Modo de configuração dos memory cards - D7000
Pessoal,
Vou começar a experimentar fotos em RAW para posterior edição no Lightroom, pois vi que posso ter resultados interessantes mesmo com minha humilde D7000. Antes sempre tinha preguiça de editar foto a foto e só tirava em JPG, mas vi que os ganhos podem ser significativos.
Minha pergunta é: como vocês costumam usar a configuração de memory cards? Sempre utilizei no modo em que o memory card 2 fica como backup do 1, mas nunca tive problemas. Tenho 2 SanDisk Extreme Pro de 16GB( 95MB/s ), e vi que se deixar desse modo para tirar fotos em RAW, não consigo nem 500 fotos sem ter que esvaziar o memory card.
Aí pensei em deixar no modo em que o 2 só entra quando o 1 encher, mas fiquei pensando se alguém já teve problemas com esse modo e se é melhor ficar no modo mais seguro mesmo. Só que aí pensaria em investir em 2 memory cards de 64GB, mas não é algo que pretendia no momento.
Ah, esse tópico não precisa ficar exclusivo a donos de D7000 não. Qualquer uma que tiver uma câmera com 2 slots que possam funcionar desse jeito, podem opinar!
Abraços!
Colega, eu uso o slot 1 para RAW e o slot 2 para Jpeg.
Tenho 2 memory cards de 32gb e 45mb/s que me atendem perfeitamente, já que sou amador.
Acho que 500 fotos tá de bom tamanho, ou seja, eu descarrego muito antes deles encherem, mas isto é pessoal.
Eu uso 2 cartões, um Sandisc 16gb 45mb/s - 272 fotos em JPGbasic + Raw - e nunca usei o outro ( que é mais simples e de 8gb ) como backup.
Sei que o aconselhavel é usar um principal e outro como backup pra garantir mas tbm nunca tive problemas.
Só 2 coisas: D7000 humilde ??? :dizzy_face:…que isso, baita camera.
E fotografar em Raw e “trabalhar” cada foto na pos é a prova de que vc realmente leva à sério fotografia, mesmo que de forma amadora.
Boa Diogenes, não tinha pensado dessa maneira! Assim preciso comprar apenas um memory card maior apenas para RAW, aí deixo o outro de 16GB mesmo para JPG.
Obrigado!
Raphael, valeu pelo input. Nunca achei que ia começar a tratar as fotos, mas mudei de ideia mesmo. E acho que assim posso aproveitar mais do potencial da D7000, que perto da sua D7100 já fica um pouco humilde sim… :smiley: :worship:
Ter pego um SB-700 para substituir um SB-400 que tinha também deu uma baita diferença no resultado final… odiava não conseguir rebater em fotos verticais
Valeu!
Uso 1 com RAW e 2 com JPG normal
Em caso de pane geral no RAW, o JPG salva.
Eu colocaria um cartão mais barato no slot 2 (algo como um classe 10 de US$10 de boa marca), já que o JPG fica com 2~3MB e o RAW 15~20MB.
Fica com o cartão top só para slot 1. Assim vc tem 2 cartões top para encher de RAW.
O cartão 16GB classe 10 mais barato, não vai encher, mesmo depois de lotar os 2 cartões de RAW.
Na prática cabem algo em torno de 700~750 RAW. O número apresentado a priori é uma estimativa.
Eu também tenho um SanDisk Extreme Pro 16GB (95MB/s) e um SanDisk Extreme 32GB (45MB/s). Desde que comprei minha câmera tenho usado o Slot 2 apenas para backup, e só uso RAW. Nunca aconteceu nenhum problema de verdade, mas houve uma vez em que o computador não reconheceu os dados do cartão do Slot 1. Ejetei e coloquei de novo, e aí ele reconheceu numa boa. Não sei o que aconteceu, que pane temporária foi essa. Cheguei a ficar apreensivo na hora, mas depois me tranquilizei justamente porque sabia que tinha um backup.
Você se preocupa que não vai passar de 500 fotos, mas 500 fotos é coisa pra caramba. Eu lembro que na última viagem que fiz, o máximo que eu fiz num dia foi de 380 fotos. Entretanto, tudo vai depender do tipo de fotografia que você faz.
Como eu fotografo apenas em RAW 14-bit Lossless Compressed, com o cartão 16 GB a câmera avisa que o limite é de 297 fotos, mas sempre cabe mais um pouco, principalmente se você usar um arquivo RAW menor (12-bit Lossy Compressed). Numa determinada festa eu fiz 435 fotos, e ainda sobrou espaço no cartão 16 GB. Claro, muitas fotos eu fiz em 12-bit Lossy Compressed (para ter um burst e buffer melhores), mas serve de exemplo de que você pode aproveitar mais o espaço do seu cartão 16 GB e ainda assim usar RAW.
A propósito, eu nunca percebi diferença entre os arquivos RAW 12-bit e 14-bit, mas claro, eu uso 14-bit sempre que posso.
Daniel e Murilo, obrigado pelas opiniões!
