Como chama a correia que usa esse encaixe?
Sempre vejo na gringa o pessoal com a câmera com essas “rodelas” do lado, pelo jeito deve ser bom, então queria saber como se chama.
Segue foto:
https://cdn.webshopapp.com/shops/41466/files/134094485/mantona-gopro-quick-release-camera-strap.jpg
É da Peak Designs. Eu uso, e é muito boa. Vc pode usar em qualquer correia, eles vendem os engates rápidos separados. Só não é muito barato.
Eu também uso. Gosto bastante.
https://www.aliexpress.com/item/1005002179848786.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.16837c185QVG3k&algo_pvid=c0c5337e-7965-4a49-bd62-57d5264404f3&algo_exp_id=c0c5337e-7965-4a49-bd62-57d5264404f3-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000018956755736"}&pdp_pi=-1%3B38.32%3B-1%3B-1%40salePrice%3BBRL%3Bsearch-mainSearch
Para esse tipo de sistema tem algumas opções:
Eu uso o Pro Strap com conectores Pro Loop da Optech a mais de 10 anos. Super confortável de usar no ombro e no pescoço.
O conector 3/8 webbing eu não gosto. Ao soltar a parte de neoprene da correia a outra parte acoplada na câmera é bem longa. E para fazer longa exposição em local com muito vento tem de enrolar melhor isso no tripé para evitar ficar balançando. Por isso escolhi o conector Pro Loop. Em contrapartida o Pro Loop não tem um comprimento muito grande quando quero andar com a 200-500mm atravessada no peito (similar ao um sling).
No mercado apareceu uma marca chamada Black Rapid com algumas soluções bem interessantes. Mas não me interessou pelo sistema de conexão na câmera.
Depois veio a Peak Design com esse sistema de “webbing” que é bem curto. E achei super interessante. A correia tem comprimento suficiente para usar a tele como sling e usar normalmente em outra situações.
A SmallRig tem um produto similar a esse da Peak Design:
Não tenho confiança de colocar 3 kgs de equipamento nesses clones e ter paz de espírito para fotografar e ficar com medo disso arrebentar.
A ignorância é mesmo uma benção. Uso/usava(!?) este xingling do aliexpress do link do vangelismm e agora estou com a pulga atrás da orelha, mesmo não carregando 3Kg.
Estou na dúvida se te agradeço ou não. :ponder:
:smiley:
O original deve ser feito na China.
O original em sua versão v3 ou v4, partia a corda e deu prejuízo em muita gente, a empresa fez até recall.
Lembro que quando comprei o vendedor descrevia, no anuncio do aliexpress, que por dentro daquele nylon fino tinha um fio de aço para garantir um peso bem maior do que eu precisava.
Botei confiança e tenho usado em câmeras m4/3 até com uma 70-300mm com adaptador de 4/3. Super prático e até aqui zero problema, mas confesso que agora, antes de usar, vou dar umas puxadas fortes nele.
Também uso o paralelo vendido no Aliexpress, ele dá um problema que precisa de atenção, as vezes quebra aquela parte vermelha e quando isso acontece esse encaixe sai com facilidade podendo causar algum acidente com o equipamento, geralmente quebra na hora de encaixar ou tirar, então precisa olhar se não quebrou na hora de prender. Comigo aconteceu 2 vezes, pelo tempo que uso é pouco, mas basta uma vez para ter um grande prejuízo. Fora isso eu gosto bastante, é bem prático, sempre vem alguns encaixes extras então eu prendo nas outras câmeras também.
Olhando assim esse sistema parece ser inseguro, sei lá não levo fé kkk!
Uso aquele modelo que rosqueia embaixo da câmera e tem uma outra alcinha de segurança. Paz de espírito.
Que tem a alcinha porque vários quebraram o mosquetao.
Vish, então não tem um modelo 100% seguro.
Ele tem uma trava, não fica somente encaixado, não.
Sim, o lugar não tem nada a ver com a qualidade do material. Mas a fábrica, os materiais e controle de qualidade fazem toda a diferença.
Sistema legal esse, desconhecia… Acho que vou atrás de arrumar um pra mim, parece útil.
Certo, vou corrigir.
Se vacilar são feitos na mesma fábrica na China.
Como os gringos gostam de dizer, fazer isso aí não é ciência de foguete.
Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que o detalhe relevante do produto original não seja reproduzido na cópia.
https://www.topspeed.com/cars/car-news/watch-a-2019-volkswagen-passat-fail-miserably-during-chinese-crash-testing-ar188919.html
Note: Isso se aplica à China como se aplicaria a qualquer lugar. Se o detalhe que faz o produto diferenciado não for reproduzido, a cópia vai ser fajuta. É como um colorchecker: não faz o menor sentido vc usar um se a cor não for exatamente a que o fabricante determinou.
Conheço pessoas que tiveram problema com esse esquema tb. A peça de baixo quebrou o o gancho que encaixa nessa peça quebrou tb.
:smiley: :smiley:
É, não existe um sistema 100% seguro.
Ou melhor, a alça original :hysterical:
