Como resolver flickering no PS ou LR Classic
Galera.. Troquei efetivamente de sistema na semana passada.
E acabei me deparando com um problema “novo”.
O efeito flickering acentuado em algumas imagens.
Isso acontece em imagens com baixa luminosidade (ISO Alto portanto), quando os holofotes do teatro são de LED e principalmente se há muito uso de fumaça.
Deixo uma imagem crua pra que vocês possam ver.
Como vocês resolvem esses casos?
Abraços, Nando.
qual é o sistema novo?
algumas câmeras tem esse recurso interno.. mas não vem habilitado por padrão.
Você usou somente o obturador eletrônico, certo?
Desculpa.. Faltou informação ali, né?
ML - minhas câmeras todas agora são ML. (R8 e R6II)
Sim. Usei o obturador eletrônico.
Não vi se o anti-flicker tá ligado. Nas minhas câmeras anteriores vinha ligado.. Não me atentei pra isso.
Agora como resolver isso na pós… não sei.
Talvez algum plugin para Photoshop baseado em Wavelet para decompor a imagens em várias frequencias e daí você poder atuar somente na camada que tem o padrão de interferência
Na Canon R6 II
Canon R8
Valeu André.. Vou habilitar.. Mas não sei se conseguirei usar…
Vou testar e ver se a câmera não irá reduzir demais a velocidade. O que atrapalharia bastante.
Se alguém tiver um jeito de resolver na pós. Agradeço.
Vou testar a separação em frequências pra ver como fica e mostro aqui.
parece que o Gimp tem um plugin de wavelet que ajuda a resolver isso.
aeee Nando blz ! D boas por aí ?
ve ae e conta pra nois pq o anti flicker da minha cam nao ativava qdo o shutt ta no eletronico
tb procurar muito plugins pra arruma isso e nao achei
so qdo nao tem led q eu uso o eletronico
Boas fotos ae!
Acho que no seu caso tem de ser o opção " High-Frequency Anti-Flicker Shooting" e não " Anti-Flicker Shooting" por conta do atraso e redução da velocidade.
  • The range of the recommended shutter speed indicated varies by shutter mode.
    • Mechanical shutter: 1/50.0 to 1/1024.0 sec.
    • Electronic first-curtain: 1/50.0 to 1/512.0 sec.
    • Electronic shutter: 1/50.0 to 1/2048.0 sec.
    • Movie recording: 1/50.0 to 1/2048.0 sec.
  • Image display on the screen or in the viewfinder may differ from actual shooting results. Take some test shots in advance.
Pois é André. Não testei o High-Frequency Anti-Flicker Shooting. Pelo que vi ele meio que faz uma medição do flicker… E não sei o quão viável isso é pra mim.. Pq o flicker muda de frequência (visivel no tamanho das bandas) durante o mesmo espetáculo…
Eu andei testando… Fotografei novamente no mesmo teatro.. E em alguns outros com LED em luz de pino. Isso só acontece quando tem led como luz de pino e contra alta. E ainda assim só fica bem evidente mesmo quando tem fumaça.
Mas enfim. Usei o antiflicker em 1a cortina eletrônica e resolveu. Não acontece um atraso importante no clique e eu só preciso ficar mais esperto por conta da redução do FPS… Mas dá pra trabalhar assim. Pq eu normalmente trabalho em velocidades de 1/250, 1/320 e 1/400. Não preciso mais que isso.
E o bom é que a R6II tem um clique bem sutil, quase um MODO SILENCIOSO das DSLR. Dá pra usar de boa mesmo em cenas mais intimistas.
PS.: Ainda não tive como parar pra fazer o tratamento na foto de exemplo e mostrar o resultado pra vocês. Mas assim que der, faço.
