Bom saber dessa configuração, quando comprar um YN ttl vai ser a primeira coisa que vou mexer rsrsrs
o meu quando não quero usar desligo mesmo,não experimentei mudar o modo,mas vou tentar…geralmente giro a cabeça pra algum lugar que vá interferir menos
Ótimo artigo pra quem se enrola com flashs speedlights como eu!
:hysterical:
Fotografia usando o Flash…
É correto usar o para-sol ?
Se o flash estiver montado na câmera, pode causar sombra.
O parassol serve para evitar que fontes de luz intensas atinjam diretamente o elemento frontal da lente, causando flare e perda de contraste. Só é útil com flash caso este esteja fora da câmera (disparado remotamente), e/ou caso essa situação de luz incidindo frontalmente se apresente, sendo ou não originária de flash(es).
Valeu !
Vou usá-lo montado na câmera, sendo assim, não usarei o para-sol.
Obrigado ! ![]()
Excelente tutorial, aprendi bastante coisa que não tinha certeza aqui. Parabéns ao autor.
Muito interessante. Obrigado pelas dicas, infelizmente vou ter que me desfazer do flash por enquanto.
Fica aqui o meu agradecimento ao autor.
Essa leitura me acrescentou muito e algumas coisas que não faziam sentido pra mim, agora fazem.
Abraço!
Concordo!
Bacana, obrigado.
Pessoal desculpa bancar o coveiro
mas estou passando por umas duvidas em relação ao flash TTL como luz de preenchimento, deixar a foto mais “natural” .
Já andei assistindo alguns videos e testando um pouco na pratica e ando bem perdido nas configurações a ser usada,
uso qual tipo de medicao na camera ? ponderada ao centro ? matricial ? … ? sei que é dificil conseguir tipo uma “receita de bolo” pra eventos,mas fiz alguns testes e me frustei bastante e não quero esse “medo” de usar flash.
o setup é
Canon m50
sigma 17-50 2.8
godox v860ii
podem me indicar,algum video,artigo,seja o que for pra entender melhor de uma maneira mais pratica sobre a medição de fotometria + flash,
como voces fazem quando chegam num evento noturno. ![]()
Haha poxa se eu te contar como EU faço vc vai me xingar…
É na tentativa e erro mesmo… :aua: :aua:
Minha medição fica sempre pontual ou ponderada ao centro, meto o flash em manual e começo a testar com cargas mais baixas. Se for de dia, ligo o HSS e mando bala.
O que não está te agradando? A luz dura dele? e as sombras chapadonas? às vezes usar um difusor tipo softbox pode ajudar bastante a melhorar a “qualidade” da luz
rapaz to usando ponderada ao centro, usar flash em manual eu nem tentei essa possibilidade, ainda mais que alguns eventos são varios cenarios,varias constantes de luzes ,ambientação e etc , nao tenho conseguido equilibrar o flash com luz ambiente a nao ser com ISO alto, tipo 3200 ou +
eu nao uso nada de difusor, muitos comentaram que aquele “difusor” de plastico que vai na cabeça do flash é meio zoado que ele espalha a luz em todas as direções e que o “certo” seria usar aqule difusor/rebatedor que tem o lado branco e prata.
encontrei um PDF do Vernaglia no pai google sobre fotometria+flash e vou embarcar de cabeça pra estudar
Não complica, medição matricial e ajusta a compensação do flash.
Atente que para usar como fill, sua exposição sem flash precisa está bem próxima da ideal já.
vlww
irei praticar mais em casa e no local onde moro pra ir pegando o jeito
o que me pega mais é nos eventos sociais onde existe muitas variações de iluminação e pessoas com varias cores de roupas ![]()
Dificilmente meu flash fica em 0 quando fotografo evento. Normalmente ele ta a -2EV de compensação, uso medição ponderada e o ISO sempre nas alturas. Mas a fotometria geral da cena sem o flash precisa estar bem feita pra o flash não entrar gritando como luz principal. Se vc ta fotometrando um ambiente em -2Ev na câmera não adianta por o flash em -2, tem que tacar um -3 (ou mais se o flash permitir), se não ele vai equilibrar como luz principal.
Vamos resumir: o TTL irá fazer dois disparos - o primeiro é uma luz rápida. Essa luz irá bater em algum objeto e refletir de volta para a lente. Ao entrar na lente, a câmera irá transmitir ao flash a informação de que X de luz é necessário para iluminar a cena corretamente.
Mas há alguns inconvenientes de se usar o TTL, sendo, primeiro:
Isso vale para o flash acima da câmera; ou se for para flash externo, a distância entre o flash e a pessoa ou objeto que se faz o foco; não importando nesse caso a distância entre objeto ou pessoa em foco e a câmera ;
No caso do flash em cima da câmera, o cálculo do TTL errará se você usar flash rebatido no teto ou na parede. Isso acontece porque a luz do primeiro disparo precisará ir até a parede ou teto, voltar até a câmera (a luz que se chama geralmente do primeiro disparo é o pré-flash).
Geralmente se você usa TTL rebatido em paredes brancas ou teto branco, a potência da luz do primeiro disparo será fraca, pois a luz do pré-flash perderá potência para ir até a parede ou teto e rebater e entrar na lente. Por isso o TTL pensará que a potência necessária de disparo será mais elevada; isso facilmente fará o TTL errar, disparando muito mais luz do que a necessária.
Sabendo-se disso vou te dizer como uso em eventos: uso flash em cima da câmera, com ISO 800, abertura 1/125 e abertura 5.6 . Flash em TTL na segunda cortina. Uso um difusor gambiarra que se constitui de uma tampa de plástico de pote de ± 30 cm de diâmetro ; com uma sacola plástica branca amarrada. Eu uso isso na frente do flash e suaviza muito a luz, deixando um aspecto bem natural nas fotos. Flash rebatido jamais uso; os resultados nunca me agradaram ah e conforme o caso uso compensação do flash em -1 , se o ambiente está muito claro, ou +1 se o ambiente está um pouco escuro.
Não uso isso em tudo; mas é uma fórmula que pra mim funciona muito bem.
Ótimo artigo ![]()
Enviado de meu Moto C usando o Tapatalk
Muito bom ![]()
