Atualização firmware Viltrox 23mmF1.4, 33mmF1.4, 56mmF1.4 e 85mmF1.8
Atualização firmware Viltrox 23mmF1.4, 33mmF1.4, 56mmF1.4 XF - versão 1.0.9
Viltrox AF 23mm f/1.4 XF
http://www.viltrox.com/en/index.php?m=index&a=show&cid=149&id=334
Fixed the issue that may cause a crash when viewing photos and returning quickly
Added the function of infinite aperture
Fixed the twitching problem when video focusing on the X-A5 body
Enhance stability
Viltrox AF 33mm f/1.4 XF
http://www.viltrox.com/en/index.php?m=index&a=show&cid=149&id=335
Enhance stability
Viltrox AF 56mm f/1.4 XF
http://www.viltrox.com/en/index.php?m=index&a=show&cid=149&id=336
Enhance stability
fonte:
Saiu novo firmware.
Viltrox AF 23mm f/1.4 XF – firmware ver. 1.1.0 –
Adjust the minimum focus distance
Optimize focus performance
Fixed the problem of focus hunting on some camera models
Viltrox AF 33mm f/1.4 XF – firmware ver. 1.1.0 –
Fixed the problem of focus hunting on some camera models。
This firmware is divided into two versions: golden and white silk screen mark. Firmware of golden version named as UPD3314XFV110.DAT. White silk screen version named as UPD3314XFSV110.DAT
Viltrox AF 56mm f/1.4 XF – firmware ver. 1.1.0 –
Fixed the problem of focus hunting on some camera models.
Eu adoro a 56mm f/1.4. Mas se tem uma coisa que me incomoda é como o foco próximo não funciona direito. Tomara que melhore.
Depois diz se melhorou. :ok:
Acabei de atualizar e testar. A diferença que notei foi zero. A boa notícia é que continua funcionando bem.
Medi o foco mínimo também. Exatos 57cm a partir do sensor em f/1.4, tanto antes quanto depois da atualização. Eu gostaria que fosse um tanto mais próximo.
:hysterical:
Se continua funcionamento bem… :ok: :smiley: :hysterical:
Viltrox has released firmware updates for their 23mmF1.4, 33mmF1.4 and 56mmF1.4.
You can find all details and download links below.
Viltrox AF 23mm f/1.4 XF – firmware ver. 1.1.1
https://www.viltrox.com/newsinfo/1221181.html
Fixed the issue of occasional splash screens on some camera models.
Update the drive to improve stability.
Viltrox AF 33mm f/1.4 XF – firmware ver. 1.1.1
https://www.viltrox.com/newsinfo/1221196.html
This firmware is divided into two versions: golden and white silk screen mark. Firmware of golden version named as UPD3314XFV111.DAT. White silk screen version named as UPD3314XFSV111.DAT
Viltrox AF 56mm f/1.4 XF – firmware ver. 1.1.1
https://www.viltrox.com/newsinfo/1221219.html
Atualizei o da 56mm. Não vi melhora, e também nunca vi a tal splash screen. Procurei no google, e não vi relatos disso acontecer. O mais próximo que achei foi:
https://www.fujix-forum.com/threads/problems-with-viltrox-56mms-f1-4.107534/
Viltrox firmware 23mmF1.4, 33mmF1.4 and 56mmF1.4 : v1.1.2
Viltrox AF 23mm f/1.4 XF – firmware ver. 1.1.2
https://www.viltrox.com/filedownload/303044
Fixed the splash screen problem of some old camera models.
Viltrox AF 33mm f/1.4 XF – firmware ver. 1.1.2
https://www.viltrox.com/newsinfo/1224808.html?templateId=1133604
This firmware is divided into two versions: golden and white silk screen mark. Firmware of golden version named as UPD3314XFV112.DAT. White silk screen version named as UPD3314XFSV112.DAT
Viltrox AF 56mm f/1.4 XF – firmware ver. 1.1.2
https://www.viltrox.com/newsinfo/1224830.html
Pô, já?!?!
