Godox X1T-n + TT685n (Rádio + Flash)
Pessoal, chegou meu Transissor X1T-n da Godox, e vou falar um pouco sobre ele, não vai chegar a ser um review, mas vou deixar minhas impressões sobre o X1T-n e o sistema de rádio do TT685n.
X1t-n
O rádio é muito bom e funcionou redondo com o TT685, mas o que me chamou mais a atenção é a simplicidade de uso.
Eu tinha comprado esses tempos atras um par do YN RF605n e quando era “Canonzeiro” usava o YN622c, e não dá pra comparar o manuseio do X1t com esses, tudo simples e intuitivo, com o toque em um ou dois botões você altera grupo, canal, potência e modo.
Fiz alguns testes alterando as potencias e compensações em TTL e Manual direto na câmera (D7200) e funcionou tudo perfeitamente também.
TT685n
Eu não tinha usado ainda o sistema de rádio do TT685. Por não ter outra unidade, não tinha nem acessado o sistema pra ver como era. Novamente, oque chamou a atenção é a simplicidade, a facilidade de acesso e operação, é tão simples quanto a operação do X1T. O menu é intuitivo e as opções são de fácil acesso.
Quem leu meu tópico “TT685 - Consumo e Reciclagem” sabe que fui crítico com ele em alguns aspectos, mas o sistema de rádio da Godox compensa essas deficiências, fazendo valer a pena optar pelo sistema.
To impressionado e pra lá de satisfeito, recomendo esse rádio, e vou comprar mais um TT685 para ficar completo.
Um abraço a todos.
Mensagem errada.
Dellano,
Se você quisesse controlar dois flashes, como faria ? Teria que comprar outro x1t ?
No meu caso, vou comprar outro TT685.
Mas para controlar flash de outra marca precisa do X1R, ai já compensa comprar o kit X1t + X1r, porem acho que compensa mais trocar os flash por Godox e eliminar o X1r (receptor).
Estou usando um rádio XPro-N (a interface ficou MUITO melhor em relação ao X1T, que eu também já usei), para controlar 2 speedlights TT685N e 1 strobe SK400-II, tudo da GODOX.
Só tenho elogios ao sistema! Se já gostou do X1T ficaria deslubrado com o XPro, mas ambos são MUITO superiores aos rádios da YONGNUO (antes dos GODOX eu utilizava o sistema YN-622N).
Tanto os flashes quanto o strobe já tem o rádio embutido, então não precisa de nenhum outro equipamento externo, o que deixa tudo muito mais fácil, além dos speedligts poderem operar também como rádio master, o que às vezes é uma mão na roda.
O sistema como um todo é extremamente fácil de usar, intuitivo e nunca me deixou na mão.
Olá pessoal, penso que a comparação mais adequada ou “justa” entre os rádios da Yongnuo e da Godox, deveria ser entre o modelo top de linha da Yongnuo TX 622 (transmissor), com funções ttl e hss com os modelos Godox X1 e o novo Xpro.
Eu tenho um sistema com 5 speedlights Yongnuo, sendo 3 do modelo 568ex (sem receptor de sinal de rádio embutido) e 2 do 685 (já com o receptor YN 622 embutido). Todos controlados pelo Transmissor TX 622. E este “radinho” eu considero melhor que o Godox X1 pois, além da interface simples, onde todas as funções e recursos estão na tela principal (sem ter que entrar em submenus e tal como o X1) ele permite controlar o zoom dos flashs, independentemente, nos três grupos disponíveis. O Godox X1 não permite isso. O novo modelo Godox Xpro já permite o controle individual do zoom dos flashs. Comprei recentemente o flash Godox AD600BM (sem ttl) e, junto, o rádio X1, transmissor, com um receptor. Só comprei ele porque o novo Xpro ainda não está disponível nos vendedores do ML. (eu prefiro contar com os três meses de garantia do pessoal do ML do que comprar direto dos chinas). Mas é um bom rádio, claro, e vai me atender no controle do AD600 com mais um speedlight.
