poderão gerar desfoques ainda maiores.
B) Imagem pouco nítida (verificar detalhe ampliado)
Objetivo: verificar a(s) causa(s) da imagem ter apresentado nitidez abaixo do esperado para o equipamento. Vejamos alguns dados do EXIF:
Exposure Time: 1/4 s
F Number: f/2.8
ISO: 200
Focal Leight in 35 mm film: 35 mm
Aqui logo de cara descobrimos a razão do problema: a fotografia foi obtida com um tempo de exposição muito longo (1/4 s), o que facilitou tremer a câmera o suficiente para “borrar” a imagem, ainda que levemente. Mesmo a câmera contando com estabilizador, não há dúvidas de que o tempo de exposição foi demasiado longo neste caso. Uma possível correção seria aumentarmos o ISO de 200 para 400 (ganho de 1 ponto de luz), e com isso podermos aumentar a velocidade de 1/4 para 1/8 s (perda de 1 ponto de luz). Ganharíamos uma imagem mais granulada em função do alto ISO, mas o ganho na velocidade proporcionaria maior nitidez à imagem.
Como se vê, o EXIF constitui uma ferramenta fundamental para o entendimento e a melhoria da técnica de todos que utilizam o equipamento digital, e sua observação rotineira pode trazer ganhos importantes ao seu conhecimento fotográfico e a seus trabalhos.
Excelente tópico Georges :thmbup:
É mais uma ótima contribuição para nossa sessão de artigos!
Muito interessante!
Acabei de “descobrir” como se olha o EXIF pelo Windows… só via pelo Photoshop rs
Legal Georges. Ficou organizado de modo bem didático, o que vai ajudar muitas pessoas. Valeu o esforço.
Muito bom mesmo, Georges !! Pra mim já serviu!! hehehehe… :thmbup:
Para quem já não usa ACDsee, Picasa e tal, aconselho o FastStone Image Viewer
http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm
É FREE, enxerga RAW e para ver o EXIF estando no modo de tela cheia(F) basta
jogar o cursor do mouse para o lado direito da tela, super pratico!
Pictus, muito bonita a foto do exemplo :thmbup:
As gotinhas deram um charme
Excelente tópico com certeza!!
Tenho notado que após algumas correções em fotos no Photoshop se acaba perdendo o EXIF da foto.
Existiria alguma maneira de se preservar o EXIF mesmo depois de tratar uma foto?
Otimo artigo.
Não querendo mudar o rumo, mas com esse ultimo exemplo reforçou o que eu já pensava: estabilizador é bom, mas os proprios ajustes manuais dão conta do recado!
Voltando ao assunto, pra quem ainda não conhece o FxIF (extension do mozilla para ver o exif por ele, enquanto navega).
Tem no endereço Ted's Mozilla page - FxIF
Ve lá como ele funciona e clique em
:thmbup:
Pedro_raythz,
Obrigado, não era chuva nem orvalho a mommy tinha acabado de regar o jardim :slight_smile:
Eduardo Proença,
No PS se gravar em ‘Save for Web’ perde o EXIF, tem que ser via ‘Save as.
Valeu, Pictus!!!
Não tinha prestado atenção que estava salvando para a web.
Obrigado
Parabéns, Georges, um dos artigos mais claros, didáticos e bem feitos que já vi.
Já conheci fotógrafos profisionais que nem imaginavam a existência do exif… o.O
Mas ele realmente é algo meio “escondido” ali no arquivo. Trocar idéias com pessoas aberta como aqui no Fórum é uma das melhores maneiras de aprender! :wink:
Otimo artigo. Não querendo mudar o rumo, mas com esse ultimo exemplo reforçou o que eu já pensava: estabilizador é bom, mas os proprios ajustes manuais dão conta do recado!
:thmbup:
Helder,
Baixei o plugin do exif. Gostei !!! :thmbup: :thmbup: hehehehe… Só que eu demorei um pouco pq o Firefox não deixava instalar, se não liberasse manualmente o site… Mais um ponto positivo para a segurança do FF… :thmbup:
valeu pela dica!!! :thmbup:
Agora…
Como fazer para retirar o Exif e não deixar ninguém saber de como vc fez a foto?Afinal o Exif é bom para sabermos como foi feito,e para esconder esa informação?
Agora.... Como fazer para retirar o Exif e não deixar ninguém saber de como vc fez a foto?Afinal o Exif é bom para sabermos como foi feito,e para esconder esa informação?
Ctrl+A...... Crtl+C..... Ctrl+N..... Ctrl+V.... Ctrl+E..... Ctrl+S ;)
(no Photoshop)
Voce pode usar a opção Save for Web no PS.
Tenho uma Nikon D70s depois que baixo as fotos o Exif não mostra o ISO.
É normal ou eu não estou sabendo ver direito?
Tenho uma Nikon D70s depois que baixo as fotos o Exif não mostra o ISO. É normal ou eu não estou sabendo ver direito?
Olá, creio que você está pulando alguma coisa. Pois concerteza ela mostra sim. Diga, como você está tentando ver o exif ? :thmbup:
Pelo Windows XP clico o botão direito na foto > propriedade > resumo (avançado).
Tbem tentei no Adobe Bridge e não achei. Abri uma foto que peguei aqui nesse site que foi tirada com Canon D20 e ela mostra. :denken:
http://web.1asphost.com/moreno/Exif.jpg
É isso que eu vejo.
