Tópico oficial para rumores para o sistema Z
Sinceramente, eu acho que essa historia de sensor Sony com projeto Nikon não passa de conversa pra fanboy dormir rsrsrs
Olhe o caso das Tamron, a Nikon nunca assumiu apesar de ser inegável que é um mero rebranding.
não sei se procede… mas li a alguns anos atrás que algumas linhas de entrada da Nikon eram sensores padrão Sony, sem ser projeto Nikon…
a Df por ex. compartilhava o sensor da D4 que aí sim era um sensor projetado pela Nikon.
guardei na memória isso por achar um tanto curioso mas lendo seu comentário não sei se procede…
em partes concordo, mas não sei se a palavra certa é rebranding… pois a ciência de cor é proprietária da Nikon… ou seja… capturar a imagem (Hardware) é Sony… mas processar a imagem (Software) é Nikon.
Já li em algum lugar tb que a Nikon extrai mais dados do sensor Sony que a própria Sony…
A Fuji tb usa sensor de terceiros na linha A dela… não sei o nome certo mas alguns modelos usavam Bayer e mesmo assim tinham um “Q” Fuji no final pois a ciência de cor era tratada pelo software Fuji…
acho bem plausível isso. e não vejo problemas em usar sensor de outra marca.
Para mim está excelente usar sensor Sony com as cores Nikon.
São os melhores do mercado, inovando sempre.
Concordo.
Também não vejo problema, mas sinto que o pessoal gosta muito de romantizar isso aí.
romântico pra mim seria uma Z8II com sensor de 61 MP da Sony A7R Iv :wub:
precisa nem mudar ciência de cor… só ser compatível com as lentes Nikkor.
Lembrei, e sim, está correto. Mas aí não é só a Nikon. Por exemplo, Nikon D5100, Nikon D7000, Sony NEX-C3, Sony NEX-5N, Pentax K-5, Pentax K-30, Ricoh GR, Ricoh GR II, Fujifilm X-Pro1, Fujifilm X-E1, Fujifilm X-E2, Fujifilm X-T1 usam o sensor IMX071 da Sony, só variando (no caso da Fuji) a matriz de cor (Bayer, X-trans) colocada por cima. Isso é de acordo com o cliente.
Tem também projetos da Nikon que são estranhamente similares aos projetos da Sony. Seria mais como uma customização do projeto básico da Sony. Mas também tem projetos Nikon que nem são fabricados pela Sony. Dizem que a D5 e D6 têm sensor da Toshiba e a Z50, da Towerjazz.
Finalmente: Yes, Nikon Designs Its Own Sensors | PetaPixel
E claro que eles precisam modificar, colocar as cores deles.
enfim…
entendi…
no caso de algumas fuji X de entrada o próprio sensor com matriz bayer é usado não lembro exatamente o modelo agora… aí ela usava a emulação de um xtrans via software da câmera… pra criar os presets de cor…
quando vi isso pensei… olha o marketing agindo de novo…
mas aí é software´… é como o software da câmera vai interpretar os dados captados pelo sensor…
por isso o sensor pode ser exatamente igual mas ter diferenças grandes já no raw… e ainda mais no jpg.
particularmente penso que a Nikon entrega muito mais qualidade em uma D7XXX do que uma Sony Nex que pelo que o felipe disse usa basicamente o msm sensor.
O que eu vou dizer já mereceria outro tópico (ou não), mas é ilustrativo: eu estava montando uma câmera baseada no sensor IMX290. A solução que eu estava querendo usa : sensor, processamento e bus (no caso da minha, USB). Montei o protótipo, e fui testar, e ficou uma porcaria, porque a plaquinha é uma porcaria. Mas há câmeras que usam o mesmo sensor com outros circuitos, que funcionam 100%. O problema é minha plaquinha. Da mesma forma, a D7XXX usa o sensor, mas todo o resto é diferente.
As câmeras de astrofoto são muito mais explícitas a respeito do que tem lá dentro: tem uma gama de câmeras que usam o sensor IMX571, mas quase todas têm parâmetros diferentes: algumas têm maior poço quântico (seriam os modos abaixo do ISO base) devido a diferentes modos de funcionamento da ADU (Unidade Analógicapra Digital), mais ou melhor memória pra armazenar os dados do sensor antes de transferir via USB, etc. Isso tudo influi na imagem final, embora marginalmente. Mesmo câmeras que usam o mesmo hardware apresentam resultados diferentes de acordo com o firmware de cada fornecedor (tipo a Touptek e suas versões).
boa demais a explicação…
e pensando bem realmente as D7xxx sempre foram mais caras que as Nex até msm o público sempre foi diferente.
Saíram os primeiros rumores sobre a Z 6III!
Terá todos os novos recursos lançados com a Zf;
Novo corpo (maior que a Z 6II, porém menor que a Z 8),
24.5MP (novo sensor, segundo os rumores - o processador será o “Expeed 7”);
Lançamento no primeiro quadrimestre de 2024 (janeiro - abril)
Lista completa dos rumores:
. Nikon Z6III expected in early 2024 (in Q1, between January and April)
. New 24.5 MP BSI sensor
. Better ergonomics compared to the Z6
. 6K ProRes RAW video support
. Pixel-shift
. Vari–angle LCD screen
. Higher fps than Z6II
. Nikon Z8 or similar focusing system
. Mechanical & electronic shutter
. Hybrid body design between the Z6 and Z8 (bigger than the current Z6/7 but smaller than the Z8)
Fonte: Breaking news: first set of rumored Nikon Z6III camera specifications - Nikon Rumors
configuração legal… expeed 7 já é top pra melhorar a performance… é o lance um upgrade do modelo existente.
será que o preço vai vir próximo da z6II ou da z8?
Acredito que, pelas características e recursos, será por volta de US$2.500,00; acima da “Zf”, que está atualmente em US$1.996,95 (na B&H), porém muito abaixo da “Z 8”, que custa quase US$4.000,00 (ainda tem espaço para encaixar uma futura “Z 7III”, na faixa entre US$2.900,00 - 3.400,00…).
Adicionando impostos , essa câmera irá custar aproximadamente 2700 , 2800 dólares. O mesmo valor da concorrência.
dependendo do uso 24mp é pouco atualmente e por esse preço… sei não.
Eles nao irao faze uma camera que se aproxime muito da z8.
O que eu imagino, sera uma camera com performance de foto e video um pouco melhor que a zf, e com os dials e botoes das ml modernas.
Vai ter que competir com a concorrencia, mas ser menos que a z8. Vai ser mais parte de um bom conjunto, (camera + lente) do que camera.
Me desculpe, mas megapixels… eu acho besteira nessa categoria.
é… mas então pq ir de uma Z6II pra uma Z6III?
tem melhorias de recursos pra vídeo mas pra foto… :dizzy_face: :no:
