mas não faz sentido, faz?
Vc vai montar 2x chips completos só pra roda-los em clock menor do q eles são capazes? Por temperatura?
As estruturas atuais são feitas com núcleos de economia de energia e núcleos de desempenho no mesmo chip
Estamos vendo cada vez mais noticias de alteração de arquitetura das câmeras em função do aquecimento delas. A verdade é que cada câmera lançada altera para mais buffer, fps, etc.
Tudo isso exige cada vez mais processamento. Dispor de dois processadores significa uma reserva de processamento que permite incrementar funções somente através da atualização de firmware. Longo tempo de utilização da arquitetura.
Pode até ser possível, mas muito pouco provavel.
A nikon (nem nehuma marca) vai “jogar dinheiro fora” em um chip a mais pra possíveis atualizações. A nikon ta pensando na z6 IV e V já. Ela não vai criar reserva de upgrade para uma câmera q ela vai substituir num futuro muito próximo.
Lembrando que há falta de CPUs no mundo todo, demora meses pra se fabricar um processador.
quando falo de clock speed
já existe a décadas nos processadores CISC e muito provável também em RISC.
isso garante que com uma única pastilha independente de núcleos físicos, você pode controlar a potência do processador, com isso garantindo baixo consumo de energia, eficiência térmica etc.
Atualização dos rumores sobre a Nikon Z 6 III:
. New Nikon [b]MB-N14 battery pack [/b]registered in Asia
Read more: New Nikon MB-N14 battery pack registered in Asia - Nikon Rumors
. Nikon ℤ 6 Ⅲ (N2214)
. accelerated FX frame [b]24.5 Megapixels BSI CMOS Sensor[/b]
. EXPEED 7 processor
. [b]inherited from ℤ 8 style body[/b]
. [b]easy-to-use multi-angle LCD screen[/b], high-brightness EVF
. optimized body feel
. [b]7-level IBIS[/b], but better than ℤ f has optimized video stabilization, :ponder:
. pixel shift, and high-resolution photography
.[b] dual data stream AF system[/b]. The updated focus algorithm and process [b]are stronger than ℤ f and ℤ 8[/b].
. FX frame electronic shutter continuous shooting of up to 40fps and DX frame electronic shutter continuous shooting of 120fps. Shoot
. 6K/60p & 4K/120p 12Bit N-RAW and record
. 4K H.265 10Bit MOV video, which can oversample 6K to 4K FX frame, or up to 120p DX frame.
. 4K ProRes 422 HQ 10-bit MOV video, up to 4K/60p
. fine shutter angle options, project frame rate and shooting frame rate are separated into
. two card slots, supports CFexpress B, SD UHS-II
. supports WiFi 2.4/5 GHz, Bluetooth LE Connect
. [b]USB-C fast charging[/b] & HDMI Type-A connection
Read more: Another set of rumored Nikon Z6 III camera specifications - Nikon Rumors
. 6k60 NRAW, 4k120 (crop), 4k60 full ProRes RAW
. New higher resolution EVF: 5.76m dot ![]()
. Improved LCD
. 20fps still RAW (14bit)
. 120fps stills jpeg
. 1/16000 shutter speed
. 299 points AF
. 8-stop VR (same system as the Nikon Zf)
. CFexpress+SD memory cards
. PSAM Dial
. Camera body size and overall dimension are similar to the Nikon Z6II: 3-5mm longer width becuase of the LCD hinge and a . few mm thicker
. The overall height (bottom to the EVF) remains the same but the actual camera is 2-3mm taller
. The grip button layouts and design look similar to the Nikon Z8 apart from the command dial which is the same as the Z6II
. All other button layouts are the same as the Z6II
. The Z6III logo is on the top, just like on the Z8/Z9
. Z logo in the front is also like the Z8 but below the current Z6II focus sensor
. The Z6III body overall is about 30-40g heavier than the Z6II
. The Z6III body inherits the design from the Z8 – this is why a few months ago I reported it as a mini-Z8 (the Nikon Z6III is a mini . Z8, the Nikon Z8 was a mini Z9)
. Battery EN-EL15
. A few other features from Z8 and Zf are also coming to Z6III but I do not have the details yet
Não curti o fato do corpo ser maior e mais pesada.
40g? rsrsrs
Z6 é da linha D6xx D7xx… menor e mais leve.
Mas a Nikon sempre gosta de fazer canhão pesado.
Vide a Z9 que é a mais pesada da categoria e a Z8 que não fica longe.
Será que com a Z8 a linha Z7 morre?
:ponder:
Provavelmente, pois a linha 7 sempre vendeu pouco.
A Z7 pode virar a A7R com sensor de 60MP, não?
:ponder:
verdade… tem esse rumor.
Não creio que a Sony libere esse sensor de 60 MPX para outro fabricante, mas isso é opinião minha. :ponder:
Pois é.
Apenas ela usa desde a A7R IV.
eu acho que é uma questão de tempo até ela liberar, eu imaginei que a z8 já viria com esse sensor com MP a mais, pensando no sentido de que a linha D8XX sempre foi a que mais tinha MP. a Z8 que em teoria herda a família deveria vir com um sensor maior tb que possibilitasse mais crop de eventos.
penso que uma linha que possivelmente venha com sensor maior será a linha Z8 (talvez a Z8II) e não em uma Z7…
Era essa a lógica, mas parece que a Nikon andou mudando isso.
Vide isso e a Z6 que vai ficar maior ![]()
mas tem algum lançamento da linha z7? pq não tá fazendo muito sentido lançar uma nova câmera dessa linha.
Vi uns rumores que junto com a Z6 III a Nikon deve anunciar mais uma câmera… Z50 II ? Z7 III?
:snack:
acho que uma z30II seria uma pedida melhor principalmente pros videomakers de youtube.
bom…sendo Nikon, podemos esperar até uma Zfc II
:hysterical:
