Flash speedlite na linha samsung NX
Mas vc usava com a linha NX? Que problema é esse do capacitor e como resolver? Comprando outro e a gente mesmo trocando?
Não, Canon. O caso é que ele não mencionou que flashes tentou. Se algum era TTL e não compatível especificamente com o protocolo de comunicação da Samsung, tinha tudo para dar problema. Nesses casos, é necessário isolar todos os contatos extras da câmera, deixando exposto somente o central, para evitar comportamentos erráticos ou até problemas mais sérios.
O problema do capacitor era comum nos primórdios da YN, acredito que hoje não aconteça mais. E sim, era só comprar e trocar :ok:
Comprei um Yongnuo YN468II e diferentemente do dito aqui e em alguns outros sites, não funciona nem mesmo no modo manual conectado na sapata da NX3000. O único modo de usar no modo SLAVE.
Não estou de todo decepcionado pq comprei também uma T5 que deve chegar amanhã ou depois, e, apesar de não ter decidido ainda, devo vender o set da assinatura.
Se você fez o dito acima, e ainda assim não funcionou, pode ser que:
a) o contato central da sapata da NX não encontre fisicamente o contato central do flash, ou
b) a NX não usa o método de aterrar o pino central para sinalizar o disparo, o que seria bastante atípico.
Em qualquer dos casos, significaria que a sapata da NX é totalmente fora do padrão “normal”.
Vc tinha dito o contrário:
Vou tentar isolar o central amanhã!
Como assim, o contrário?
O que eu disse é que precisaria isolar todos os contatos menos o central, você fez esse teste?
Primeiro vc disse:
Agora disse:
a) o contato central da sapata da NX não encontra fisicamente o contato central do flash
Primeiro diz pra deixar exposto somente o central, e depois diz pra cobrir apenas o central. São situações contrárias.
Testei deixando exposto o contato central. Amanhã testo cobrindo!
André, você está viajando na maionese :smiley:
“a) o contato central da sapata da NX não encontra fisicamente o contato central do flash”
Essa frase descreve uma possibilidade válida caso você já tivesse feito o teste. Releia o post, está bastante claro.
Se você isolar todos os contatos menos o central, e ainda assim não funcionar, é aí que as possibilidades A e B podem ser as causas do problema.
A propósito, onde é que você leu na frase entre aspas, que deveria cobrir o contato central? :dizzy_face:
Enfim…
Não aguentei esperar até amanhã. Testei agora do outro jeito e também não funcionou!
Outra possibilidade de erro por não funcionar talvez seja o tipo do isolante. Usei fita crepe comum. Acho que li em algum lugar que deve ser uma fita especifica. Procede?
A menos que a fita tenha rasgado, ela serve como isolante sim. Eu não usaria fita crepe apenas porque deixa resíduos de adesivo, mas agora já foi :slight_smile:
Enfim, muito estranho. Infelizmente não conheço ninguém que tenha uma NX, assim poderia fazer um teste por aqui também.
Vejamos a imagem abaixo:
http://flashhavoc.com/wp/wp-content/uploads/2014/05/20140331050249-hot_shoe_list.jpg
Parece mesmo que a sapata da NX tem o contato central levemente deslocado para a frente (para cima, na imagem). Veja como em todas as outras (exceto Sony, sabidamente diferente) o contato central está na mesma posição.
Pois é… Não funcionou! :frowning: :frowning: :frowning:
Pena… Que venha a T5 :ok:
Fiz uns testes aqui com o 468 na NX30, o funcionamento é bem errático, algumas vezes ele faz várias fotos (flash em manual), em outras não dispara nenhuma vez. Hoje devo testar com um flash da Yongnuo que não é TTL, tentar ver o comportamento.
T+
Minha teoria: o contato central deslocado da Samsung, somado ao pequeno diâmetro do contato do flash YN, poderia ser a causa do funcionamento intermitente ou mesmo do não funcionamento.
Olá. Queria saber se tinha como usar um flash desses aí com um adaptador sem fio. Muito obrigado
Sem o menor problema, desde que o rádio em questão seja fisicamente compatível com a sapata das câmeras Samsung :ok:
O importante é pegar um rádio flash que só possua o contato central, como os Cactus.
Atualizando, fiz testes com um Yongnuo 560 (não TTL, apenas com o contato central) e funcionou perfeitamente na NX30.
T+
Muito obrigado!!!
Obrigado Duron, vou dar uma olhada na net sobre o Yongnuo 560.
Poderia citar este como exemplo?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-684910121-novo-yn-560ii-difusor-brinde-flash-yongnuo-p-canon-nikon-_JM
E umadúvida, se elé pega wireless precisa do rádio mesmo assim?
Obrigado
O 560 III (e apenas esse modelo) funciona diretamente com os rádios RF-602 e RF-603, nesse caso você só precisa de um módulo para usar na câmera, como transmissor. Para esse modelo também pode ser adquirido o transmissor YN-560TX, que permite controlar a potência do flash remotamente.
Olá Duron, poderia citar o YN560 III ?
ou somente YN560?
Obrigado
