Fujifilm X-H1 atualização de Firmware
01/04/2021 - Firmware v 2.12
The firmware update Ver.2.12 from Ver.2.11 incorporates the following issue:
The phenomenon is fixed that the image stabilization function doesn’t work well when used with XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR.
Sobre a questão de compatibilidade da 70-300 com a X-H1:
https://forum.mundofotografico.com.br/index.php/topic,139448.0.html
Atualizei aqui. Até agora, tudo normal. Mas ainda não tenho a 70-300.
:ok: Legal
E a 70-300 quando chega? :assobi: :assobi:
:smiley:
Passou raspando por aqui. Mas acabei comprando um garfo de bicicleta por mais ou menos o mesmo preço.
Sent from my motorola edge using Tapatalk
Uma coisa que notei, e que pode ter mudado em uma atualização recente, é que agora, ao editar uma foto na câmera, a foto editada fica no lugar da foto original, e a foto original vai pro final dos arquivos.
:ponder:
Como ainda não atualizei a X-T4 vou testar p/ ver se esse comportamento será similar.
:ponder:
Até bom que vejo como é a edição na câmera. Quando quero editar rápido um JPEG eu faço o download no celular para fazer a edição.
Firmware 2.13
07/10/2021
The firmware update Ver.2.13 from Ver.2.12 incorporates the following issues:
The bug has been fixed that an image cannot be played back with a specified file name created by the [EDIT FILE NAME] function.
Firmware 2.14
27/07/2022
Revised specification from Ver.2.13 to Ver.2.14
Even under busy Wi-Fi environment, the connectivity between the application for a smartphone (FUJIFILM Camera Remote) and a camera is improved.
