Tenho um Flash Circular para macro da Yongnuo YN14ex e ontem ele decidiu travar permanentemente na sapata da minha 50d, alguém já passou por essa situação e tem alguma ideia de como resolver? Se não tiver levarei para alguma assistência. Não sai mesmo forçando :assobi:
Deve ser o pino-trava que soltou, se forçar vai quebrar, experimenta virar de ponta cabeça, dar uma sacudida e puxar o flash pra fora (tudo com a câmera de ponta cabeça), se ele estiver solto vai voltar pra dentro e o flash sai, se não resolver, o jeito vai ser abrir o flash para puxar o pino.
Valeu Dellano
, eu desconfiei desse pino… tentei tirar dessa forma e não deu jeito… acho que vou levar mesmo numa assistência dessas da vida… e lá se vão 200,00 no minimo… :aua:
Erick, é muito simples soltar a base do flash, são 4 para fusos e ela sai sem complicação, se você tiver um minimo de “jeito” com uma chave de fenda, você mesmo faz, o problema maior ai é que você vai precisar improvisar uma chave Philips bem curta, pois acho que os parafusos estarão na “reta” do corpo da câmera e o espaço será pequeno para encaixar uma chave. Mas não é bicho de 7 cabeças não.
Valeu Dellano, fui na sua sugestão e economizei minhas duzentas pilas :hysterical:, realmente foi um pouco difícil retirar os parafusos por causa da distância entre o flash e a câmera, mas depois de abrir, foi bem simples resolver. Para não ter mais esse problema removi permanentemente o pino…
o causador do problema:
Obrigado pessoal…
Sempre aprendendo com vocês…
O pino é dispensável? Achava que tinha alguma função além de “fixar”.
Não creio que tenha outra função além de travar, pois não tem contato metálico na sapata da câmera para fazer o contato com esse pino, é só um buraco… esse pino é um que desce e sobe quando rodamos a roda de fixação do flash para prendê-lo na câmera, os pinos que passam as informações estão lá direitinho. ![]()
Olá, alguém tem alguma dica pra desmontar o rádio YN que travou na sapata?
Obrigado
Amigo, sei que sua mensagem tem muito tempo… mas não custa tentar aqui… você conseguiu resolver seu problema? Hoje aconteceu comigo, o radio flash da YN travou o pino em cima da minha camera e não sai de forma alguma… e olhando não tem como desmontar o radio flash pois não tem acesso aos parafusos! estou desesperado… procurei em tudo que é canto uma solução mas não achei, seja em portugues ou ingles… e seu caso foi o unico parecido com o meu… a maioira é com o flash e o meu foi o mesmo caso que o seu… o radio flash que travou!
