Pode ser branco ou cinza, qualquer tom neutro, para fazer o white balance. Mas se o manual fala que deve ser branco, então é branco. Teste com um cinza e veja se faz diferença.
O cartão deve ser iluminado pela mesma luz do assunto e voce deve acertar a luz a cada mudança. Cooque fotometria em spot, pode ser fora de foco. Se voce estiver no sol e o assunto na sombra voce tem que ir até a sombra e usar o cartão para acertar o WB.
white balance.
Como isto é meio trabalhoso, na prática só usa-se em situações de luz difícil, como fontes misturadas luz incandescente e fluorescente, por exemplo.
O Ivan estava se referindo a fotometria, não white balance, com o cartão cinza.
Ai galera, estou começando esta semana.
Mas posso conseguir algumas dicas para complementar o assunro"fotometria".
Tudo o q foi abordado até agora esta sendo explicado e discutido com maestria, por isso acho conveniente colocar um assunto relativamente fundamental q é " SISTEMA DE ZONAS", q consiste em colocar os temas ou assuntos tonais da imagem em seus devidos lugares, fazendo com que o q for fotometrado seja alterado conforme a situação.
Ps. Em breve mandarei maiores detalhes.
Se alguem tiver alguma contribuição, por favor fique a vontade.
No manual da D70: Medição de um valor para o balanço de brancos
Coloque um objeto cinzento ou branco neutro sob a iluminação que será usada na fotografia final. Com luz de estúdio fotográfico, use um painel de difusão de 18% para que o objeto de referência pareça cinzento.
Pelo texto me parece que tá meio chutado (objeto cinzento)
O que seria melhor, branco ou cinza 18%?
Wellington, fazer balanço de branco não tem a ver com fazer exposição.
No caso eles pedem algo cinza porque isso vai calibrar as curvas das câmeras, se você usar um objeto cinza 18% bem exposto e a câmera estiver ajustada para reconhecer e ajustar qualquer imagem que você mostrar para ela para este cinza, então você vai garantir uma resposta correta para as curvas da câmera, onde o cinza 18% será mostrado como cinza 127.127.127 em todas as fotos. Caso você mostre algo que reflita mais luz é provável que suas curvas tenderão para um tom escuro, se mostrar algo mais escuro elas tenderão para uma imagem final mais clara.
Leo, na página anterior vc comentou que o cinza 18% é 124,124,124 sRGB, já neste vc fala que a camera ao fotometrar pelo cartão cinza 18% daria um cinza 127,127,127… não entendi essa diferença… Tenho algumas dificuldades com balanço de branco, com fotometria nem tanto, mas gostaria de testar esse cartão cinza, como experiência. Estou preparando um arquivo para revelar. Uso a combinação 124 ou 127?
Reginaldo eu não falei que o cinza 18% era 124,124,124 eu disse que esse tom quando impresso em papel Fuji Crystal Paper fosco, em uma frontier calibrada, produzia aproximadamente o índice de reflexão do cinza 18%, o que é BEEEMMMM diferente.
No padrão RGB o cinza médio (que seria o cinza 18%) é o 127,127,127, mas você usar esse tom RGB não significa que ele será impresso como cinza médio, você dependerá de vários fatores para que sua impressão realmente tenha o índice de reflexão do cinza médio.
No caso da impressão eu não posso te afirmar exatamente sobre outros sistemas. O que posso te afirmar é que se você imprimir no Fuji Crystal Archive Paper em um minilab Frontier calibrado pelo método proposto pela Fuji, usando 124,124,124 você terá praticamente 18% de reflexão. Mas qualquer outro modo de impressão ou mídia vai requerer toda uma nova medição.
