[TUTORIAL] Como limpar seu equipamento fotográfico.
[b]Essa é uma pergunta bem freqüente no meio da fotografia, é comum que as pessoas tenham dúvida de como proceder durante a limpeza de seus equipamentos, para que a mesma seja feita com segurança e com efetividade.
Limpando o corpo.
O que é preciso: Paninho não abrasivo, de preferência que não solte fiapos (nunca usado para outros tipos de limpeza).
O Corpo da câmera pode ser limpo com um paninho úmido (entende-se por úmido um pano que ao ser espremido não libere uma gota sequer de água) ou completamente seco. Faça fricções leves com o paninho sobre o corpo da câmera, removendo possíveis marcas de gordura, esse procedimento também pode ser usado para limpeza do LCD de câmeras digitais.
Não devem ser usados produtos químicos, como álcool (de nenhum tipo), removedores, detergentes e querosene, os mesmos podem danificar a pintura do corpo e em alguns casos até gerar a corrosão do material do corpo da câmera. Nunca toque a cortina da câmera, isso pode gerar graves danos ao equipamento.
Limpando as lentes.
O que é preciso: Pincel de Blush (Nunca usado para maquiagem) e Flanela especial para óculos (que não soltam partículas, é importante que seja o material flanelado e não os sintéticos lisos e que nunca tenham sido usados em outro tipo de limpeza).
A Lente é de longe a parte mais delicada de uma câmera, para limpá-la você deve em primeiro lugar pincelar a lente com o pincel de blush, removendo assim as partículas maiores. Terminada a remoção das partículas maiores você deve friccionar delicadamente a lente com o paninho flanelado SECO, fazendo movimentos circulares e suaves, até que toda a sujeira tenha sido removida, concluída essa parte da limpeza você pode passar novamente o pincel para remover eventuais partículas que possam se soltar do paninho.
Não devem ser usados produtos químicos ou água no procedimento de limpeza das lentes, o material usado no revestimento das lentes é muito delicado e em alguns casos orgânicos, o uso de solventes orgânicos pode prejudicar o revestimento, assim como o uso de álcool (mesmo o isopropílico) pode causar micro-fissuras no revestimento da lente devido à rápida evaporação. O Uso de água também é desaconselhável, pois deixa resíduos de sais sobre a lente, ou seja, use apenas pano SECO, caso não seja possível resolver dessa forma leve até uma assistência, pois eles possuem a lista de solventes que podem ser usados em cada tipo de superfície.
Limpando o CCD:
O que é preciso: Pincel de blush (Nunca usado para maquiagem).
Existe uma mística sobre a limpeza do CCD, porém a superfície do CCD é na verdade uma lente ou um filtro e em muitos casos seu revestimento é até menos delicado do que o de boas lentes. O grande problema do CCD é que recuado ao lado dele fica a cortina, que é um elemento extremamente delicado.
Como a maior parte da sujeira no CCD é formada de partículas grandes de poeira a simples passada de um pincel de blush pode resolver completamente o problema. Você também pode friccionar o pincel em um pano antes de passa-lo no CCD de forma a eletrizar as cerdas do pincel e capturar partículas menores de poeira.
Não use ar comprimido e líquidos, evite também usar os dedos para friccionar algum tipo de pano sobre a superfície do CCD, o ar comprimido pode entrar com muita violência, empenando a cortina, enquanto líquidos podem se infiltrar ou agredir a superfície ótica do CCD causando sérios danos, já seus dedos, podem tocar com força excessiva as bordas da cortina empenando-a. Caso o pincel não resolva o problema encaminhe a câmera até uma assistência técnica para efetuar a limpeza, na assistência técnica eles possuem treinamento e equipamentos adequados para efetuar a limpeza sem gerar danos à cortina da câmera, sendo que o preço do serviço é razoável e o serviço é feito normalmente no mesmo dia. Nunca toque a cortina da câmera, isso pode gerar graves danos ao equipamento.
[/b]
Autor:
Disponível no [img=http://www.mundofotografico.com.br]Mundo Fotográfico[/URL]
PS: Caso tenha interesse em republicar em outros sites favor manter as 3 linhas de créditos acima, inclusive com os links.
Excelente iniciativa Léo. Se fizermos uma pesquisa no fórum sobre limpeza de equipamentos, acharemos vários post com perguntas. Esse artigo veio mesmo a calhar!
Bom artigo Leo!
Para limpar o CCD eu costumo usar uma espécie de espátula, onde enrolo um lenço específico e pingo uma gotinha de um líquido que vem no kit de limpeza e passo no ccd! Fica ótimo!
Fala Leo…
Muito legal o tópico, mandou mt bem. Ontem mesmo criei um tópico para pegar dicas de limpeza de LCD’s!
Em regiões mt úmidas, eh mesmo fundamental aquele “saquinho” contra umidade nas cases?
Abraços!
Guga, aqueles saquinhos são uma solução interessante, porém vc teria que comprar kilos e + kilos destes saquinhos para conter a umidade.
Aqui no meu ap, um saquinho de uns 100g acaba em 1 dia. Então optei por uma outra solução mais interessante (e que aparentemente funciona).
Eu uso mofim: http://www.albrasil.com.br/products.asp?ccode=Ant.Mofim
Murilo a gente usa isso aki tb :slight_smile: (mas outro tipo)!
