Pessoal, antes de mais nada, lí e rê-li praticamente todos os tópicos desta parte do fórum mas só fiquei com mais dúvidas do que já tinha tamanha as opções que temos no mercado para calibradores e tipos de monitores.
Eu tenho um iMac 21" meados de 2011 com tela de LCD, a qual acho muito boa, apesar de ter aquele acrílico brilhante na frente do LCD o que, muitas vezes, atrabalha um pouco em vez de ajudar. Enfim, gostaria de saber, diretamente, se possível, qual o melhor calibrador para um monitor desses no custo x benefício. Sou fotógrafo iniciante mas já trabalho com edição de imagens a algum tempo. Acontece que agora, trabalhando com fotos e enviando direto para revelação/impressão de álbuns, me parece outro universo e estou um pouco perdido nas cores, contrastes, etc.
Eu tenho um colorchecker da x-rite e já calibrei minha câmera (6D), mas queria saber se alguém aqui no fórum pode me indicar um bom calibrador de tela (spyder4, ou algum da própria x-rite) que não seja muito caro pois já gastei tudo que podia com equipamentos, enfim, obrigado a todos que chegarem até aqui no texto e puderem me ajudar.
Mudei a recomendação dos calibradores só para X-Rite
http://forum.mundofotografico.com.br/index.php?topic=29032.msg275509#msg275509
Qual calibrador comprar?
Se for um monitor barato, vai de
Se for um monitor mediano, vai de
Se for um Eizo CG/SX, NEC P/PA, Dell com PremierColor(UP2516D/UP2716D/U3014/UP3216Q/UP2715K) para
calibrar o LUT interno do monitor só com o
O Pro é 5x mais rápido do que o Munki e funciona com diversos softwares diferentes, o Munki é limitado ao próprio da X-rite e Argyll.
Opa. Valeu!!! Obrigado pela resposta ![]()
Olá, eu encomendei um Dell U2717D alguém saberia dizer se o ColorMunki Display atende esse monitor ou teria que ser o i1 Display Pro?
O ColorMunki Display funciona ok, melhor usar com o Argyll+dispCAL.
http://forum.mundofotografico.com.br/index.php?topic=55190.0
Pictus, esqueceu o ColorMunki Photo, ou não recomenda?
O ColorMunki Photo é um spectrophotometer.
Do http://www.colorwiki.com/wiki/Profiling_Devices_for_Monitors
Spectrophotometers vs. Colorimeters
Calibration devices fall into two main camps: Spectrophotometers and colorimeters.
A spectrophotometer (i1Pro, ColorMunki) is designed to measure light energy at various frequencies
across the entire spectrum of visible light. Its measurement returns data from roughly 400nm (nanometers)
to 700nm or so. Basically, it measures many bands of light at once. These different bands of spectral
data are brought together by the profiling software to identify individual colors. Spectrophotometers
are able to measure reflective light (off of a page) as well as emissive light (off of a monitor) which
is why many of these devices offer printer profiling abilities also. So this can be another point to
consider when buying a device to calibrate your monitor: If you are interested in making your own
printer profiles as well, consider a device that will do both.
A colorimeter (DTP-94, i1 Display 2, Spyder 2, Spyder 3) is a simpler device that makes use of filters
to measure the intensity of red, green and blue. Measuring these primaries is roughly similar to how
our eyes work, too. The filters reduce a broad range of light wavelengths into a few measurement values.
Therefore, the accuracy and quality of these instruments depend a lot on the filters used - how durable
they are over time, what colors they are specifically created to measure, and so forth.
Because spectrophotometers read a large number of bands, instead of just a few, they are considered
to be more accurate than colorimeters. (They are also more expensive.) However, there is a major
drawback. Because they read more bands of light, they will tend to introduce more noise into the mix.
This is not much of a problem until you get down to measuring things like shadow detail and blacks.
Imagine you’re a spectrophotometer, dangling off the front of a display and you’re asked to measure
a black patch. Well, there won’t be much of anything there to read, but you give it your best.
You gather all the data from some 36 bands of wavelengths and because of digital noise and sensor
dust, that will add to your report of how bright black is. For this reason, spectrophotometers tend
to not measure shadow detail as dark as most colorimeters do. For example, the Monaco Optix(DTP-94)
is famous for getting great shadow detail. It even has some noise-reduction circuitry built into it.
O X-Rite i1Display Pro e o ColorMunki Display são os melhores calibradores.
X-Rite ColorMunki Display é 5 vezes mais lento que o i1Display Pro e castrado para só
funcionar com o software da X-rite e Argyll(pq o autor hackou o driver).
A X-Rite não permite que o ColorMunki Display funcione com o
