Desprezando os efeitos estéticos e as distorções causados por uma telefoto ou uma grande angular como calcular a lente necessária proporcional à distância do objeto da câmera, para enquadrar um rosto inteiro ou do peito pra cima, em uma câmera com sensor APS-C?
Tem alguma equação matemática que pode me ajudar a calcular esses dados?
:aua: Como não tenho muita experiência prática pra fazer tudo no “olhômetro” quero aprender um pouco da teoria por trás pra fazer melhores estimativas antes de sair pra fotografar.
Apesar que eu queria entender um pouco da matemática pura mesmo, esse site é muito completo e dá pra perder algumas horas testando vários settings nele. Valeu brother!
Se sua ideia for aprender a forma de calcular isso posso te ensinar.
Usando a imagem que você usou, com as mesmas variáveis, podemos chegar à formula usando semelhança de triângulos.
Consideremos como variável de uma medida linear do sensor na máquina em questão como sendo H, então a formula seria:
XH=ZY
Levando em consideração que para uma retrato de uma pessoa de 1,80 metros de altura, o retrato toma aproximadamente 0,5 metros de quadro; teremos o seguinte:
X15,6=50500 (medidas em milimetros)
X=1600 milimetros ou 1,6 metros
Mas serve para qualquer caso, se você quiser saber a distância focal da lente a usar para uma determinada distância, é só lançar o valor de X e calcular Z.
Obs: esse valor de H é para sensor DX na posição paisagem, para posição retrato o valor é de 23,5mm.
Tinha uma forma bem prática que aprendi há décadas nos livros de fotografia do meu pai:
Imagine uma moldura do tamanho do sensor. A D.F. em milímetros é a distância que essa moldura imaginária deve ficar do seu olho. O que você vê dentro da moldura é o seu campo de visão.
Isso sempre deu bastante certo pra mim e só não funciona com fish eye.
Não sei se essa moldura que vocês falaram é o que eu estou pensando mas se for eu já procurei pra caramba (e não achei) uma que eu pudesse usar como chaveiro. Alguem saberia dizer onde encontrar uma bacana?
Distancia focal eh a distancia entre o ememento principal da lente e o sensor.
Pegue um cubo exatamente igual ao tamanho do sensor, com o mesmo comprimento da distancia focal (distancia entre sensor e elemento principal da lente.
Sesenhe duas linhas, mimicando a tragetoria da liz (imagem) desde de sua origem (lente) ate o negativo.
E observando a linha vc sabe como enquadrar de acordo com tal distancia focal.
Como seu sei disso? Eh simplesmente a maneira que se faz com cameras sem viewfinders.
Se vc tivesse dedicado um tempinho para experimentar ou iniciar seus estudos com camera pinhole, tambem saberia.
Um exemplo pode ser visto nessa imagem. Ta vendo duas linhas no topo da camera formando um triangulo? Sao ssas as linhas de orientacao para enquadro, indicando o quanto aberto ou fechado eh a imagem, podendo entao saber a distancia ideal para fotografar alguem de corpo inteiro sem cortar os pes e a cabeca, ou sem deixar a pessoa muito distante, por exemplo.