Porém, pensei em colocar um saquinho daqueles dentro da Cam para conter na case mesmo!
Vlw pela dica!
Abraços!
Silica é bom mesmo para usar na mochila, mas tem que trocar sempre.
Agora o mais interessante mesmo é o uso de uma solução antimofo que é vendida com nomes comerciais de SECAR e HIPO (dentro outros), eles são um pote divido em 2 partes, que armazenam a água que tiram do ambiente, é uma solução brilhante, não é cara e trabalha muito bem em armários e etc, só não servem para mochilas. :confused:
Murilo eu conheço esse kit de limpesa de CCD, na boa eu se fosse você evitaria, conheço relatos de toque em cortina e de microfissuras causadas por esse kit, mesmo porque a solução dele é a base de alcool isopropílico, que é um veneno para lentes e elementos óticos e é vendido regularmente como solução limpalentes (típica coisa de oportunismo para o mercado), o alcool isopropílico começou a ser usado no passado para limpar cabeçotes de K7, porém com o tempo migrou e virou uma solução limpa tudo, apesr de realmente limpar a sua secagem muito rápida rouba calor rapidamente da superfície delicada que reveste os elementos óticos causando microfissuras no mesmo, que no longo prazo acabam gerando problemas de falta de nitidez na imagem, superfícies que não tenham coberturas do tipo não sofrem problemas, mas as mais modernas e as melhores lentes costumam ter revestimentos anti-reflexo que sofrem muito com a produtos químicos, por isso que recomendo distância desse tipo de coisa. :confused: Por incrível que pareça os casos de limpeza de equipamentos são os tipos onde a solução mais simples é disparada a melhor :wink:
Silica é bom mesmo para usar na mochila, mas tem que trocar sempre. Agora o mais interessante mesmo é o uso de uma solução antimofo que é vendida com nomes comerciais de SECAR e HIPO (dentro outros), eles são um pote divido em 2 partes, que armazenam a água que tiram do ambiente, é uma solução brilhante, não é cara e trabalha muito bem em armários e etc, só não servem para mochilas. :/
É exatamente isso q a gente usa aki em casa e recomendo bastante! Realmente acabou com o mofo dos armários. Trocamos em média uma vez por mês eu acho! (soh não sei exatamente o nome!)
Abraços!
Excelente artigo, obrigado!
E como vocês limpam o espelho interno das câmeras reflex? Ouvi dizer que pincel não seria adequado nesse caso.
Obrigado!
diaemus pode usar o pincel de blush sim, sem o menor problema, o que não recomendo é usar o dedo ou materiais flanelados, ele pode entortar ou empenar os mecanismos.
Obrigado mais uma vez, Leo!
E com que freqüência você limparia o CCD de uma D50? Quando eu posso saber que é hora de limpá-lo?
Desculpe pelas peguntas bobas, mas é que comecei com as reflex semana passada, então ainda tenho um monte de coisas a aprender…
Não saei quanto ao tmpo definido,mas eu limpo a cada 4 meses,apesar de ser trabalhoso e chato,é gostoso fazer uma foto logo depois com a lente limpinha :stuck_out_tongue:
o único problema que eu encontro é na çimpeza do viewfinder,quando a poeria se aglomera por dentro.
Só quando for necessário, se você noter sugeiras que estão encomodando limpe, se não houver nenhum problema então deixe como está. :slight_smile:
Eu limpei o CCD de uma S3 apenas 2X e de outra apenas 1X desde que foram compradas em Dezembro de 2004 e Janeiro de 2005, repectivamente.
Só quando for necessário, se você noter sugeiras que estão encomodando limpe, se não houver nenhum problema então deixe como está. Eu limpei o CCD de uma S3 apenas 2X e de outra apenas 1X desde que foram compradas em Dezembro de 2004 e Janeiro de 2005, repectivamente.
Hehe, eu entrei aqui para postar a mesma dúvida do Diaemus e vc já havia respondido, Leo. Eu so meio neurótico com limpeza de lentes (você já sabe disso, já tirou minhas dúvidas várias vezes), e estava encanado com o CCD, um fotógrafo de Porto Alegre (Rômulo Lubachesky do Brfoto) disse que limpa semanalmente, ou o cara é doido, ou é justificado pq ele só usa lentes fixas e troca muito. Curiosamente tô preferindo nem ficar olhando mt, deixar para o dia que me incomodar mandar na assistência. Melhor assim.
Gustavo eu uso essa técnica, simplesmente só limpo se tiver algo atrapalhando a imagem. :slight_smile: Acho que é a coisa mais inteligente a se fazer.
Ótimo artigo Leo…
Muitas pessoas tem dúvidas sobre a limpeza do CCD, até por ser a fotografia digital algo “recente”, e muitas pessoas que estão acostumados com uma câmera pra filmes não ter noção da delicadeza de um sensor CCD ou CMOS.
Muito bom!
Valeu.
Leo, se jogar ar comprimido numa SLR 35mm, na parte de trás da cortina, onde vai o filme, na própria cortina, tem algum perigo???
Sim, pode empenar a cortina.
Imaginei, na hora que eu vi o cara fazendo isso na Minolta rangefinder do meu amigo quase tive um treco…
Onde isso, Alberto? Autorizada?
