Conforme citei em outro tópico… que realizei a troca da RF 100-500mm f/7.1 L IS USM pela EF 800mm f/5.6 L IS USM, envio aqui alguns exemplos de imagens.
Principais diferenças:
Como já esperado, nota-se diferença na assinatura fotografica (Efeito), algo que só as grandes fixas possuem, devido o seu projeto. Nos ultimos 10 anos, passei por EF 600mm 4, EF 600mm f4 serie II, EF 500mm f4 serie I, EF100-400 serie II, e por ultimo estava com a RF 100-500mm.
A RF 100-500 é simplesmente fantástica, nitidez absurda, igual da EF 600mm f4 II, ultra rapida e precisa, além de extrair 100% da capacidade AF das mirrorless, algo que nenhuma lente EF com adaptador consegue nas mirrorless. Isso é fato a aceitar.
A EF 800mm f/5.6 é mais pesada, exige tripé, tem que se manter distante do assunto, pois foca a partir de 6 metros de distancia, o AF pouco mais lento, ocupa o espaço no carro de uma pessoa no banco, assim como as grandes teles citadas acima. E resolvi enfrentar tudo isso novamente, exclusivamente devido a assinatura fotografica.
Abaixo envio o link onde postei algumas fotografias de aves que realizei, no site www.wikiaves.com.br. Tem fotos com a EF 800mm f/5.6 e fotos com a EF 800mm f/5.6 + teleconversor EF 1.4x, transformando-a em uma EF 1.120mm f8.
YP, antes da R6… eu estava com a 1DX e 5D mark IV.
Em algumas raras situações, as mirrorless perdem para DSLR no foco, e isso é todas elas… de todas as marcas e todas lentes teleobjetivas. Mas no 99% do uso, digo sim, facilitou 200% o rastreamento.
Onde as mirrorless pecam no uso com teleobjetiva, é quando voce estava focando algo mais longe, e algo aparece mais perto de voce, principalmente em bordas de matas ou dentro delas, ai voce olha no visor… o assunto está fora de foco, pois está mais perto de onde voce focou por ultimo, voce joga o ponto de foco em cima do assunto (borrado e desfocado) a camera não desgruda la do fundo, e não tenta achar o foco naquele naquela mancha borrada, algo que a maioria das DSLR fazem com louvor, principalmente os modelos que citei acima. Para resolver isso, tenho que mexer no anel de foco da lente, e ajustar levemente o foco para o assunto nao ficar tão borrado, ai sim ela reconhece o contrastre e vai mover o af até o ponto, cravar e ai começar rastrear com louvor… Mas essa transição mesmo que dure 1,5seg ou 2seg, é muito tempo quando assunto é ave, pois voce perde o momento, ou até o mesmo registro do mesmo. Já perdi registro de ave que nunca mais vi, justamente por isso. Então compradores de mirrorless, tem que ter noção disso, quando vão fotografar natureza. Inclusive é esse problema que todas marcas estão tentando resolver nas mirrorless.
Fora isso, acho dificil voltar para DSLR um dia… não sinto falta.
Tudo depende da situação… se você setar a distancia, em certo galho… por exemplo… esteja a 8m de você… e o bicho pousar exatamente neste galho… sim… ajudaria… mas sabemos que nem sempre é assim. Pois pode acontecer dele vir mais perto do que os 8m… ou seja, nem tão eficaz… .fora que muitas vezes, estamos cobertos por camuflagem por cima da lente, ou capa protetora de umidade em cima da lente, que dificulta o acesso ao anel que jogaria o foco imediatamente no local pretendido.
E se não me engano, depois eu confirmo… lente EF não seta distancia, em camera mirrorless, só as novas RF 400mm, 600mm, 800mm e 1.200mm. Depois verifico se procede esta informação.
Tem também…nas fixas serie L… a partir da 300mm 2.8 e assim por diante, como a 400mm 2.8, 500mm f4, 600mm f4, 800mm f5.6.
Lentes zoons, e mais portáteis, não costuma ter.
Nem me fale… só passo raiva com a minha 70-200 da primeira série.
Eu vejo que com essas lentes mais antigas a câmera sofre bastante.
Eu fotografo esporte (corrida/ciclismo MTB), com a 70-200 eu chego a perder 60% das fotos por ficarem fora de foco.
As lentes Rf com motor Nano USM conseguem ter o torque suficiente pra fazer uma puxada de foco rápida, coisa que um motor USM das primeiras gerações não consegue.
Esses dias eu peguei a Sigma 150-600 C. Notei exatamente isso que vc falou de a câmera se perder em condições hiperfocal até mais perto.
Outra coisa que eu noto é que quando o assunto não tem muito contraste do fundo (no meu caso atletas dentro da mata) a câmera erra mais a focalização.
Agora se o atleta estiver de roupa colorida e o fundo for um areião, sol pleno do meio dia, a câmera crava quase 100%.
Douglas, você teve dificuldade pra enquadrar as coisas? Eu sinto que é muito mais difícil de achar algo e seguir com uma super tele, tudo pq qualquer batidinha a lente já mexe muito devido ao ângulo fechado.
Você percebeu o problema de pulsação de foco quando o assunto está muito próximo (tipo menos de 8 metros)?
Vangelismm, realizei o teste… Lentes teleobjetivas EF e adaptador, não funcionam o botão para setar distancia de foco, nas mirrorless. Função praticamente inabilitada.
