Dois circuitos para disparar um flash auxiliar pelo disparo do flash embutido da camera.
O Circuito 1 e para cameras que fazem um pré-disparo, normalmente em modo automático, possui uma chave para escolher se quer no primeiro disparo ou no segundo.
O Circuito 2 e para cameras que só fazem um disparo, algumas em modo manual.
Opcionalmente ambos podem ser usados para converter a alta tensão do flash, para baixa, compativel com as cameras digitais.
Os circuitos foram testados com um flash Tron S-200 e com as cameras canon A300 e A95.
O circuito 1 tem como base um contador de decada cmos 4017, ele conta quantos disparos de flash ocorreram, a chave S2 na posição 1 dispara no primeiro, e na outra posição no segundo disparo do flash da camera, o circuito pode ser modificado para que o disparo do flash ocorra com outras contagens, até 9.
D9, R3 e C1 formam uma linha de retardo, dando um tempo para que o SRC T2 dispare antes de resetar o contador, ficando pronto para a próxima foto.
Algumas vezese o reset pode não ocorrer de forma automática, nesse caso pressione o botão S2.
O LED1 acende quando o contador estiver na posição correta.
A chave S3 seleciona se vai ser usando o fototransitor ou um outro meio de disparo, como por exemplo o conector da camera.
A alimentação do circuito pode vir das baterias do próprio flash se o circuito for embutido dentro dele, verifique antes se a polalidade do terra (comum) do circuito do flash e compativel com a do disparador.
O circuito 2 e tão simples que até dispensa uma explicação para o seu funcionamento :), o mais importante nele ea malha formado pelo R11, C2 e D1, que forma um redutor de tensão de 300V para 6.2V, permitindo que se possar usar flash de alta tensão nas cameras com circuto de disparo que so suporta tensões baixas.
Em ambos os circuitos, quando um luz intensa atinge o fototransistor, ele fecha o circuito (para o gnd), fazendo com que o contador avançe ou que o transistor Q1 entre em condução disparando assim o SRC T4.
O valor do resistor R6 ou R7 podem ser auterados para contralar a sensibilidade do fototransistor, quanto maior mais sensivel será a luz, valores entre 1K e 100K podem ser experimentados.
O circuito 1 montado em uma plaquinha:
Depois da adaptação:
Na frente temos o fototransisor, logo acima do S-200, na parte trazeira além da chave on/off ea janela do neon, agora temos o led e as duas chaves, e um jack p2 (que não consta no esquema) para conectar um cabo extensor, os contatos sa base também estão ligados.
Foto de teste:
Planilha de Custos:
Flash tron S-200 R$17,00
1 TIC106D R$2,50
1 Resistor R$0,05 (10 x 0,50)
1 Fototransistor PL331 R$1.60
1 CD4017 R$1,00
1 BC558 R$0,25
1 chave de duas posições R$1,00
1 Diodo 1N4148 R$0,05 (10 x 0,50)
Outros componetes não sei o custo atual, mas deve estar abaixo de um real a unidade.
Desculpem não fazer um passo a passo bem detalhado, isso iria levar um tempo consideravel para ser feito.
incluido em 06/06/2006
Ambos os circuitos foram projetados para funcionar com flash de alta voltagem, para saber se o seu flash e desse tipo, de posse de um voltimetro (multimetro na funcão para medir tensão), na escala dc (cc) mais alta, com o flash ligado e carregado (piloto aceso), meça a tensão entre os pinos de contacto do flash, se for medido uma tensão acima de 100Volts em modulo, trata se de um flash de alta voltagem.