Acho que vou pegar um Extreme Pro de 64GB só para o slot 1 mesmo, pois não pretendia fazer esse investimento agora… aí deixo o de 16GB no slot 2… de qualquer forma, mesmo que o memory card do slot 1 encha, ainda vou ter um segundo memory card de 16GB para utilizar em casos extremos…
E realmente, tirar mais de 500 fotos em uma saída só é bem raro, mas como às vezes tiro fotos de torneios de tênis, onde uso bastante o disparo contínuo por muitas vezes, fiquei com essa preocupação.
A propósito, o Murilo comentou de usar o 12-bit para aumentar o burst e o buffer, a diferença na velocidade do disparo contínuo muda muito se usar RAW( que seja 12 ou 14-bit )? Pois 6fps já não acho uma maravilha( imagina a minha sensação quando vi que a 7D MkII tira a 10 fps… ), então se cair muito acho que vou preferir tirar em JPG mesmo nesses torneios de tênis, onde qualquer merreca de fps a mais já faz uma diferença enorme.
Valeu!
Olá, dadozen. Usar RAW não vai diminuir a taxa de fps (em tese); você continuará a tirar 6 fotos por segundo. O que o RAW vai fazer é tornar o arquivo maior, e por consequência o buffer vai encher mais rápido, diminuindo a quantidade de fotos que você pode fazer num único disparo.
Então, por exemplo, se com JPEG você ficava vários segundos capturando a ação (10 segundos, digamos), com RAW você só vai capturar 2 ou 3 segundos de ação, porque o buffer vai encher logo e depois é preciso esperar que ele esvazie para poder fazer novas fotos.
Na D7100, se eu utilizar RAW 14-bit eu faço apenas 6 fotos e pronto, o buffer já enche. Mas se diminuir para 12-bit lossy, aí já dá pra aumentar a quantidade para 10 fotos aproximadamente, ou seja, mal tenho 2 segundos de ação. Pois é, o buffer nessas câmeras é ridículo assim mesmo. Se você quer permanecer com um disparo contínuo pelo máximo período de tempo possível, então realmente terá que usar JPEG.
*Eu disse que usar RAW não diminuirá “em tese” a velocidade do disparo porque talvez dependa da configuração do arquivo RAW. Não sei como é na D7000, mas na D7100 a velocidade cai de 6 fps para 5 fps se eu usar RAW 14-bit lossless. Por isso disse “em tese”, porque se eu usar RAW 12-bit lossy a velocidade continua em 6 fps. Então, pelo menos na D7100, tem essa pegadinha aí: o marketing diz que a velocidade é 6 fps, mas só se consegue isso com RAW se diminuir a qualidade do RAW. No fim das contas, 12-bit lossy ou 14-bit lossless, continuará sendo RAW; nunca vi diferença entre um e outro, mas talvez haja diferença para situações extremas como paisagens onde existe muito dynamic range.
É cara, tem diferênça sim…procure que tem sites que mostram com exemplos isso. Eu só fotografo com 16 bits. Mas cada um escolhe o que pensa ser melhor, e isso é o certo.
É aquela história: quando vc começa a fotografar vc vai de modo auto e arquivos em JPG. Vai passando o tempo e vc percebe que precisa melhorar.
Hoje eu capturo tudo com o melhor que a minha camera pode entregar, assim tenho o melhor dos mundos ( o maior nº de informações e com qualidade reunidas ) nem que seja só pra ficar guardado.
Caso eu precise resumir, reduzir, fica tranquilo, pois eu ainda tenho o melhor comigo.
Já o caso contrário não tem o que fazer, foto em baixa e sem informações ( ou com informações resumidas ) é aquilo e deu.
Murilo, obrigado!
Para o meu uso, nem é tão crítico assim o tempo que fico usando o disparo contínuo, pois dificilmente acabo tirando mais do que 6 fotos seguidas. Só que em um torneio de tênis, geralmente tenho que tirar, digamos, essas 6 fotos contínuas várias vezes em um intervalo muito curto de tempo, ou seja, preciso que o buffer esvazie rápido. Geralmente quanto tempo leva para ele esvaziar quando estiver completamente cheio?
EDIT: Dei uma pesquisada rápida, e parece que a D7000 mantém 6 fps em 14-bit. Um site inclusive mediu isso e deu por volta de 5.88 fps. O mesmo site mediu também o tempo que demora para o buffer esvaziar, e deu 9(!!!) segundos depois de 10 fotos em RAW 14-bit. Mas estavam usando um memory card de 30MB/s, então esse tempo deve melhorar consideravelmente com um memory card de 95 MB/s.
A D7100 aqui, configurada para RAW 12-bit lossy, com cartão SanDisk Extreme Pro (95 MB/s), demora 2 segundos para esvaziar o buffer. Com a D7000 não deve ser muito diferente. Talvez seja até mais rápido, já que os arquivos são menores. Pra ter certeza seria melhor você fazer um teste.