Quanto custa em média o Xpro ? O dobro do preço do X1 ?
Eu comprei o meu na Amazon, nos EUA, por US 69,00.
O XPro com certeza é mais bacana, eu mesmo queria um.
Mas desanimei devido ele não permitir acoplar o flash em cima dele, como o X1T permite.
Mas, que ele é mais ajeitado é sim, valendo cada centavo.
Idem!
Quase vendi meu X1T pra pegar o Xpro, mas quando vi que ele não tinha sapata, desisti.
Galera, vocês tem coragem de “espetar” um flash em cima do X1T? Eu não faço isso nem que a “vaca tussa”, Eu duvido que exista dentro do rádio, algum reforço metálico ligando a sapata inferior com a superior, isso deve ser feito na carcaça plástica do rádio, e sinceramente eu não confio na sua resistência. Alem do mais, é mais fácil usar um flash Godox transmitindo direto na sapata, e ainda, não vejo muito sentido em usar um flash em cima do rádio, é melhor usar os dois fora.
O meu uso dessa sapata nem é pra espetar outro flash na verdade. Muitas vezes eu misturo fotos com vídeos e uso a sapata do rádio pra espetar um microfone e um led que uso pra vídeo. Assim eu tenho o rádio pra quando vou fazer fotos e os acessórios de vídeos ao mesmo tempo, sem precisar ficar trocando.
Caraca!!! Você usa uma mesma câmera para filmar e fotografar ao mesmo tempo? Com acessórios de foto e vídeo acoplados nela simultaneamente?
Rapaz to processando essa informação, mas confesso que não consigo entender.
Um radio X1T pode controlar n flashs no mesmo canal.
O X-pro vale a pena, eu tenho o mesmo problema que li todo mundo reclamar no X1T.
A testa encosta naquela rodinha e muda os grupos sozinho.
Minha inspiração:
http://www.ethann.com/wp-content/uploads/2016/02/onemanband.jpg
Mas é mais simples do que parece. O microfone e o led que uso são mais leves do que um flash parrudo como o TT685 ou V860II.
Em festas eu uso o rádio para ativar um flash que carrego na mão em 45º e faço vídeos com o led nos tempos livres.
Em ensaios tô começando a fazer algo parecido com making offs para um projeto. A idéia é a mesma, mas o flash fica numa softbox.
Aproveitando a discussão, estou migrando do Yongnou para godox. Peguei esse kit x1t + tt685ii, mas me deparei com uma situação que tenho costume de usar, o HSS. O Hss está está habilitado na minha z5 e ao subir a velocidade acima de 200, simplesmente a potência do flash altera sem tocar no transmissor, e trabalhando com um colega meu que também usa godox ele disse que a potência do flash é reduzida em HSS, nunca tinha visto isso nos YN. Alguém trabalha com HSS nesse kit tb?
  1. A potência altera nas configurações? Por exemplo, passa de 1/8 pra 1/16 sozinho?
  2. Ou a potência altera apenas no resultado final? Quanto mais velocidade você coloca na máquina mais fraco o flash parece ficar?
Se for a opção número 2, isso é normal.
HSS rouba potência do flash pois ele precisa trabalhar de forma contínua e não apenas em um disparo.
Quanto mais alta a velocidade do obturador, mais fraco o flash vai ficando em HSS.
Isso ocorre com qualquer flash de qualquer marca. Talvez você não tenha reparado nos Yougnuo, mas era assim também.
Agora se for a opção número 1, não é normal não.
Pelo menos eu não me lembro de HSS alterar a configuração dos meus Godox.
É a opção 2, mas não lembro de acontecer nos Yn, mas vou até fazer o teste se acontece isso na d750.
Então é isso que o Di Torres falou.
Só de entrar na faixa de HSS perde entre 01 e 02 stops.
E cada vez que sobe o obturador vai perdendo mais.
Mas se estiver com HSS habilitado e fotografando abaixo da velocidade normal de sincronia funciona normal, ou já no modo HSS?