Creio que só com teleobjetiva RF mesmo.
E ai Fernando, tudo bem
Vamos lá…
Estas lentes antigas, elas realmente estão ultrapassadas… eu tinha uma EF 600mm f4 L USM (sem IS) de 1994, de qualidade incrivel de construção e optica, imagem muito boa, porém o motor de AF nem se compara com lentes de serie II, como as produzidas a partir de 2010, a diferença é gritante. Eu perdia muita ação de ave em voo, porque o AF não tinha aceleração tão rapida. Eu e um amigo, ambos de 1DX e eu com essa lente antiga e ele de 600mm serie II, ele conseguia a cena, onde minha lente ainda tava pensando acelerar e focar rs. Nas mirrorless, que exigem motor ainda mais rapido… é notável como elas são capadas, estas lentes para os tempos de hoje… ideal é trocar mesmo, infelizmente.
sobre isso: (Outra coisa que eu noto é que quando o assunto não tem muito contraste do fundo (no meu caso atletas dentro da mata) a câmera erra mais a focalização.
Agora se o atleta estiver de roupa colorida e o fundo for um areião, sol pleno do meio dia, a câmera crava quase 100%.)
Eu não notei isso, não erra focalização, pelo menos na experiencia que tive com a R6 e as lentes EF 24-70 2.8 serie II, RF 35mm 1.8, RF 85mm f2.0, RF 100-500, EF 800mm 5.6… Acredito que seja mais incapacidade do motor de af se ajustar a tempo de acompanhar o assunto, em situações de pouca luz, do que imprecisão da camera, dando a impressão de não focar direito, mas na verdade é a lente.
Lentes antigas, só melhoram um pouco mais a velocidade de funcionamento, em cameras serie 1D, devido a maior carga energetica. E isso se mantém até hoje, a Canon mesmo informa que a sua nova tele RF 600mm f4 L IS USM, só obtem real desempenho de velocidade, se utilizar uma R3… mesmo caso nas nikons, onde as lentes se tornam mais rapidas, se usarem D6, D5, Z9…
sobre isso: “Douglas, você teve dificuldade pra enquadrar as coisas? Eu sinto que é muito mais difícil de achar algo e seguir com uma super tele, tudo pq qualquer batidinha a lente já mexe muito devido ao ângulo fechado.”
É a prática meu amigo, é assim mesmo. Quando me pedem para testar as teles, pessoal fica maluco por não conseguir achar o assunto tão facilmente, mesmo apoiadas no tripé. Hoje, sem olhar no visor da camera, só de apontar a lente para rumo do assunto, já se acerta 95% da direção exata, mas é prática são quase 10 anos usando estas longas teles, mas no inicio apanhei pra caramba também. Em campo aberto, quando estou a procura de aves pequenas (torno de 10cm) no meio do capinzal, utilizo um tc 1.4 na 800mm, virando 1.120mm…e tem hora que se torna tenso o uso, ainda mais com ventos no local, mas acostuma logo rs.
sobre isso: Você percebeu o problema de pulsação de foco quando o assunto está muito próximo (tipo menos de 8 metros)?
Nunca tive nenhum problema de pulsação, unico problema que tive, é a maldita falha das mirrorless, de não voltar foco, para focar onde está desfocado, ai fica cravado la no fundo… e não se mexe, coisa que uma 7d mark II, 5D3, 5D4, 1DX´s fazem com louvor. Que aliás, é a proposta da Canon na nova R1, conseguir focar isso, igual uma dslr, a empresa mesmo já citou isso.
Eu até fiz um video com celular, estes dias, para mostrar para um amigo, mostrando em detalhes… e ate postei no youtube, para ficar fácil o acesso, vou mandar o link abaixo.
É um defeito que todas mirrorless do mundo, de todas marcas, ainda não conseguiu superar. Ao utilizar lentes nativas, melhora, mas não resolve. Lentes com adaptadores fica bem evidente, e se usar lentes antigas então, piora drásticamente este efeito. E lembrando, “defeito” comum ao utilizar lentes teleobjetivas, e normalmente no ramo de natureza. Fotografos de social, eventos, raramente vão passar por isso… eu mesmo faço alguns casamentos, e nunca tive este problema no trabalho.
Decidamente, um dos melhores kit´s que já tive.
Precisão, acerto de foco, velocidade, nitidez, cores, contraste, muito bons, ao meu gosto.
Segue os links, das fotografias mais recentes.
Eu tennho uma R6 tambem e uma RF 100-400. Estava ate pensando em comprar uma 800 dessas fixas, mas estou aguardando pois quero comprar aquela nova RF 200-800 .
Raphael, firmeza
É melhor a RF 200-800, do que a RF 800mm f11… pela versatilidade… . ela custa o dobro do valor da RF 800mm f11, mas compensa.
Eu também penso um dia… ter uma RF 200-800 para usar em conjunto com a EF 800mm f/5.6 L IS que possuo. Pois nem sempre dá para usar ela por ai rs. Ter ambas… seria realmente o ideal, no meu caso.
Rapaz, vocês estão num outro nível. Deus abençoe. Um dia chego lá!
Douglas, poderia fornecer o RAW de uma foto dessas? Queria ter o prazer de dar um zoom máximo aqui no meu PC para ver a qualidade máxima de uma fotografia feita por essas bazucas fotográficas!
