Reparem que ele é menor que um plug estéreo de headphone. O meu eu usei de um adaptador para viva voz antigo de celular. Minha mãe estragou o viva-voz, aí eu aproveitei o fio. Para “bypassar” todas as quebras que já deviam existir no fio eu cortei ele bem curto, o que não importa muito, pois vou usar para modo BULB e não para tirar fotos de mim mesmo! hehe
Reparem que a chave do Foco deve ser do tipo push-pull, isto é, quando vc aperta ela fecha o contato e quando aperta de novo ela abre. A do obturador pode ser do tipo NA. Isto é, normalmente ela fica aberta e fecha o contato enquanto vc estiver pressionando-a, abrindo assim que se solta.
A chave que mantém as cortinar abertas é a do Foco e não a do obturador como eu pensava. Quero dizer que para tirar a foto em modo bulb você deve fazer o seguinte:
Fechar o contato FOCO (como se pressionasse o botão do obturador até a metade na cam)
Manter este contato fechado
Fechar o contato OBTURADOR (este pode ser aberto depois)
Aguarde o tempo necessário
Abra o contato FOCO (apertanto novamente a chave).
O MEU PROJETO
Por questões práticas utilizei 2 chaves do tipo push-pull, pois já possuia algumas em casa e eram as mais robustas. Uma chave foi retirada de uma sucata de computador (chave grande, branca, do foco) e a outra nem lembro de onde foi tirada (chave vermelha, obturador).
Estas chaves são facilmente encontradas em lojas de eletrônica e você também pode utilizar chaves com hastes em vez de botões. Eu prefito de botão para este caso.
Para acomodar o circuito utilizei uma simples caixa de filme fotográfico, acredito que todos tenham aos montes em casa!! hehe Esta foi uma escolha visando praticidade por alguns motivos:
A caixa é leve e compacta
Pode ser furada sem necessitar de furadeira (usei um canivete e uma tesoura com ponta)
Acomodava bem as chaves.
A montagem
Primeiro fiz um furo na parte inferior da caixa por onde passei o fio.
Soldei os fios às chaves . Não importa polaridade, o cabo vem com 2 pares de fios, conecte cada par à uma chave. Caso queira descobrir qual par se conecta com qual parte do plug utilize um multímetro ou simplesmente conecte o plug na câmera e faça as conexões com curto-circuito.
Fiz 2 furos na tampa da caixa por onde passariam as chaves. Essas chaves geralmente vêm com uma rosca para se prenderem as superfícies firmemente. Eu perdi a rosca da minha e a grande não tinha. Para superar isso coloquei um pedaço de rolha de garrafa no fundo da caixa e a chave pequena ficou “montada” na outra. Tosco, mas funcional!
É isso! Espero que tenham gostado. Não fiz um passo-a-passo muito “mastigadinho” pq o esquema é bem simples e cada um pode criar a sua solução. Dêem uma olhada aqui tb:
Valeu, Rafael, brigadão! :thmbup:
Muito legal a criatividade, no melhor estilo "reciclagem"...
Abraços.
QUe nada… Me agradeça dividindo seus conhecimentos também!! hehe
Adoro essas coisas improvisadas… Até que esse saiu bonitinho, só queria ter usado duas chaves iguais, mas essas são bem fortes e duvido que quebrem por um bom tempo!
Hmm vou tentar fazer, tenho varios desses botoes de computador aqui… e o pino pra ligar na camera eu acabei de achar um, que é de um fone de ouvido de um celular Motorola, nao sei qual modelo mas pra quem se interessar em fazer, esse pino da certinho…
(Sim pessoal, vou cortar o fio de um fone de ouvido novo, nunca usado…rss)
Vou comecar a montar amanha o meu controle “remoto” que mais parece um joystick de Atari… rss ;D
O meu foi exatamente de um fone de ouvido! uhauha Mas não era novo, era um velho, quebrado e jogado num canto! Salvei o conector. De qq forma acho que pode ser encontrado em lojas de eletrônicos sem problemas.
a pros amigos que forem montar e ou tiverem duvidas podem entrar em contato comigo…
e comprem cabos de boa qualidade duraum por uma vida inteira… =]
eu gastei menos que 10 reais pra montar ele…
pretendo mais pra frente pega um case de aluminio menor num curti muito esse grande de mais…
mais era o que eu tinha na mão.. =]
Ficou bem legal. Só não curti o tamanho mesmo, tamanho é mais fácil prever quando vc já tem as chaves em mãos, que era o meu caso, por isso fiz com caixinha de filme, já entrando no espírito da coisa! hehe
Um sugestão minha seria trocar as chaves por do tipo push-pull (de apertar) pq essas de alavanca são maiores e podem dar mais problema no transporte. Usa pro foco e pro obturador de longa exposição chaves fixas (aperta ela liga, aperta de novo ela desliga) e pro obturador comum uma do tipo NA (normalmente aberta, só liga enquanto vc estiver apertando).
Essa idéia do conector pro cabo também é legal, mas aumenta o tamanho do controle pq vc vai precisar colocar um jack também…
Que tipo de foto vc quer??
Pq achu que ai da pra ver tudo dele.. =]
menos as conecções e soldas mais se quiser eu faço um foto pra vc…
A primeira chave de foco quando ligada vai fazer a maquina focar
a segunda como nosso amigo rafanubi explicou é uma de disparo para exposições longas assim vc não se cansa de ficar pressinando um botão, (você liga ela dispara desliga ela fecha o obtrurador… ou algo do genero)
a ultima só serve quando a segunda estiver no modo manual pra exposições curtas que voce pressiona o botão e ela registra a cena.
A o plug que vai no cam é o P1 e o que vai no protótipo é o P2(plug de fone de ouvido convencional)
a esqueci..
quanto tamanho podemos solucionar de outras maniera não preciso exatamente de um jack pra lá…
posso me utilizar de uma usb, fire wire, sata ou alguma conecção miuda
É isso aí, se vc não for estúpido curioso o suficiente para ligar uma fonte de energia nos fios, o máximo que vai acontecer é sua câmera disparar ou focar a cada vez que acontecer um curto nos fios! hehe
Isso me faz lembrar da epoca que eu era fotografo de skydive. Eu montei um micro-switch em um bico de chupeta, e disparava o obturador com a lingua… a galera tirava sarro que eu saltava com uma chupeta na boca, mas a minha namorada adorava o musculo extra :hysterical:
