Olá.
Minha FUJI HS50 está começando a ficar com o acabamento emborrachado meio pegajoso.
Alguem tem alguma solução para isso???
Olá.
Acompanhando. Tenho um fone de ouvido que é emborrachado e ficou todo assim.
Engraçado, talvez por não usa-lo eu nunca pesquisei sobre isso.
Esse é um trabalho delicado, que já fiz em algumas câmeras Canon/Nikon e deu certo aqui pra mim, mas nunca testei em câmeras de outras marcas. Tome cuidado e faça por sua conta e risco, se vc sentir que não tem habilidade para isso, procure um técnico ou especialista pra fazer esse serviço.
O que acontece com sua câmera é que a borracha oxidou. Vc precisa retirar essa camada pegajosa gosmenta que fica na superfície, limpar até chegar na borracha que ainda está boa por baixo.
Para isso use álcool isopropílico e um pano limpo, de preferência que não solte fiapos. O tecido de uma camiseta (T-shirt) velha é ideal.
Faça primeiramente um teste em alguma parte da borracha. Aplique o álcool no pano e vai passando na borracha aos poucos, somente na borracha.
Faça esse trabalho com muito cuidado para não deixar entrar (penetrar) álcool nas frestas de junções da carenagem da câmera, pois isso pode danificar a câmera. Tome tbm cuidado para não apagar/estragar a serigrafia.
Vai virando o pano, usando preferencialmente as partes limpas do pano, cuidado para não espalhar a gosma. O que vc quer fazer é tirar a gosma com o pano, transferir a gosma da borracha para o pano, mas não deseja espalhar a gosma por toda a câmera. Então vai virando o pano conforme ele vai ficando sujo. O pano fica impregnado com a gosma preta a ponto de vc ter que joga-lo no lixo. Use um palito de espetinho de churrasco, vareta ou algo parecido, para fazer uma espécie de cotonete com o tecido para acessar os cantos e partes mais dificeis de atingir, ou então use um cotonete mesmo.
Quando vc perceber que a camada gosmenta da superfície já limpou (acabou, saiu), deixe a câmera secar por alguns dias em um local arejado. Depois de alguns dias a borracha fica normal, porem vc vai perceber que ela ficou mais seca e dura. Esse processo tira a gosma e o que resta é a borracha que estava por baixo, que fica mais seca e dura, diferente da borracha original da câmera quando era nova.
Alternativamente, vc pode trocar essa borracha; dependendo do modelo da câmera vc pode comprar a reposição no e-bay, ou ainda pode encontrar em alguma assistência técnica aqui no BR. A troca da borracha fica melhor, pois a câmera fica com jeitão de nova.
Abs
Entendi “Lindsay”.
No meu caso provavelmente a serigrafia será afetada.
