Caros,
O que poderia ser feito para ser evitado o “clarão” ao fundo?
EXIF:
Horário: 12:42
Velocidade: 1/500
Abertura: f4,0
EV: 0
http://img822.imageshack.us/img822/4712/pentaxx.jpg
Desde já agradeço a atenção de todos.
Caros,
EXIF:
Horário: 12:42
Velocidade: 1/500
Abertura: f4,0
EV: 0
Modo spot, fotometrando o fundo e flash para o primeiro plano.
Isso porque o primeiro plano esta acessivel ao flash. Se nao for esse o caso, como acontece em muitas cenas de paisagem com o ceu nublado, polarizador.
Uma opção:
2 stops a menos. O preto da cam está muito cinza. O clarão ainda permaneceria, mas menos estourado.
Outra opção:
Flash para preenchimento e fotometria no fundo. É uma fotometria do flash meio complicada de se ajustar, mas nada que na tentativa e erro não se consiga.
Boa sorte.
A abertura e velocidade no caso, não influenciaria então?
Os pontos a menos tem a ver com o horário da foto ou não?
Foi feito próximo a 1 da tarde…
Digamos que fosse por volta das 8 ou 9 da manhã…
O estouro ficaria menos intenso?
Elis,
o que os amigos disseram foi o seguinte.
Você faria a fotometria normalmente para o fundo, por isso precisaria ser feita em medição pontual (Spot), com o fundo corretamente exposto, você deixaria o flash em modo TTL e faria a foto.
Caso o seu flash não tenha modo TTL
, vc faria outra medição para a luz dele iluminar a câmera com uma intensidade/potencia bem próximas ao fundo, chegando o flash mais perto/distanciando e/ou aumentando/diminuindo potência)
Ficaria, mas não por conta do horário em si, mas pq a luz é menos intensa.
Os dois pontos ainda manteriam a fotoestourada, mas com menos luz vazando pelos cantos e contrastes.
Neste ponto, a abertura só influiria na fotometria do fundo para que fique corretamente exposto.
Vou fazer uns testes…
Pictus, obrigada pelo vídeo…
nada a fazer. :no:
na tua situação de luz natural com sol a pino,
e o sujeito na sombra, a diferencia entre ambas luzes é alta demais para ser compensada num sensor ou filme.
opções:
Ligar o flash de prenchimento frontal:
supondo que tenha potência para chegar perto da luz de fundo então vai destruir a luz que atualmente ilumina a pentx.
vai ficar altamente contrastada com a sombra frontal.
vai estragar a relação do vermelhor com o preto
e o relevo da mesa.
se tiver equipamento de estúdio, um par de tochas fortes
pode criar uma iluminação misturando
angulos para criar um clima.
Se apenas fechar o diafragma de 2 a 4 pontos, vai diminuir
o clarão e fundamentalmente o flare,
porem vai escurecer a pentax, vai ficar apenas a silueta e os brilhos, o vermelho vai sumir.
eu acho que é uma boa foto, tá bem fotometrada e ficou uma imagem interessante.
A melhor forma (que eu faria) sem equipamento nem flash:
para diminuir o clarão seria mudar a relação de luzes
existentes
levando a mesa com a pentax para o sol,
e reduzir a dureza e o contraste com uns difusores,
tipo um pano branco grande como um lençol sobre a pentax
de forma que a diferencia de quantidade de luz
que incide sobre a mesa seja suficiente para criar o efeito de brilho sem tirar as cores naturais do fundo.
Também pode colocar a mesa baixo uma árvore com pontos de sol
estourando sobre a mesa em alguns pontos como acontece
na tua foto.
Obrigada por sua atenção quanto a minha dúvida, Kiran.
Valeu mesmo…
Pelo menos o “sujeito” é interessante…