E outra coisa que esqueci de dizer, quando vou usar disparo contínuo a configuração dos slots é outra: eu deixo em overflow, ou seja, o segundo é usado apenas quando o primeiro enche. Faço isso porque meu segundo cartão é mais lento, e iria atrapalhar. Mas com dois cartões 95 MB/s não deve ter problema.
Murilo, valeu mesmo!!! 2 segundos já é um tempo ótimo! Geralmente é mais ou menos esse o tempo que leva para o jogador se preparar para o próximo golpe, então casa direitinho com o tempo para eu tirar novas fotos. Mas de qualquer forma vou fazer os testes sim.
Na realidade, faça testes práticos. Não vejo diferença entre os vários RAW.
Fiz alguns testes ontem com RAW+JPG no modo de disparo contínuo e percebi que no modo overflow perde-se um pouco de velocidade, mas no modo 1-RAW e 2-JPG a perda é imperceptível( se é que existe ).
Só fiquei um pouco triste com a velocidade de esvaziamento do buffer, depois de umas 10 fotos demorava entre 4 a 5 segundos. Enfim, acho que dificilmente farei 10 fotos de uma vez só, acho que no máximo umas 5 ou 6, então o tempo deve diminuir consideravelmente.
Depois brinquei um pouco com o Capture NX-D e apesar dele ser meio limitado, gostei de mexer nos meus primeiros arquivos RAW! Baisei o trial do LR 5, agora só preciso aprender a mexer… :hysterical:
Não é difícil.
Assista estas aulas e você verá que dá pra fazer muita coisa com ele.
https://www.youtube.com/watch?v=tbppCiN5CsY – aula 1
https://www.youtube.com/watch?v=yDmxcC5ZPto – aula 2
https://www.youtube.com/watch?v=3lH35bKLuak – aula 3
https://www.youtube.com/watch?v=0O0OvOs_uoQ – aula 4
https://www.youtube.com/watch?v=pJIKHnUluTE – aula 5
https://www.youtube.com/watch?v=ZQi2I68VII8 – aula 6
https://www.youtube.com/watch?v=-Eur68RsXvc – aula 7
https://www.youtube.com/watch?v=eQ9OU7fI85A – aula 8
https://www.youtube.com/watch?v=jkHTqJANS_c – aula 9
https://www.youtube.com/watch?v=614QYYRKMhw – aula 10
https://www.youtube.com/watch?v=La6b-nfjdPs – aula 11
https://www.youtube.com/watch?v=AhVr6DltUcU – aula 12
https://www.youtube.com/watch?v=ZAF6Gva09Gw – aula 13
https://www.youtube.com/watch?v=szRfLLCCbFQ – aula 14
https://www.youtube.com/watch?v=yuxeCNdSYJw – aula 15
https://www.youtube.com/watch?v=p5nmhUp14d8 – aula 16
https://www.youtube.com/watch?v=Je5yIiB0jK4 - aula 17
https://www.youtube.com/watch?v=_OulXJtwhX4 – aula 18
https://www.youtube.com/watch?v=ubbUKFIVE3o – aula 19
https://www.youtube.com/watch?v=DXjT72PZbQI – aula 20
https://www.youtube.com/watch?v=x0MUFgX9qHk – aula 21
https://www.youtube.com/watch?v=4mfU-xyyr4w – aula 23
https://www.youtube.com/watch?v=z5rFciIB4NI – aula 24
https://www.youtube.com/watch?v=P66fb1VJ3IE – aula 25
https://www.youtube.com/watch?v=nXOXkU7jW0M – aula 26
https://www.youtube.com/watch?v=PaX_ztx8X8k – aula 27
https://www.youtube.com/watch?v=fsJpRoE9ADg – aula 28
https://www.youtube.com/watch?v=9C-3-R8Vcn4 – aula 29
https://www.youtube.com/watch?v=5qkwl9Fvwck – aula 30
https://www.youtube.com/watch?v=Y1pD29njQq8 – aula 31
https://www.youtube.com/watch?v=UhUDtZu0hlg – aula 32
https://www.youtube.com/watch?v=PfFsTxtIesI – aula 33
https://www.youtube.com/watch?v=Ec-EPbGGe04 – aula 34
https://www.youtube.com/watch?v=v3LYjOfZyRk – aula 35
https://www.youtube.com/watch?v=-rRUXSlTc_E – aula 36
https://www.youtube.com/watch?v=tf8KIv1VuHM – aula 37
https://www.youtube.com/watch?v=67GdryyNG-Q – aula 38
https://www.youtube.com/watch?v=ZtuyUS8Ewps – aula 39
https://www.youtube.com/watch?v=4gBi1j12Hhg – aula 40
https://www.youtube.com/watch?v=52l1ub0Jp3k – aula 41
https://www.youtube.com/watch?v=_qiAmuGEWaY – aula 42
https://www.youtube.com/watch?v=cTbnOGVhGeY – aula 43
https://www.youtube.com/watch?v=5IjqD7i-1g8 – aula 44
https://www.youtube.com/watch?v=AEInqHPuG1A – aula 45
Caraca Diogenes, assim fica fácil demais! Tem o índice completo já! Valeu!!! :ok: :ok: :ok:
