quanto a forrar… eu to querendo comprar aquela flanela de limpar lente que é anti estatica … só que só tem pequena… queria comprar um maior… mas estou aberto a sugestões quanto ao forro… mas irei forrar sim…
quanto ao espaço… ah ocupa um pouco mas não tem problema… o que interessa é as lentes estarem seguras…
quanto ao higrometro eu comprei esse:
é mais barato e tem a função que me interessa rs…
abço e vlw… que precisar de dicas estou a disposição
Uma dúvida. Vocês que guardam dentro de um organizador deixam as lentes sem tampa? Estou perguntando pois li em um outro tópico que também é uma boa colocar uma lâmpada pra iluminar. Isso ajudaria a evitar fungos, que gostam de umidade, calor e escuridão. Então, colocar uma lâmpada pra deixar as objetivas com tampa não faz muito sentido. : Mas aí fico com medo de poeira, que é muita aqui em casa, e o organizador não é perfeitamente vedado. :-\
Quem mora no Rio pode comprar o termo-higrômetro numa das lojas de eletrônica da r. República do Líbano. Achei o da ICEL por R$57. Algumas lojas tem também os modelos da Minipa, um pouco mais caros.
ClaudioH, não tem sentido deixar a lente destampada… quando dizemos que o fungo gosta de locais escuros e umidos… de nada vai adiantar tirar a lente da camera se o ambiente for escuro… e se for claro por fora já o bsatante para inibir dos fungos tomarem conta…
eu não aconselho a deixar as lentes em local não ventilado como por exemplo dentro de caixas plasticas…
No momento está em cima da mesa porque voltei sábado do JB do Rio, normalmente fica na mochila da Mekko aqui que funciona como meu armário, coloco dentro 4 corpos, 10 lentes, 1 flash e mais umas tranqueiras. A Pana FZ-50 quando dá na telha fica na bolsa da própria Panasonic, mas normalmente fica em cima da mesa mesmo. Raramente uso a Mekko para sair, quase sempre vou com outra.
A melhor forma de evitar fungos e afins é usar como o Guto falou.
Pra quem tem curiosidade de como eu consigo colocar tudo dentro, vai a foto:
Bem, um dos corpos sempre esta em uso. O que não está, fica na estante do meu quarto, perto da janela, pegando o sol da manhã. As lentes também ficam na mesma estante, destampadas e viradas para a janela. Pega um pouco de poeira, mas nada que a bomba de ar não dê conta. O visor da minha FM2 estava com um pouco de fungo, e até diminuiu depois que eu passei a fazer isso (conselho da d. Irene da DIAFILME).
8)por favor,por favor, muita atenção, O QUE VALE É A PRÁTICA E A FUNCIONALIDADE meus camaradas; há cerca de 25 anos guardo Todo meu equipamento analógico, e de uns anos para cá digital (corpos c/ tampa, objetivas c/ tampas, flashes s/ pilha, meters, filtros, slides - sim, cromos) dentro de uma estufa 24hs p/ dia! É A ÚNICA COISA QUE FUNCIONA MESMO, gente, a não ser manter todo o equipamento no ar condicionado 24hs o que é absolutamente inexequível convenhamos, e pasmem Nenhuma lente minha tem fungo e vou mais além, umas 2 ou 3 que já tinham fungos antes, ESTAGNARAM! O esquema é o seguinte:
espaço: um compartimento de madeira c/ uma porta e sem nenhuma forração interna (o meu espaço tem cerca de 40X40X40cms) onde as lentes ficam em pé. Faz-se um pequeno furo atrás por onde passará o fio
fio 18 paralelo ou equivalente (parece q a “medida” de fios mudou), 1 pino macho e um bocal de porcelana de boa qualidade que será fixado na parte superior interna da estufa. Agora o pulo do gato: uma lâmpada de 220 volts c/ cerca de 25 watts de potência! Tal lâmpada na corrente 127 irá “cair” p/ 10 ou 12 watts, irá durar (acesa 24hs), acreditem, VÁRIOS ANOS e o consumo de energia será quase nada…Com isso a temperatura interna da estufa estará sempre aquecida e o ar estará cerca de 5ºC acima da temperatura externa sem causar dano algum aos equipamentos e MANTENDO À DISTÂNCIA OS MALDITOS FUNGOS!
É isso aí, pissual, e o resto é balela! ;)8) 8) 8)
:)agora sim...Adam, o que ocorre é o seguinte: sou um "retardado metal" no que diz respeito à informática, alguns camaradas aqui do MF já me deram dicas mas é ph...É MUITO mais fácil colocar minhas fotos no Photo.net (onde tenho cerca de 300 shots) do que aqui! Tô querendo até botar algumas mas não consigo...Se vc quizer bacana, vou até a estufa agora - tenho duas: 1 p/ o equipo e outra para meus cromos - tiro uma foto, mando pro teu e-mail e vc coloca aí pra galera, fechado? 8)
:)Aí Adam, acabei de fotografar e mandei 3 fotos das estufas p/ seu e-mail! Não seja egoista e as mostre pra galera do mundo fotográfico o.k? Um abraço 8):
tem lentes aí c/ + de 20 anos SEM FUNGOS
reparem na foto 2 os magazines c/ cromos dentro [muitos deles bem antigos] SEM FUNGOS
a foto 3 é uma geral das 2 estufas
P.S. o bocal da lâmpada pode ser em cima ou de lado, não importa
falou, bacana, mas acabei de mandar pro Adam q vai mostrar pra galera! 8) Comprei um dvd player nas lojas americanas (Philips 3020) que toca até disco voador pela módica quantia de 200 pratas. Aquele abraço. P.S. A trilogia do Musashi [3 dvds] é área 1 (o Philips 3020 toca pois também é “ALL”)
Fala, musashi,
Eu assisti hoje um DVD do Cristian, Tissier, 7° dan Aikido , e é area 4. O meu outro aparelho, Sony, não reproduz. Então, esse (Panasonic) deve reproduzir tb os de área 01. E obrigado pela dica, se precisar comprar outro aparelho, será esse Phillips … rsrsrs