De novo, instalei aqui e não vi diferença. Mas estou adorando a facilidade pra instalar o firmware. Mais fácil só se fosse por wifi. Talvez.
Pois eh… tive de conferir 2x p/ ver se era verdade. :smiley:
Atualização de firmware para Viltrox AF 85mm f/1.8 XF
Fixed the issue of occasional splash screen on some camera models.
Added infinite aperture function.
Adjust the closest focusing distance.
Optimize the focusing speed.
Viltrox AF 85mm f/1.8 XF MK II – firmware ver. 1.0.9
https://www.viltrox.com/newsinfo/1237823.html
Viltrox AF 85mm f/1.8 XF MK I – firmware ver. 1.1.3
https://www.viltrox.com/newsinfo/1237811.html
Estava estranhando que não tinha saído pra 85mm…vou atualizar na minha, mas nem vou conseguir notar diferença; tantos perrengues por aqui que se tirei 10 fotos desde que comprei ela, foi muito. :confused:
Vc sabem de relatos da 23mm 1.4 para Sony com ela se saí com Af c?
Achei que era zica com a câmera (a6300) mas testei de forma mais efetiva com um sigma 35mm que tenho e está ok.
Com a 23mm viltrox ele fica ocilando msm com assunto parado…
Enviado de meu moto g(7) plus usando o Tapatalk
Não sei dizer com seu conjunto. Acabei de fazer o teste aqui com Fujifilm X-H1 + Viltrox 56mm em AF-C, e funciona legal. Com a câmera parada, a lente não oscila. Com a câmera em movimento em direção ao assunto, por vezes leva uma fração de segundo pra corrigir. Mas fica 90% do tempo em foco. Note que usei ponto único de foco e abertura f/1.4.
Viltrox 23mmF1.4, 33mmF1.4 e 56mmF1.4 XF
atualização de firmware
02/09/2021
Viltrox AF 23mm f/1.4 XF – firmware ver. 1.1.3
https://www.viltrox.com/newsinfo/1872317.html
Fixed the problem of abnormal aperture in some specific situations.
Optimize the focus performance.
Viltrox AF 33mm f/1.4 XF – firmware ver. 1.1.3
https://www.viltrox.com/newsinfo/1872343.html
This firmware is divided into two versions: golden and white silk screen mark. Firmware of golden version named as UPD3314XFV113.DAT. White silk screen version named as UPD3314XFSV113.DAT
Viltrox AF 56mm f/1.4 XF – firmware ver. 1.1.3
https://www.viltrox.com/newsinfo/1872366.html
Instalei o firmware (copiei o arquivo de atualização direto do arquivo zip), depois ejetei a unidade de armazenamento que é a lente. Coloquei a lente na câmera, e deu ruim, a câmera entrou em bootloop. Voltei na versão 1.1.2, e voltou ao normal. Descompactei os arquivos da 1.1.3, instalei novamente e puxei o cabo USB sem desconectar o armazenamento. Aí funcionou 100%.
Viltrox AF 23mm f/1.4 XF – firmware ver. 1.1.4
https://www.viltrox.com/newsinfo/2014942.html
Fix the problem that the camera fails to turn on in some cases.
Viltrox AF 33mm f/1.4 XF – firmware ver. 1.1.4
https://www.viltrox.com/filedownload/403502
This firmware is divided into two versions: golden and white silk screen mark. Firmware of golden version named as UPD3314XFV114.DAT. White silk screen version named as UPD3314XFSV114.DAT
Viltrox AF 56mm f/1.4 XF – firmware ver. 1.1.4
https://www.viltrox.com/filedownload/403503
Viltrox AF 23mm f/1.4 XF – firmware ver. 1.1.5
https://www.viltrox.com/newsinfo/4774519.html
Viltrox AF 33mm f/1.4 XF – firmware ver. 1.1.5
https://www.viltrox.com/newsinfo/4774671.html
Viltrox AF 56mm f/1.4 XF – firmware ver. 1.1.5
https://www.viltrox.com/newsinfo/4774825.html
Todas as lentes:
  1. Adapt to X-T5 X-H2 X-H2S
  2. Optimize AF-C speed
