ColorNavigator vs. basICColor display vs. DisplayCAL
Pessoal, boa tarde!
Estou com um monitor EIZO ColorEdge CG243W e um colorímetro X-Rite i1Display 2, mas estou com algumas dúvidas em relação a calibragem desse monitor.
Plugando o USB e o cabo DisplayPort no meu Macbook Pro (late 2011) pela entrada Thunderbolt (DisplayPort Mini), e o colorímetro no monitor, o sistema reconhece devidamente o monitor e o colorímetro. OK.
A minha primeira tentativa de calibragem foi através do programa da própria EIZO: ColorNavigator 6. Fiz inúmeros testes, mas o resultado pra mim sempre se mostrou muito insatisfatório. As cores pareciam ter um tom avermelhado, além das cores mais lavadas. Calibrei os três perfis que vêm de fábrica no programa (Photography, Printing e Web design), e também tentei criar um novo perfil baseado em um artigo que encontrei na internet, mas também sem sucesso. :no:
Um pouco frustrado, resolvi testar outros softwares.
O basICColor 5 display fiz alguns testes também sem sucesso. Os resultados se aproximaram muito dos resultados do ColorNavigator.
Depois de pesquisar um pouco, vi algumas boas indicações de outro software: o DisplayCAL.
O DisplayCAL criou um perfil no meu monitor que me parece mais agradável. Aproveitei e calibrei o monitor do Macbook, também funcionou e pareceu ser um resultado satisfatório [digo “pareceu”, pois não tenho experiência e referência do que sejam um resultado satisfatório]. :worship:
Minha dúvida é se alguém consegue me explicar o porquê dessa discrepância nas calibragem por aplicativos diferentes. E o que eu posso ter feito de errado no ColorNavigator e no baiICColor display para as cores terem ficadas tão descalibradas.
Essa parte de calibação é um universo totalmente novo para mim, e apesar de ter buscado informações sobre os monitores e sobre o processo de calibragem, ainda me sinto um pouco perdido. A sensação que eu tive é que o ColorNavigator e o vs. basICColor display calibravam e “guardavam” a calibragem “dentro” do próprio monitor. Já o DisplayCAL parece que cria arquivos baseado na calibragem para que o sistema “leia” esses resultados e emule quando eu escolho o “Display profile”. No aplicativo ICC Profile Info (do próprio DisplayCAL) notei que na informação “Is embedded”, o resultado é “No”; será que isso limitaria a calibração do meu monitor?
Desde já agradeço qualquer informação.
Tem algo errado aí…
Configuração ou hardware, o i1Display 2 usa filtros orgânicos e já pode estar vencido…
(O i1Display Pro usa filtro inorgânico.)
Além do cabo DisplayPort acho que tem que conectar um cabo USB no monitor
para ter certeza que o basICColor ou ColorNavigator vão poder se comunicar
corretamente com o monitor.
Calibrando via basICColor ou ColorNavigator a calibração vai ser em 16-bits no LUT
do monitor, calibrando via Argyll+dispCAL vai ser 8-bits no LUT da GPU.
http://www.eizoglobal.com/library/basics/maximum_display_colors/index.html
No basICColor ou ColorNavigator talvez tenha que selecionar o tipo de backlight
que no seu caso é “Wide Gamut CCFL ou WCCFL”, no dispCAL a matiz de correção
vai ser algo do tipo “LCD CCFL Wide Gamut IPS(WG CCFL NEC241 271)”
Tem um tutorial sobre o dispCAL no http://forum.mundofotografico.com.br/index.php?topic=55190.0
Para web a calibração pode ser sRGB 6500K
Para impressos varia muito…
Vai em http://digitaldog.net/ , tem um monte de coisa boa lá, e
veja o vídeo http://digitaldog.net/files/Why_are_my_prints_too_dark.mp4
Eu estou seguindo seu tópico/tutorial do DisplayCAL por enquanto. Vou fazer ele com o “Profile quality” em “High” para ver se os resultados melhoram, obrigado pela resposta!
Depois eu vou emprestar o i1Display Pro de um amigo para fazer um novo teste!
Obrigado novamente! :ok:
Ah, mais uma coisa: essa era uma das minhas dúvidas. Como já disse, depois farei o teste com o ColorNavigator quando emprestar o i1Display Pro do meu amigo.
Valeu!!!
